Arek_Vp
    nie powiem
    Lbliniec śląsk
Osiągnięcia Arek_Vp
  1. Potrzebne mi są informacje na temat modułów które mają wpływ na prace pompy wtryskowej, oraz 1. We wtyczce która jest wpięta w pompe są 2 styki + i - oraz 4 styki -co do których nie mam pojęcia skąd idą. 2. Czy przewód z elektrozaworu idzie wypiąć czy jest na stałe zalany siliconem. prosze o pomoc gdyż w googlu mie umiem na nic natrafić
  2. Witam serdecznie wszystkich na tym forum. Potrzebuje pomocy z uruchomieniem mojej bumy. A więc zaczeło się od wizyty na myjni. Po umyciu i odjechaniu ok 300m silnik nagle zgasł. Zaczołem od sprawdzenia alarmu ale on działa ok. Po poluzowaniu przewodów paliwowych wchodzące do silnika i stwierdziłem że nie dochodzi paliwo. Sądzę że usterka leży gdzieś w elektronice lub w układzie sterowania pompą VP44. Napięcie pojawia się za złączu w momencie włączenia zapłonu. Prosił bym o pomoc w znalezieniu schematów i zasad sterowania pompą VP44 w BMW 320d m47 1999
  3. czujnik temp zewnętrznej w e46 jest w aluminiowej belce za przednim zderzakiem. 2 przewody do tego czujnika idą koło lewego błotnik (chyba zółty albo brązowy albo brązowo-żółty)
  4. Arek_Vp
    BŁĄD Czujnik doładowania
    witam Na diagnostyce komputerowej w serwisie Fiata wyskoczył błąd czujnika doładowania w e46 320d 1999. Niestety nie wiem jaka może być przyczyna i jak ją usynąć. Czy wiecie gdzie jest ten czujnik. Auto było powypadkowe i powoli je składam w miarę możliwości finansowych, do ASO nie zaglądam -więc prosze nie kierujcie mnie tam.
