nakreatynowany_panek
O nakreatynowany_panek
  • Urodziny 31.01.2008
    E30 323/ Peugeot 306
    Trójmiasto
  • Zawód
    a różnie
Osiągnięcia nakreatynowany_panek
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Heja, dziś rano zauważyłem przy zamykaniu drzwi, że coś kapie w okolicach lewego koła z tylu, pomyślałem. że to od wjechania w kałuże ale coś mnie tknęło bo raczej było sucho, włożyłem łapę a tu czuje paliwo, patrze, podnoszę, wkładam łeb pod auto manipuluje i to ustrojstwo było tak skorodowane ze jeden króciec całkowicie odpadł... patrzyłem na real oem i nówka kosztuje ponad 240 zl, czy jest możliwość dopasowania innego tłumika pulsacji boscha? np pod silnik 3.0? http://eter-mot.info/?2149,regulator-cisnienia-paliwa-0280161030-br-bosch-0-280-161-030 mój wygląda identycznie. lub taki http://eter-mot.info/?346,regulator-cisnienia-paliwa-a45-000050-0208a a może macie jakieś inne patenty wszelkie porady mile widziane pozdrawiam koledzy Panek
  2. nakreatynowany_panek
    swap
    siema, nie jestem fachowcem jak niektórzy koledzy, ale 1. łapy chyba muszą być od b25 co itak dostaniesz jeśli kupisz drugą 2.pompa od b25 żeby wyrobiła z podawaniem paliwa 3/4.zawieszenie raczej do wymiany a z resztą będziesz miał 2 na dawce to niczego Ci nie zabraknie pozdrawiam :)
  3. hej, na wstępie wesołych zdrowych świąt mimo że już prawie po świętach :D czy będzie to bardzo problematyczny zabieg czy plug and play? obecnie posiadam całe zawieszenie z b25 już u siebie. Kwestia tylko silnika, wiązki i komputera. ew czy można b23 przerobić na b25 wrzucając głowice? jest to opłacalne? to chyba tyle pozdrawiam Panek
  4. hej, znów zwracam się z prośba o pomoc, czytałem dużo tematów dot. elektr. szyb itp. ale mój problem jest z gola inny.miałem 4 elektryczne szyby, ale miałem jakieś dziwne włączniki. przy wymianie wnętrza okazało się ze pod tunelem jest kilo mulu i druciarstwa i ogólnie melum polelum.... a przyciski są z e36...... :( myślałem ze tylko podmienię na ori z e30 i będzie hulac ale nawet nie wiem jak to ogarnąć, czy znacie kogoś na forum z okolic gdańska, trójmiasta, kto by mi odpłatnie poprawił ta instalacje i podłączył włączniki żeby hulało jak trza? nie wiem czy instalacja jest ori ale przed wymiana wnętrza wszystko chodziło ok, ale tylko przy włączonym zapłonie. w skrzynce bezpieczników nie ma przekaźnika k5, jest za to pod tunelem... ale podłączone są do niego tylko 4 przewody, jakiś tez bezpiecznik był 30A tez pod tunelem. pozdrawiam panek
  5. czolem :) Panowie mam pytanko odnosnie nakladek wewnetrznych ktore naciagaja i trzymaja wykladzine po bokach, czy oprocz nakladek przy przednich drzawiach kierowcy i pasazera powinny tez byc krotsze na tyl? zauwazylem u siebie ze przy tylnej kanapie odstaje troche dywan. wczesniej juz to zauwazylem ale myslalem ze poprzednik cos zle zalozyl a gdy w zeszlym tygodniu mialem wyprute wszystko bo wkladalem kopletne wnetrze to problem zostal, jedyne co mi nie pasuje to widok jednego kolka plastikowego po jednej i po drugiej stronie z tylu a brak nakladek, czy tam powinny byc? jak ktos ma pelny oryginal moze wrzuci fotke jak tam wyglada przy tylnich drzwiach, bede bardzo wdzieczny, troche juz mi brakuje sil na poprawianie dobrych inntencji ex wlasciciela, walcze malymi krokami juz od roku... serdecznie pozdrawiam panek :)
  6. miałeś rację, że było ciężko ;/ byłem osobiście w bmw zdunek i koleś nie mógł znaleźć w kompie takiej śruby na żadnym rysunku... dziwna sprawa, pomyślałem, że pójdę na łatwiznę i zabecyluje w serwisie bmw a tu nie ma, dopiero mój przyjaciel otworzył skrzynkę nadziei z najrozmaitszymi śrubkami śrubami, które trzyma kope lat i dał mi właśnie taką jaką trzeba było :D i to jeszcze od e34 i pasuje, dzięki za pomoc pozdro :D
  7. siemanko, dziś zgubiłem jedną ze śrub, które trzymają przedni zderzak :( i nigdzie nie mogę znaleźć w necie/allegro, chodzi o te śruby wkręcane od spodu pionowo w górę typu torx, wiecie czy to rozmiar 10 czy 12, może uda mi się znaleźć jakąś inną ale nie wiem jaki jest rozmiar, pomóżcie koledzy pozdrawiam
  8. hej :) niedługo zmieniam u siebie wnętrze na takie jakie powinno być w sedanie i mam osobę zainteresowaną swoim aktualnym, są to dwa fotele kubełkowe recaro + kanapa, problem mam z tym ile za nie zawołać bo kompletnie się nie znam a na allegro nie widziałem żeby porównać, mocowania pasują idealnie w otwory E30 i tylna kanapa tak samo jest z e30, wnioskuję zatem, że jest to z e30 coupe, poniżej kilka zdjęć dzięki i pozdrawiam panek https://imageshack.com/i/2h8nfij https://imageshack.com/i/0i7famj https://imageshack.com/i/054b6dj https://imageshack.com/i/f5z59zj https://imageshack.com/i/4jluagj https://imageshack.com/i/nqxp5cj
  9. Hej, czy ktoś się spotkał z takim dodatkiem : http://allegro.pl/bbs-dokladki-komplet-bmw-e30-rarytas-i2798126990.html? pozdrawiam Karol
  10. a podałbyś jakiś link? :) to sobie zamówię
  11. kolego a jak z dopasowaniem? wszystko pasuje idealnie? pozdrawiam
  12. Hej, czy ktoś z Was zmienia na zimę dywaniki materiałowe na gumowe? ja właśnie chcę to zrobić, ale nie wiem czy po za dywanikami z BMW za ok 200 np podejdą takie jakie są dostępne na allegro np : http://allegro.pl/korytka-gumowe-dywaniki-do-modelu-bmw-s3-e30-e90-i2732597705.html. Tu jest inna aukcja z ori dywanikami i wyglądają one troszkę inaczej dlatego nie chcę się potem wpieniać, że mi nie wejdą... tu link : http://allegro.pl/dywaniki-wycieraczki-gumowe-oryginal-bmw-e30-hit-i2759634060.html. Jakie są Wasze doświadczenia? a może jest coś godnego polecenia, będę wdzięczny za jakieś info pozdrawiam
  13. kurczę, niepotrzebnie wchodziłem w ten link bo teraz nie wiem.. Twoje też są fajne :)
  14. ale klawo :mrgreen: szkoda tylko, że zima idzie... i będę musiał odłożyć przejażdżkę w nowych kapciach do wiosny. Sobo.. tak mi się podobają, że jak kupię to w pokoju będą stały koło łóżka całą zimę :8) pozdro
  15. czyli mogę spokojnie kupować? :D
