dymek265
Treść opublikowana przez dymek265
  1. Ja wlasnie jestem w PL i sa tylko te glowniejsze miejscowosci oraz ulice :/
  2. Nie wiem skąd masz takie info ale angliki mają tak samo DPF jak i nsze LHD. Od 2003 do marca 2004 filtr cząstek stałych był jako opcja a potem już we wszystkich dieslach E60 montowali. Potwierdzam, ze angole maja inaczej. ja mam lci i tez nie mam dpf-u. przed e60 mialem pare innych aut. w PL prawie kazde mialo dpf, a ja nie mialem.
  3. witam, czy ma ktos navi do e61 lci 07r z dobrym pokryciem polski ? bo ta umieszczona tutaj ma 22% z gory dziekuje za pomoc :)
  4. Wyczyscilem wszystko (tyle ile moglem), wyrzucilem klapki, wkrecilem wkreta (wczesniej posmarowalem klejem). Zlozylem, po drodze odrazu wymienilem odme i filtr powietrza. Przejechalem sie autem i narazie wszystko ok. Robilem to dlatego, gdyz mialem caly silnik upackany w oleju (od kolektora az po spod auta). W poniedzialek wymienie jeszcze olej w silniku i filtr. Kupilem jakies 3 tyg temu auto. Chyba poprzedni wlasciciel nie dbal o to auto :(
  5. Tu mam zdjecia tego kolektora. Jak mam go wyczyscic w srodku ? Mam tam jakis plyn wlac do srodka do tych rur ? a moze jakims sprayem ? http://images37.fotosik.pl/1574/d6ff210f7be623fcm.jpg http://images49.fotosik.pl/1567/5938d5e86b24f76em.jpg
  6. Jak najskuteczniej wyczyscic w srodku ten kolektor ? Jaki jest najlepszy preparat ?
  7. Czyli nawet jak oderwe te gume, to moze cos stac sie zlego ?
  8. Witam, mam problem. Mianowicie rozkrecilem wszystko, wyjałem klapki i zaczolem czyscic, ale ja mam te po lifcie i tam jest jakas pomaranczowa guma na klapce. Przy czyszczeniu ona mi sie zdarla i pod tym jest blaszka z dziurkami. Co mam teraz zrobic ?? Zedrzec do konca ta gume i zostawic ta blaszke ? Bedzie ok ? Bede mogl bez tej gumy zalozyc klapke na kolektor ? Czy moge czyscic te klapki "Brake Cleaner" ? http://images42.fotosik.pl/398/442430f781630590m.jpg
  9. Niekoniecznie musi tak byc. Mam kolege co ma e60 i jego lampy wygladaja podobnie, a przebieg to 200 000 km. Potwierdzony oryginalny przebieg.
  10. Albo chociaż zrobić tak, żeby można było oglądać filmy DVD. Nie musi być TV.
  11. Podłącze się pod temat. To samo auto, tylko bez CIC. Da rade bez większych problemów zamontować TV ? Ktoś w okolicach Wrocławia robi takie coś ?
  12. Dzięki za pomoc. Jeszcze się zastanowię, ale raczej wybiorę Motul.
  13. A co z tym Motul-em ? Moze lepszy jest Castrol, Mobil 1 ?
  14. A przy tym przebiegu nie wlać 5W40 ? dodam, że nie mam wycieków.
  15. Witam, podłącze się pod temat. Od niedawna mam 530d E61 2008r, M57/T2, oryginalny przebieg 210 000 km. Nie wiem jaki wcześniej był lany olej. Myślę, żeby wlać Motul 5W30, ale nie jestem pewien. Olej to ważna sprawa, więc wole najpierw się rozeznać.
  16. U mnie wszystko śmiga należycie. Nagrałem na płycie TDK. Nagrywarka z laptopa Matshita, program ImgBurn oraz prędkość dałem jeden, ale przeskoczyło przy nagrywaniu na 2.4. Po wypaleniu płyty, włożyłem płytę do czytnika w aucie i od razu się włączyła mapa :cool2: Dzięki bekon74.
  17. Wielkie dzięki CIHY525 :cool2:
  18. Witam, to mój pierwszy post na tym forum, wiec witam :) Kupiłem niedawno moje pierwsze BMW, proszę o rozkodowanie nr VIN, z góry dzięki :cool2: WBAPX72000CU10227
