Pablov
O Pablov
  • Urodziny 18.06.1989
    e36 316 sedan & e34 2.0 16v
Osiągnięcia Pablov
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Pablov
    E36 COMPACT. Stukanie szyby.
    a możliwe ze jabłko wyskoczyło ze ślizgu plasticzek w prowadnicy z czasem może pęknąć mi pękło koszt 2zl, no najpierw musisz zobaczyć jak wygląda sytuacja w środku :)
  2. Pablov
    e36 316i układ wydechowy
    hmmyy wiesz ja uzyskałem taki dźwięk "rasowy" w moim 4-cylindrowcu poprzez założenie standardowego tłumika końcowego od kumpla ma wspawana końcówkę z siateczka i powiem ze jest taki przyjemny pomruk ale cz środek coś da no nie odpowiem :) ale gdzieś widziałem "atrapę" katalizatora która niby ten dźwięk poprawia a bez kata co bystrzejszy mechanik na stacji diagnostycznej może mieć zastrzeżenia na przeglądzie
  3. Pablov
    end
    nie no... nice nice :duh:
  4. Pablov
    E36 316 tarcze hamulcowe
    dzieki wielkie jutro rano sprawdze ;)
  5. Pablov
    witam czy istnieje jakiś "domowy " sposób sprawdzenia tarcz hamulcowych czy nie są "zwichrowane" ? dziękuje za odpowiedz
  6. viewtopic.php?f=68&t=187816 usterka sama ustala :) ale od kiedy mam auto mialem juz tak 3 razy do dzis dzien wyjasnienia nie znalazlem chociaz padly przypuszczenia nawet na UFO... :D
  7. witam prosilbym o rozkodowanie nr VIN WBACA71050FL30485 z gory dziekuje ;)
  8. podpisuje sie miałem dokładnie taki sam problem i takie same okazało się rozwiązanie wymiana tarczy
  9. a falował i na gazie i na benzynie?
  10. Pablov
    E36 316 cofnięte tylne koło
    jak spojrzysz na jedno kolo jest umieszczone po środku czyli np. miedzy progiem z jednej strony jest 3 cm a z drugiej 8cm, skończyłem pracę i pojechałem do diagnosty który stwierdził że to wina dolnego wahacza no faktycznie trochę go zwichrowało on naciskał na ten górny wahacz którego mocowania są ok jak i cała reszta jak tylko będę miał czas wymienię go i zobaczymy co dalej...
  11. Pablov
    aha rozumiem.... no tak mi chodzi o odstęp no widzisz :) odstęp koła od błotników.... sorki jeśli kogoś zmyliłem... mój błąd za słabo sprecyzowałem..
  12. chciałbym widzieć minę kolesia z innego auta patrzącego na oddalający się napis na klapie 316 td ... :D zdziwienie w jego oczach - bezcenne :P
  13. Pablov
    no wlasnie jako takiego luzu nie wyczuwam ale muszę wsiąść go na "trzepaczkę" :) może jutro jak się uda po pracy zobaczymy co na stacji diagnostycznej mi powiedzą
  14. Pablov
    ok:P
  15. Pablov
    hehe no teraz zaczynam paznokcie obgryzać :mad2: a wahacz dolny nic nie ma do tego ? (jestem początkującym wiec proszę o nie najsurowsza krytykę :mrgreen: )
