budocomplex e60
    e60 530d 2004
Osiągnięcia budocomplex e60
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. A jak bym sprubował zamknąć na zime klapki w grilu. Pomyślcie po co one tam są skoro pod wpływem wiatru w trakcie jazdy i tak się otwierają. Zauważyłem że nie wszystkie e60 mają klapki w nerkach,tak samo jest z particlami. Może jedno z drugim się wiąże,może przy tych e60 z particlami i klapkami-klapki na zime muszą być zamknięte. ALBO INACZEJ-JAKĄ TEMP MACIE WY W TRASIE PRZY DZISIEJSZEJ TEMPERATURZE ?
  2. Zrobiłem dzisiaj 900 km i w trasie temperatura nie przekracza 60 stopni. Zacząłem w mieście i jak temp doszła do 70 stopni auto zaczęło buczeć,dodatkowo na starcie z skrzyżowania z pełnym gazem ruszyła ale tak jakby bez turbo,pociągła dopiero po ok 4 sekundach(pedał wcisnięty na maxa) i tak się stało dzisiaj dwa razy. Dodam jeszcze że nigdy tak nie robiła. ACHA I buczenie skończyło się po 5 km, i przy temperaturze 60 stopni.
  3. Dobra,jutro sprawdze w trasie :duh:
  4. Siema,nie pisałem bo się wziąłem za robote po tym świątecznym nygustwie. Z skruchą przyznam że do mechanika nie pojechałem bo naprawde nie mogłem. Ale zgodnie z poradą sprawdziłem temperature ktura w moim domniemaniu i tak nic nie zmieniła ponieważ jest chyba ok.tzn: 94-98 stopni na postoju. Odnośnie filtra już wiem że particle mam suchy,(zasada działania)między innymi stąd: http://www.godula.pl/index1.php?page=article&kat=art&option=det&artid=54 Skupmy więc się na problemie. Co dalej chłopaki ?
  5. Wszystko cacy, ale jego brat aby nie zapłacić podatku od tego auta musi je użytkować min. 6 miesięcy. 100% racji
  6. Wyprowadzi auto z firmy oddając je komuś z rodziny , nie zapłaci żadnego podatku.Ty kupisz auto np od jego brata. Gdybym tego nie wiedział nie wszedł bym w leasing.Bądz czujny bo ja szukałem auta 3 miesiące i tak wtopiłem.Ci kturzy sprzedają takie auta to nie są robotnicy budowlani,czasami prubują sprzedać przez np puł roku i mają dużo czasu na przygotowanie się.
  7. Z prawdziwym fachowcem rzeczywiście jest problem.Mamy tu jednego w okolicy murowanej gośliny,facet jest niesamowicie nieprzyjemny ale pojade po nowym roku.Dzięki wielkie za pomoc. A jeszcze tak na marginesie co do błędnych informacji komputera czy takie mgą powodować np dwie świece żarowe kture pokazują błąd.Mi się zawsze wydawało że świece w dieslu są ważne tylko przy rozruchu w zimnych temp.Jak by co to prosze sprostujcie.
  8. Oleju nie przybywa. Widze że sprawa jest trudna bo 90 użytkowników e60 przeczytało post i nikomu nic nie przychodzi do głowy. Po przeanalizowaniu kilku tematów particla postawił bym że to on jest przyczyną, i tu moje kolejne pytanie; -czy mocno zaszkodze silnikowi jak na zapchanym particlu przejade 1800 km do następnej wypłaty.Jeśli zaszkodze to jak ?Pytam o skudki takiej jazdy.
  9. Na początku jazda miejska i wtedy było ok a od trzech miesięcy trasy tzn. raz w miesiącu do niemiec i z powrotem i tu się zaczęły problemy.Olej jutro sprawdze.
  10. Końcówki proste ,PARTICLE FILTER jest w kompie w SERWICE REQUIREMENTS. Dał bym zdjęcie ale nie umiem wstawić.
  11. Czy może ktoś pomuc w ustaleniu czy w mojej e 60 3,0d jest pdf suchy czy ten z wtryskiwaczem jakiejś cieczy. Auto kupiłem kilka miesięcy temu i w momencie zakupu wszystko grało,najważniejszym czynnikiem pomagającym w wyborze tego egzemplarza był wydech tzn.całkowity brak dymienia nawet na wysokich obrotach,końcówka wydechu w środku jak nowa,zero sadzy.Przeleciałem kilka razy do DE i zpowrotem i niespodzianka tzn końcówka rury cała w smole,śmierdzi z wydechu jakąś dziwną chemią co odczuwalne jest nawet w wnętrzu,auto raz poraz głośno chodzi jak by wydech był dziurawy.Sprawdziliśmy cały wydech lusterkiem i wszystko ok z wyjątkiem takiego łącznika z poprzeplatanych blaszek ktury był odymiony,oczywiście go wymieniłem ale problem pozostał.Muj mechanik mnie wysyła na serwis ale ja teraz nie mam kasy.zresztą jak każdy po świętach.Szustego wyjeżdzam znowu do roboty,mam do przejechania 900 km i nie wiem co zrobić. Dodam jeszcze że w winie nie ma nic o dpf. Numer podwozia WBANC71050B649072 Win rozkodowany na viewtopic.php?f=19&t=127871&start=8700 odpowiedz nr 481 Prosze o pomoc
  12. Witam Ccłopaki mam szybką prośbe bo jade dzisiaj obejrzeć kolejną e60 i nie mam zamiaru wybrzydzać bo już dwa miesiące się męcze z tematem. Znalezienie zadbanej bezwypadkowej do 55 000 jest chyba celem nie osiągalnym. WBANC71050B649072
  13. Witam,zapodaje nowy vin bo właśnie wruciłem z jazdy próbnej bezwypadkowym e60,żal opowiadać. WBANC71000B641641
  14. A to sportowe dostosowanie podwozia ,cóż to za ustrojstwo,mam nadzieje że nie jest to takie prawdziwe sportowe zawieszenie.Przy szukaniu przed kupnem unikałem emek,a tu niespodzianka.Komis nie poinformował mnie o jakimś sport.zaw. Dodam że jak byłem oglądać auto nie miałem jeszcze promesy i nie mogłem się przejechać.Chyba troche zaryzykowałem
