Mateusz1560
Treść opublikowana przez Mateusz1560
  1. Witam Mam problem z zdiagnozowaniem przyczyny stuków w moim aucie. Są to lekkie stuki słyszalne u góry z przodu na nierównościach, najlepiej słyszalne np. na torach kolejowych. Wymieniłem wahacze przód i amortyzatory wraz z mocowaniami i odbojami. Nic nie pomogło. Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
  2. Witam Mam takie błędy związane z poduszkami : STVR/TEBF 96C4 tak jakby pod błąd 20 SBSR 9807 tak jakby pod błąd 60 Poduszki się świecą. Czy ktoś wie dokładnie z czym te błędy są związane ? Gdzie szukać rozwiązania tego problemu ? Pozdrawiam
  3. Witam W moim BMW świeci się kontrolka od poduszki powietrznej, po podpięciu DIS'a mam takie błędy do poduszki powietrznej : - SIM - 93D2 SIM: Deactivation: satellite, seat, rear, Safty andy information module, supply B6577_60001 - Satellite - no communication possible, satellite, rear, seat, supply B6577_60121 Z tego co rozumiem do chodzi o matę w tylnym siedzeniu tak ? Kostki od sterownika pod tylną kanapą są w prządku. Czy ktoś miał podobny przypadek i wie jak go rozwiązać lub gdzie szukać rozwiązania. Dodam jeszcze, że cały czas świeci się kontrolka od nie zapiętych pasów podczas gdy wszyscy mają zapięte pasy. Z góry dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam :)
  4. Dzięki za podpowiedzi. Regulacja nie działa. Byłem na komputerze u znajomego tylko tak na szybko więc nie zobaczyłem lusterek. Uszkodzony jest czujnik położenia kierownicy, przepływomierz, wszystkie świece. Przepływomierz już zamówiłem. Czy wiecie coś może więcej na temat tego czujnika położenia czujnika kierownicy ? Może ten czujnik wpływa na wspomaganie ? Bo przecież jest regulacja wspomagania przy małych i dużych prędkościach. Zrobię też tak jak piszesz sprawdzę ciśnienie pompy wspomagania. Nawigacja nie chce połknąć płytki. Wymontowałem ją dzisiaj i zawiozę do gościa od takich rzeczy niech ją zobaczy. \ Napiszę co się zmieniło po wymianie tych części.
  5. Witam Dopiero co kupiłem BMW E65 730d z 2004 r. Mam prośbę o wszelakie podpowiedzi związane z tymi usterkami : - Nie działa regulacja kierownicy cały czas auto ma kierownicę wysoko, nie wysuwa się po włożeniu kluczyka. - Kierownica jakoś ciężko chodzi podczas wolnej jazdy, jakby coś z elektronicznym wspomaganiem. Podczas szybszego poruszania to nie przeszkadza. - Regulacja usterek nie działa, ani prawego ani lewego. - Nie działa pilot - nie otwiera ani nie zamyka drzwi, ale bagażnik tak. I tutaj zastanawiam się czy Regulacja kierownicy, lusterek i pilot nie są powiązane i nie leży przyczyna w np. module sterującym. - Nawigacja nie chce przyjąć płyty. Auto nie ma również pełnej mocy. Jak wciskam gaz na maxa to przez chwilę zrywa się szybko, a potem idzie gorzej. Czuje, że ma dużo więcej mocy, ale "coś ją trzyma" Zapytam jaki polecalibyście zakupić interfejs do BMW ? Czy ten daje radę : http://allegro.pl/show_item.php?item=2291561512 Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam :)
