budocomplex e60
21 -
Treść opublikowana przez budocomplex e60
particle filter i microfilter w e60-jaki posiadam?
budocomplex e60 odpowiedział(a) na budocomplex e60 temat w E60, E61
A jak bym sprubował zamknąć na zime klapki w grilu. Pomyślcie po co one tam są skoro pod wpływem wiatru w trakcie jazdy i tak się otwierają. Zauważyłem że nie wszystkie e60 mają klapki w nerkach,tak samo jest z particlami. Może jedno z drugim się wiąże,może przy tych e60 z particlami i klapkami-klapki na zime muszą być zamknięte. ALBO INACZEJ-JAKĄ TEMP MACIE WY W TRASIE PRZY DZISIEJSZEJ TEMPERATURZE ? -
Zrobiłem dzisiaj 900 km i w trasie temperatura nie przekracza 60 stopni. Zacząłem w mieście i jak temp doszła do 70 stopni auto zaczęło buczeć,dodatkowo na starcie z skrzyżowania z pełnym gazem ruszyła ale tak jakby bez turbo,pociągła dopiero po ok 4 sekundach(pedał wcisnięty na maxa) i tak się stało dzisiaj dwa razy. Dodam jeszcze że nigdy tak nie robiła. ACHA I buczenie skończyło się po 5 km, i przy temperaturze 60 stopni. -
Dobra,jutro sprawdze w trasie :duh: -
Siema,nie pisałem bo się wziąłem za robote po tym świątecznym nygustwie. Z skruchą przyznam że do mechanika nie pojechałem bo naprawde nie mogłem. Ale zgodnie z poradą sprawdziłem temperature ktura w moim domniemaniu i tak nic nie zmieniła ponieważ jest chyba ok.tzn: 94-98 stopni na postoju. Odnośnie filtra już wiem że particle mam suchy,(zasada działania)między innymi stąd: http://www.godula.pl/index1.php?page=article&kat=art&option=det&artid=54 Skupmy więc się na problemie. Co dalej chłopaki ? -
Wyprowadzi auto z firmy oddając je komuś z rodziny , nie zapłaci żadnego podatku.Ty kupisz auto np od jego brata. Gdybym tego nie wiedział nie wszedł bym w leasing.Bądz czujny bo ja szukałem auta 3 miesiące i tak wtopiłem.Ci kturzy sprzedają takie auta to nie są robotnicy budowlani,czasami prubują sprzedać przez np puł roku i mają dużo czasu na przygotowanie się.
Z prawdziwym fachowcem rzeczywiście jest problem.Mamy tu jednego w okolicy murowanej gośliny,facet jest niesamowicie nieprzyjemny ale pojade po nowym roku.Dzięki wielkie za pomoc. A jeszcze tak na marginesie co do błędnych informacji komputera czy takie mgą powodować np dwie świece żarowe kture pokazują błąd.Mi się zawsze wydawało że świece w dieslu są ważne tylko przy rozruchu w zimnych temp.Jak by co to prosze sprostujcie. -
Oleju nie przybywa. Widze że sprawa jest trudna bo 90 użytkowników e60 przeczytało post i nikomu nic nie przychodzi do głowy. Po przeanalizowaniu kilku tematów particla postawił bym że to on jest przyczyną, i tu moje kolejne pytanie; -czy mocno zaszkodze silnikowi jak na zapchanym particlu przejade 1800 km do następnej wypłaty.Jeśli zaszkodze to jak ?Pytam o skudki takiej jazdy. -
Na początku jazda miejska i wtedy było ok a od trzech miesięcy trasy tzn. raz w miesiącu do niemiec i z powrotem i tu się zaczęły problemy.Olej jutro sprawdze. -
Końcówki proste ,PARTICLE FILTER jest w kompie w SERWICE REQUIREMENTS. Dał bym zdjęcie ale nie umiem wstawić. -
Czy może ktoś pomuc w ustaleniu czy w mojej e 60 3,0d jest pdf suchy czy ten z wtryskiwaczem jakiejś cieczy. Auto kupiłem kilka miesięcy temu i w momencie zakupu wszystko grało,najważniejszym czynnikiem pomagającym w wyborze tego egzemplarza był wydech tzn.całkowity brak dymienia nawet na wysokich obrotach,końcówka wydechu w środku jak nowa,zero sadzy.Przeleciałem kilka razy do DE i zpowrotem i niespodzianka tzn końcówka rury cała w smole,śmierdzi z wydechu jakąś dziwną chemią co odczuwalne jest nawet w wnętrzu,auto raz poraz głośno chodzi jak by wydech był dziurawy.Sprawdziliśmy cały wydech lusterkiem i wszystko ok z wyjątkiem takiego łącznika z poprzeplatanych blaszek ktury był odymiony,oczywiście go wymieniłem ale problem pozostał.Muj mechanik mnie wysyła na serwis ale ja teraz nie mam kasy.zresztą jak każdy po świętach.Szustego wyjeżdzam znowu do roboty,mam do przejechania 900 km i nie wiem co zrobić. Dodam jeszcze że w winie nie ma nic o dpf. Numer podwozia WBANC71050B649072 Win rozkodowany na viewtopic.php?f=19&t=127871&start=8700 odpowiedz nr 481 Prosze o pomoc
