pionier
    E39 520d 2000r.
Osiągnięcia pionier
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Czy istnieje uniwersalny program diagnostyczny do wszystkich modeli BMW? Aktualnie mam E39 520d z 2000r. ale planuje zakup 750i z 2005r. Chciałbym zaopatrzyć się w interface i program które wykorzystam bez problemu we wszystkich modelach BMW. Czy coś takiego istnieje? Gdzie kupić taki zestaw czyli interface + software (laptop posiadam).
  2. Witam serdecznie! Wczoraj w warsztacie dołożyli mi multifunkcję i tempomat do mojej E39. Wszystko chodzi bez problemu jeśli chodzi o kierownicę i sterowanie. Natomiast zauważyłem że na desce cały czas świeci się dioda akumulatora a wycieraczki pracują jednym tempem (powoli) na wszystkich biegach. Samochód jak zawsze odpala od strzału. Akumulator jest roczny i choć dioda akumulatora świeci bez przerwy nie widzę różnicy w odpalaniu. Czy ktoś ma jakieś sugestie?
  3. NIE MAM NAVI
  4. Witam serdecznie! Posiadam BMW E39 520d z 2000 roku. Mam w nim WEBASTO ale nie wiem jak tego się używa? Czy trzeba dodatkowy pilot? Przy kupnie otrzymałem 2 kluczyki i nie było dodatkowego pilota do WEBASTO. Czy ktoś wie jak tego używać i jak to się uruchamia?
  5. A czy można wahacze przednie wymienić samemu a później udać się do warsztatu i wykonać zbieżność? Czy trzeba na coś uważać czy tylko dobrze przykręcić śruby?
  6. To jest to! Jednak chyba wahacz - patrząc od dołu na przednie koło jest to dolny wahacz. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/obrazek/227025/686x484
  7. Wczoraj miałem przegląd i gość z diagnostyki stwierdził że wspornik koła dolny lewy jest do wymiany. Rozumiem też że trzeba to robić parami więc moje pytanie jakich firm używać wsporników. Chciałbym kupić i ewentualnie sam wymienić - jeśli to możliwe, a potem pojadę na zbieżność. Czy ktoś to już robił i jakich wsporników użył?
  8. Czy ktoś wymieniał lampki lub wyłączniki światła w podsufitce - przy lusterku wstecznym? Mamy tam trzy włączniki światła. Lewy, środkowy (oświetlenie samochodu) i prawy. Środkowy włącznik nawalił. Jak otwiera się klapkę tak aby wymienić włącznik lub żarówkę?
  9. A czy można kupić na Allegro oryginalne maty przednich foteli i wcisnąć je na tył? Byłoby prościej i taniej!
  10. Dzięki za info! Jak będę montował to spróbuję zrobić małe FAQ!
  11. Cały panel od E38: http://allegro.pl/bmw-e38-tylny-panel-nawiewu-z-podgrzewaniem-kanapy-i2590787907.html Czy będzie pasował?
  12. Przycisk grzania tylnej kanapy: http://allegro.pl/przycisk-panel-grzania-tylnej-kanapy-prawy-bmw-e38-i2547371796.html Czy o to chodzi? Szukam jeszcze obudowy pod panel ogrzewania w E39 - czy z czegoś pasuje?
  13. A jak jest z kabelkami? Gdy podnoszę tylną kanapę nie widzę kabelków. Skąd je pociągnąć? Rozumiem że maty z serii 7 montuje się ściągając pokrowiec z tylnej kanapy i okładając maty na gąbce, później nakładam pokrowce! Pozostają kabelki - gdzie je wpinamy?
  14. Bardzo dziękuję! A czy ktoś z szanownych polskich bm-karzy robił coś takiego? Gdzie np. dostać taki panel do ogrzewania który montuje się z tyłu pod nadmuchem? Skąd maty? I najważniejsze czy kable do tylnych mat grzejnych są gdzieś ukryte, czy raczej trzeba na nową ciągnąć? Jeśli ktoś może odpowiedzieć na moje pytania to zapodawaj!
  15. Czy istnieje możliwość dodania ogrzewania tylnej kanapy? Mam ogrzewanie działające na przednich fotelach. Idzie zima więc trzeba ogrzewać tyłki maluchów.
