jozefmie
Treść opublikowana przez jozefmie
  1. jozefmie
    Silniki E38
    Witam. potwierdzam w moim E38 posiadam silnik 3l v8 jest od trzech lat zagazowany sekwencyjnie przejechałem na gazie ponad 50 tyś i nie ma z nim żadnych problemów ,spalanie w jeźdżie mieszanej w lecie (klima)około 14 l gazu. Pozdrawiam.
  2. jozefmie
    problem ze spryskiwaczami
    Witam. mam problem ze spryskiwaczmi spryskiwacze działają tylko ze zbiornika głownego umieszczonego na dole za błotnikiem,coś jest pokombinowane z wężykami .Jeżeli ktoś wie jak prawidłowo mają być połączone te zbiorniki dolny z górnym i do spryskiwaczy proszę o pomoc. kiedy działa zbiornik górny i na jakiej zasadzie. Pozdrawiam.
  3. jozefmie
    kolumna kierownicza
    Witam. mam nadmierny luz na kole kierowniczm w BMW e-38 3 litry z 1995r samochód goni po drodze. Drążek środkowy wymieniony końcówki przy kołach dobre,jak skasować luz na kolumnie kierowniczej. Pozdrawiam.
  4. jozefmie
    amortyzatory
    Witam. powinno być między 80 a 75. Pozdrawiam.
  5. jozefmie
    Poduszki
    Witam. samochód bez wypadku poduszki działały bez probemu aż nagle miesiąc temu przy zapalaniu samochodu zapaliła się kontrolka i nie zgasła.Pojechałem do znajomego elektryka podłączył interfejs diagnostyczny i skasował bez problemu kontrolka zgasła, niestety po trzech dniach zapalił sie na nowo. Pojechałem ponownie podłączył interfejs i mimo wielu prób nie uzyskał połączenia z senorem poduszek. Powiedział mi że prawdopodobnie jest uszkodzony lub rozprogramowany sensor poduszek.Zakupiłem od handlarza cześciami z Raciborza taki sam sensor zamontowałem i pojechałem do wspomnianego elektryka zdjąć inspekcje i okazało sie to samo brak komunikacji interfejsu z sensorem poduszek.Komunikacja interfejsu z innymi sterownikami w samochodzie jest prawidłowa. Pozdrawiam.
  6. jozefmie
    Poduszki
  7. jozefmie
    Poduszki
    Witam. Mam problem ze skasowaniem inspekcji poduszek,brak kmunikacji z sensorem poduszek.Może ktoś miał taki problem proszę o wasze opinie. Pozdrawiam.
  8. jozefmie
    Szkła reflektorów
    Witam. w inter carsie kupisz zamienniki Boscha po 50 zł za sztukę Pozdrawiam.
  9. Witam. Mam problemy z telefonem w E-38 podczas jazdy gdy rozmawiam zanika sygnał i przerywa rozmowe co to może być. Pozdrawiam.
  10. jozefmie
    sprzęgło gumowe
    Witam. Wielkie dzięki przeczytałem wszystkie posty i bez opuszczenia wydechów się jednak nie obędzie, trudno muszę jeszcze kupić sprzęgło i wymienić. Pozdrawiam.
  11. jozefmie
    sprzęgło gumowe
    Witam. tak chodzi o to sprzęgło elastyczne
  12. jozefmie
    sprzęgło gumowe
    Witam. Mam problem ze sprzęgłem gumowym między automatyczną skrzynią biegów a wałem pędnym ( rozlatuje się) czy ktoś wymieniał dużo jest przy tym roboty. Pozdrawiam.
  13. jozefmie
    nierówna praca silnika
    Witam. po odpaleniu zimnego silnika pracuje bardzo nierówno jak by pracował nie na wszystkie cylindry, czasami nawet zaraz po odpaleniu zgaśnie. Po kilkunastu sekundach pracy wchodzi na normalne obroty i pracuje równo.Ciepły zapala bez problemu i pracuje równo, co jest nie tak proszę o wasze opinie. Pozdrawiam.
  14. jozefmie
    włączanie testów
    Witam. tyle piszecie o temeraturze silnika wyświetlaną przez test nr 7 to proszę napiszcie jak się włącza ten test. Pozdrawiam.
  15. Witam. zadzwoń pod nr 602268217 gość z Koszalina to naprawia i robi to dobrze. Pozdrawiam.
  16. Witam. Zauważyłem ostatnio przy tych upałach że moja klima nie reaguje na zmiane temperatury nastawianej na sterowniku klimatyzacji. Zachowuje się w ten sposób że dmucha jednakowo zimne powietrze nizależnie czy jest nastawine na sterowniku klimy 16 lub 31 stopni, dopiero przy nastawieniu na 32 stopnie zaczyna dmuchać cipłe powitrze. Zuważyłem równierz że przy załączonej klimatyzacji sprężaka klimy kręci się cały czas a gdy ją wyłącze to załącza sie okresowo i klimatyzacja deziała nadal choć dmucha nico cieplejsze powietrze jak jest załaczona. Chcąc wyłączyć całkowicie klimatyzacje podczas jazdy muszę wyłączyć ją na pokrętle wentylatora nastawiając ję na zero. Prosze o wasze porady i opinie. Pozdrawiam.
  17. Witam. odnośnie programowania kluczyka to popełniacie ten sam błąd co ja na początku programowania tj kluczyk trzeba enrgicznym ruchem przekręcić na zapłon i z powrotem trzmając orzycisk 2 wjąć ntychmiast ze stacyjki i nacisnć 3razy przcisk 1. w ten sposób napewno zaprogramuje się kluczyk.Odpiszcie czy wam się udało. Pozdrawiam.
  18. Witam. mam prośbę jężli posiadasz opis dziłania i odbierania sms z teleonu zainstalowanego w bmw e-38 z 1995r najlepiej w języku polskim to przślij mi na prywatny adres emil [email protected]. Pozdrawiam.
