gofer513
1 obserwujący
    E61 530d 218KM 12.2006
    Rzeszów
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia gofer513
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Witam, Błąd wskazuje na kleme, kupiłem opornik 2 Ohm 2W i zamontowałem na Kabelku od klemy przed obcięciem Kabla wywalało błąd w ista+ "resistance too High" po montażu oprnika "resistance to Low" pomoże ktoś dobrać rezystor? Z góry dziękuje
  2. ps. rozebrałem całe podszybie od strony silnika, i widac z góry skrzynie, nigdzie nie ma sladów wycieku. Nie widzę tam również żadnych krućców czy czegokolwiek związanego z układem chłodzenia.
  3. Macie jakieś zdjęcie albo rysunek techniczny w którym miejscu jest ten króciec.
  4. Witam, Nagrzewnica wymieniona a wyciek płynu nadal występuje. Macie jakieś pomysły gdzie w tylnej części może to uciekc? samochod ma webasto ale tam nic się nie leje...
  5. Właśnie też tak obstawiałem...
  6. Tak płyn chłodniczy. Kolor i na języku smak. Poza tym w zbiorniczku ubywa. Jedna zależność: ubywa płynu i kapie pod autem jak jest zimny. Jak się nagrzeje to wyciek ustaje... Płyta pod silnikiem sucha na silniku nie widać żadnego wycieku. Płyta pod skrzynią mokra.
  7. Witam, Problem zaczął się ok 2 dni temu, mianowicie wycieka płyn na wysokości podpory skrzyni automatycznej. Wyciek czasem jest większy a czasem nie ma go w ogóle. dzisiaj byłem na warsztacie zdjeli płyte pod autem i ta od silnika jest sucha, ta druga jest mokra. czy idą tam jakieś przewody czy cos? skad może tam wyciekać płyn? Dzięki
  8. Koduje się. W CCC mialem oporowy i wykodowałem bo mnie wk.......
  9. Tak czysto teoretycznie... Jesli okaze sie że to nie adaptacja to czego mogę sie złapać? Dodam że będę robił sam. solenoidy? płyta separatora czy jescze cośinnego? czy cały komplet?
  10. Podciśnienia i szczelnosc na bank są ok. Jedynie co zostaje to adaptacja.
  11. Witam, Od dłuższego czasu borykam się z problemem skrzyni, mianowicie: Przy zatrzymywaniu jak auto już w zasadzie stoi przy zrzucaniu 2 na 1 czuć kopa takiego jak by mi ktośw zderzak uderzył z tyłu. im Cieplejsze auto tym bardziej wyczuwalne. Drugi problem pojawił się niedawno: w trakcie delikatnej jazdy powiedzmy te 70-80 na 5 biegu zaczeło być czuć szarpacie tak jak by chciał przeżucić bieg i wracał spowrotem do tego samego. coś jakby kick. Przy przyśpieszaniu tego nie ma. Tylko przy stałej delikatnej płynnej jeździe. w trybie automat czy manual nie ma znaczenia. przy wiekszej prędkości na 5 biegu nie zauważyłem zeby to wystepowało. Macie pomysł? Mechatronika? Sprzęgło? A może po prostu olej z filtrem i adaptacja? Miał ktoś podobny problem?
  12. Witam, Panowie powiedzcie czy w pre LCI E61 przy hydraulicznej klapie bagażnika roleta powinna się sama opuszczać? Podnosić się podnosi po ptwarcziu ale przy zamykaniu już się nie opuszcza.
  13. To inaczej... Wydaje mi się, że koszyczki razem z czujnikami PDC ze zderzaka pre LCI powinny pacować do otworów w zderzaku M-Pakiet. (z tego co kojarze średnica jest taka sama 23mm) Ale sprawdzę jeszcze jutro.
  14. Mam zderzak z tyłu u siebie przed liftem wiec chyba koszyczki te same...
  15. Heh dięki Speed :mrgreen: raczej nie będę ryzykował :lol: . Myślałem że ktoś z grupy handluje częściami, albo miał podobny motyw.