VIN - prośba o rozkodowanie
budocomplex e60 odpowiedział(a) na skovroon temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Witam Ccłopaki mam szybką prośbe bo jade dzisiaj obejrzeć kolejną e60 i nie mam zamiaru wybrzydzać bo już dwa miesiące się męcze z tematem. Znalezienie zadbanej bezwypadkowej do 55 000 jest chyba celem nie osiągalnym. WBANC71050B649072 -
Witam,zapodaje nowy vin bo właśnie wruciłem z jazdy próbnej bezwypadkowym e60,żal opowiadać. WBANC71000B641641 -
A to sportowe dostosowanie podwozia ,cóż to za ustrojstwo,mam nadzieje że nie jest to takie prawdziwe sportowe zawieszenie.Przy szukaniu przed kupnem unikałem emek,a tu niespodzianka.Komis nie poinformował mnie o jakimś sport.zaw. Dodam że jak byłem oglądać auto nie miałem jeszcze promesy i nie mogłem się przejechać.Chyba troche zaryzykowałem -
Nie chciałem kolejnego rozkodowania,przeczytaj uważnie mój post powyżej. Poozdrawiam, :cry: -
Dwie osoby z tego forum mi rozkodowały vin tak samo,wszystko pasuje między innymi import z włoch ale brakuje kilka rzeczy,auto posiada na 100% -parktroniki -alarm -imobilaiser -czujnik deszczu -poduszki powietrzne Czyżby jakiś szczep ? OTO ROZKODOWANIE PRZEZ MARIO I DRUGIEGO FORUMOWICZA Na początek poprosze o rozkodowanie vin WBANC71080B634842 ,jak pojeżdze troche nowym autem i go poznam to też będe prubował pomóc. Proszę : Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBANC71080B634842 Kod typu NC71 Typ 530D (EUR) Typoszereg E E60 () Seria 5 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M57/TU Pojemność skokowa 3.00 Moc 160 Napęd HECK Skrzynia biegów AUT Kolor BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) Tapicerka STOFF EDWARD/ANTHRAZIT (ABAT) Data prod. 2004-01-15 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S169A ABGASNORM EU3 Redukcja spalin EU 3 S205A AUTOMATIC GETRIEBE Automatyczna skrzynia biegów S217A AKTIVLENKUNG Aktywny układ kierowniczy S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Szyba przednia ziel. z klinem ziel. S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S435A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S524A ADAPTIVES KURVENLICHT Adaptacyjne doświetlanie zakrętów S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S563A LICHTPAKET Pakiet oświetlenia S590A LM RAEDER STERNSP.123 MIT NOTLAUF. Obr. BMW, st. le. spr. gw. 123 S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS System nawigacji Business S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Instalacja tel. kom. z Bluetooth S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Główny wyłącznik akumulatora S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Wersja językowa, włoski S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S884A ITALIENISCH/BETRIEBSANL./SERVICEH. Instrukcja obsługi, jęz. włoski S8SAA LAENDERSPEZ. NAVI.-FREISCHALTUNG Aktywacja nawigacji charakt. dla kraju S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie CO2 S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn. S928A REIFENSTEUERUNG Sterowanie opon Składanie Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów -
Dzięki wielkie Nie pocieszyliście mnie bo liczyłem na audio logic 7 a tu nie ma nic. -
Witam,rozkodowałeś mi WBANC71080B634842 i wydaje mi się że wszystkiego nie przetłumaczyłeś ponieważ nie ma nic o -głośniki -fotele(ważne bo chce je zmienić) -filtr cząstek stałych -jaka kontrola trakcji Oczywiście nie wymagam ale prosze. Dodam,że jestem troche podniecony bo leasing przyznany a auta jeszcze nie mam,czekam aż zarejstrują. -
Do MARIO11 Witam,rozkodowałeś mi WBANC71080B634842 i wydaje mi się że wszystkiego nie przetłumaczyłeś ponieważ nie ma nic o -głośniki -fotele(ważne bo chce je zmienić) -filtr cząstek stałych -jaka kontrola trakcji Oczywiście nie wymagam ale prosze. Dodam,że jestem troche podniecony bo leasing przyznany a auta jeszcze nie mam,czekam aż zarejstrują. -
Witam jestem nowy i mam nadzieje że zostane pomyślnie wprowadzony w społeczność bmw. Na początek poprosze o rozkodowanie vin WBANC71080B634842 ,jak pojeżdze troche nowym autem i go poznam to też będe prubował pomóc.
