Rfal
13 -
O Rfal
- Urodziny 13.09.1988
Moje BMW
E61 535d M pakiet 2005r
Ex E65 745i 2002r.
Ex E39, 2001, 525i M-pakiet -
Lokalizacja
Suwałki / Melle
Osiągnięcia Rfal
Debiutant (2/14)
Bardzo bym prosił o rozkodowanie: WBANJ91070B775922
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Rfal odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Może powinieneś zastąpić plik NCSEXPER.exe innym (zmodyfikowanym dla potrzeb edycji profili). Plik ten zazwyczaj jest dostępny w każdym pakiecie do instalacji najnowszego INPA. Warto spróbować, tylko skąd wziąć ten plik? Jest może na chomiku? Tutaj masz linka na chomiku z profilami do ncs 4.0.1 http://chomikuj.pl/BMW.Retrofit/BMW. Rozpakuj i skopiuj do głównego katalogu gdzie zainstalowałeś ncs-a np: c:\ncsexper Jak nie masz konta na chomiku to podeślij na priva swój adres mailowy. Faktycznie hasło w ncs 4.0.1 jest inne niż repxet, ale jak będziesz miał już gotowe profile to nie będzie Ci potrzebne. Dzięki za profile, ale dalej nie mogę nic zaprogramować,wybierałem różne profile, próbowałem z kluczykiem w pozycji 1, później 2 i na 2 przy programowaniu migały różne światła ale dalej nic nie zapamiętuje. Nie wiem czy jest coś nie tak z programem, profilami, czy to ja gdzieś popełniam błąd? Może ktoś mógł by spróbować zaprogramowac przez TeamViewer ? -
Zainstalowałem tak jak jest w instrukcji, INPA dział, NCS częściowo też, z otwarciem i zrobieniem kopi zapasowej modułów nie ma problemu, gdy chcę coś zakodować pojawia się komunikat że wszystko jest OK, ale nie zapisuje nowych zmian. Znalazłem że trzeba edytować profil, a żeby to zrobić należy wpisać hasło: repxet i tu własnie jest problem, po wpisaniu hasła i wciśnięciu OK okienko znika, ale nie otwiera się okno z ustawieniami profilu (profil: Expertenmodus, na innych profilach też się nie otwiera). Czy hasło jest nie prawidłowe? Niestety nigdzie nie znalazłem jak rozwiązać mój problem więc proszę o pomoc. -
Mam taki problem, że za każdym razem, gdy włączam zapłon lub wysiadam z samochodu muszę wcisnąć pewną kombinację klawiszami do zamykania szyb (kod) :cry2: , jeśli tego nie zrobię po kilku minutach zaczyna "pikać" centralka alarmu a za jakiś czas odcina się zapłon i włącza alarm. Poniżej jest kod do modułu GM3 (nie wiem czy to jest na pewno w tym module) Może ktoś wie jak to wyłączyć? KOMFORTSCHLIESSUNG aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv QUIT_AKUST_DAUER_10_MS nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_20_MS nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_40_MS nicht_aktiv CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt DWA aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN nur_mit_fernbedienung PANIK_MODUS nicht_aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ aktiv QUIT_AKUST_DAUER_80_MS aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv QUIT_OPT_ENTSCH aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv NEIGUNGSGEBER aktiv ALARM_AKUSTISCH intervallton HECKKLAPPE_ENTSICHERN aktiv SOFT_ON/OFF aktiv FH_ABSCHALTKRITERIUM ece FENSTERHEBER_HINTEN aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz ALARM_AKUSTISCH_LANG nicht_aktiv BAUREIHE e39 ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG nicht_aktiv SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG aktiv SCHEINWERFERREINIGUNG aktiv ALARM_OPT_ABBLENDLICHT nicht_aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER aktiv BAUREIHE_SERVOTRONIK e39 DWA_NOTENTSCHAERFEN aktiv GLASDACH nicht_aktiv IR_FERNBEDIENUNG_BF nicht_aktiv KOMFORTOEFFNUNG aktiv LENKSAEULENMEMORY nicht_aktiv PM_SCHIEBEHEBEDACH nicht_aktiv PM_SITZMEMORY aktiv PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER nicht_aktiv QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF eeprom SCA_HECKKLAPPE nicht_aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU aktiv SERVOTRONIK aktiv SERVOTRONIK_KENNLINIE e39_kennlinie_01 SPIEGELEINKLAPPEN aktiv SPIEGELHEIZUNG aktiv SPIEGELMEMORY aktiv TUERKONTAKT_LOGIK offen TUERKONTAKT_VORN an_gm UEBERWACH_FENSTER_BF_HI nicht_aktiv UEBERWACH_FENSTER_BF_VO nicht_aktiv UEBERWACH_FENSTER_F_HI nicht_aktiv UEBERWACH_FENSTER_F_VO nicht_aktiv UEBERWACH_HECKSCHEIBE nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H aktiv WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM nicht_aktiv WISCHERINTERVALL 5_sec WISCHERPOTI aktiv ZV_SELEKTIV nicht_aktiv ABKLAPPSTELLUNG nicht_aktiv BC_ANFORD_WEGFAHRSICH nicht_aktiv CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE nicht_aktiv CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt CODIERUNG_ERFOLGT_2 codierung_erfolgt DWA_QUITTIERUNG aktiv ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK aktiv ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH nicht_aktiv ENTSICHERN_CENTERLOCK nicht_aktiv FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS aktiv FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF aktiv FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI nicht_aktiv HYDRAUL_HECKKLAPPE nicht_aktiv IB_EIN_HK_AUF nicht_aktiv INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv K_BUS_FB_SPERREN aktiv KEY_MEMORY aktiv KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv LIM/TOURING limousine NOTSTROMSIRENE aktiv PM_SCHALTERBLOCK_FOND nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_1 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_2 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_3 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_4 nicht_aktiv SERVO_KENNL_GESCHW kennlinie_06 SERVO_KENNL_STROM kennlinie_06 SONDERFHZG_MIT_WSA nicht_aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S aktiv STANDRUECKSCHALTUNG aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S aktiv WEGSIGNAL_SERVO_ABS aktiv ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT aktiv ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK nicht_aktiv AUTO_ZV_DISABLE nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN nicht_aktiv VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h ZV_BEDIENST_BT_DISABLE aktiv
Kilka nowych fotek. http://i.imgur.com/Bje2o.jpg http://i.imgur.com/dmuIn.jpg http://i.imgur.com/bwZZc.jpg http://i.imgur.com/asNb3.jpg http://i.imgur.com/VbGZ5.jpg http://imageshack.us/a/img688/9182/img1996s.jpg http://imageshack.us/a/img39/3936/img2635eg.jpg
Jak dla mnie jeździ się bardzo fajnie, mocy nie brakuje a spalanie nie jest jakoś mocno wygórowane. Dla mnie bajka. :)
Jak Wam się podoba drobna zmiana? prawie tego nie widać ale okleiłem nerki folią i jak dla mnie na żywo wygląda super. http://i1072.photobucket.com/albums/w372/rafalsuwalki/IMG_2042.jpg
po drobnych modyfikacjach naprawdę fajna BMW.
gdy by była w automacie to nie była by moja, moim zdaniem BMW to tylko w manualu, ale każdy lubi coś innego.
w weekend będę miał trochę wolnego czasu to postaram się dodać
Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBADT31000GN75826 Kod typu DT31 Typ 525I (EUR) Typoszereg E E39 () Seria 5 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M54 Pojemność skokowa 2.50 Moc 141KW Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor TOPASBLAU METALLIC (364) Tapicerka STANDARDLEDER/BEIGE E36 SANDBEIGE E (N6SN) Data prod. 2001-09-11 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S167A ABGASNORM EU4 Norma spalinowa EU 4 S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy S216A SERVOTRONIC Wspomaganie układu kier. Servotronic S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE Poduszka bocz. pasaż. na tyln. siedz. S265A REIFEN DRUCK CONTROL (RDC) Kontrola ciśnienia w oponach (RDC) S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S326A HECKSPOILER ENTFALL Brak spojlera tylnego P337A M SPORTPAKET M Pakiet sportowy S339A SHADOW LINE Shadow-Line S358A KLIMAKOMFORT-FRONTSCHEIBE Szyba frontowa klimatyzacji komfort S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego S456A KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR Fotel komfort z pamięcią Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Inst.czyszcz.refl./Czyszcz. intensywne S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional S630A AUTOTELEFON MIT SCHNURLOSEM HOERER Telefon samoch. z słuchawką bezprzew. S672A CD WECHSLER 6-FACH Zmieniarka CD na 6 płyt CD S705A M SPORTFAHRWERK II M Podwozie sportowe II S710A M LEDERLENKRAD M Kier. sport. wielofunk. S715A M AERODYNAMIKPAKET Pakiet areodynamiczny M S775A INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT Podsufitka antracyt S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe S788A M LEICHTMETALLRAEDER Obr. BMW, st. le. indywid. S854A SPRACHVERSION FRANZOESISCH Wersja językowa, francuski S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Brak obsługi krzyżowej S881A FRANZOESISCH / BORDLITERATUR Instrukcja obsługi, jęz. francuski Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów Information Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Elektryczna regulacja foteli z pamięcią S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera S555A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem S602A BORDMONITOR MIT TV Monitor pokładowy z TV S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD http://i.imgur.com/5Hhbg.jpg http://fotosik.org/images/81433503747939877611.jpg http://fotosik.org/images/05905798751291326287.jpg http://fotosik.org/images/76370005734079350413.jpg http://fotosik.org/images/94371262742006649343.jpg
Witam wszystkich. Kiedyś miałem E30 1,6 a teraz jestem w posiadaniu E39 2001r
Witam wszystkich, bardzo proszę o rozkodowanie VIN mojej nowej BMW WBADT31000GN75826 Z góry dziękuję.
