lukasik23
    e39 525d 163KM
Osiągnięcia lukasik23
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. czyli mam domniemywać że siada ? ciśnienie ma ok, 3,82bar. może jakiś wężyk na opasce popuszcza czy cos takiego :)
  2. mecenass Powiedz mi co to znaczy ciśnienie wstępne paliwa ? jak tą usterkę wyeliminować ? i czy to cos poważnego ? pozdro !
  3. Dobry człowieku, proszę czy możesz mi podać dokładne miejsce czujnika "Poz 12 na schemacie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=20&hl=12" otwieram maskę i gdzie mam go szukać ? coś odkręcać zeby to mi sie ukazało ? Bede bardzo wdzięczny nawet za jakąś fotkę poglądową z zaznaczonym miejscem :) Byłem w aucie i zrobiłem diagnozę abs|dsc itp. oto co wyszło: RESULT: 1 errors in error memory ! ---- 111 Quittierung ASC Error frequency : 231 Fahrzeuggeschwindigkeit 2.75 km/h ASC passiv geschaltet ABS-Regelung passiv BLS nicht betaetigt ASC-Regelung passiv ACB passiv HBA passiv ECD passiv HDC passiv ============================================================= do tego : http://i41.tinypic.com/zafsx.jpg oraz : http://i40.tinypic.com/2coqxs7.jpg podaje jedno i bo nei wiem czy coś to wnosi... i błędy silnika takie jak były: czyli: 1. 7680 CAN-BUS, error frequency: 225 ; Logistic counter : 39 - Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Empfangsfehler ASC 2. 1280 Fahrgeschwindigkeitssignal, error frequency: 225 ; Logistic counter : 39 - Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Fahrgeschwindigkeit von CAN ungueltig 3. 4704 Vorfoerderdruck-Ueberwachung, error frequency: 89 ; Logistic counter : 40 - Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Vorfoerderdruck unter Mindestwert fuer Motorstart
  4. Tylko że mi ABS się nie pali, tylko DSC. I to czasem tylko przy przekręceniu stacyjki jak czekam aż wszystko pogaśnie do momentu zapłonu to zostaje mi tylko ta od kontroli trakcji. Czy to chodzi i taki czujnik z aukcji ?? http://allegro.pl/czujnik-szybkosci-obrotow-dsc-bmw-e39-2002r-i2291256266.html Jutro zrobię test ABS i podzielę się tym co wyszło. ! ! !
  5. Dobra Panowie, dziś byłem u mechaniora i wymieniłem pompe w baku! kupiłem tani zamiennik w Arpolu "maxgear" kosztował mnie 80zł bo był z wyprzedaży bo zalegał im na półce, rok gwarancji także spoko - powinien polatać. podjechałem do domku,szybko po kompa inpa i kasować błędy. Co sie okazało. zostały tylko dwa. reszta ładnie poznikały. patrzyłem nawet jeszcze raz i dwa błędy zostały. oto one : 1. 7680 CAN-BUS, error frequency: 225 ; Logistic counter : 39 - Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Empfangsfehler ASC ?????? 2. 1280 Fahrgeschwindigkeitssignal, error frequency: 225 ; Logistic counter : 39 - Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Fahrgeschwindigkeit von CAN ungueltig ?? Numer jeden [1] to juz chyba wiem że to znikające pixele na wyświetlaczu - wskazanie przebiegu, km i temp. także to olewam. Natomiast numer dwa [2] nie wiem co to jest - domyślam sie że może miec to związek z tym że od czasu do czasu jak odpalam auto to nie chce mi zgasnąć kontrolka od ASC- [DSC]. kontrola trakcji. TYLKO ASC się świeciło. Elektronik mówił że to jest związek ze spadkiem napięcia czy coś takiego. ?? Co Wy mi na ten temat powiecie ? PS. Aha, jeszcze zrobiłem screen'a na wtryskach oto wskazania i chciałbym żebyście mi powiedzieli czy jest ewentualnie ok. (screen był na juz nagrzanym silniku na biegu jałowym) http://i41.tinypic.com/izojk4.jpg
  6. witam problem rozwiązany, włożyłem płytkę z softem co zmienia D na PL i przycisk POWER ożył i wszystko sie ładnie wgrało. Faktem jest że PL nie ma, ale za to sofcik sie wgrał i już nic nie grzebie. Bałem sie że juz sie czytnik podygał. Dziękuje wam za pomoc. ! pozdrawiam serdecznie !
  7. nie, robiłem zgodnie z poleceniami. otwarte drzwi i bagażnik, auto na zapłonie ale nie odpalone. Procedura byla ok. tylko przy pewnym razie tak właśnie wyszło. . . .
  8. wgrałem normalnie soft do MK3, a płyte mi oddało chodzi teraz o to że nie chce wystartować juz mi żadnej innej płytki. co mam teraz zrobić ? jak ożywić te czerwone oczko POWER i co zrobić zeby mi zassało płytke ?? PS. płyte mi oddało normalnie, wkładam a ona nie startuje. możliwe ze wysiadło te całe navi ?
  9. lukasik23
    [e39] Problem z Navi MK3
    Witam, mam problem z navi w moim e39. Bawiłem się z wgrywaniem nowego softu itp. wszystko było ok tylko nie chciał mi podmienić języka na ojczysty. Nagrałem sofcik od "Mr.lova" z chomika i zacząłem wgrywać. Na monitorku ukazał sie komunikat że płyta właśnie startuje i czekam, natomiast z tyłu w bagażniku zauważyłem że czerwona lampa POWER zaczyna migać i zgasła. czekałem tak 30min i nic sie nie stało.... Zmieniło mi wyświetlacz na taki brzydki jasno niebieski i zniknęła mi opcja nawigacyjna. teraz lampka POWER się juz w ogolę nie chce zapalić a wiem że powinna być cały czas zapalona. Płytkę bierze słychac jak w środku szoruje i nic sie nie dzieje. Płytkę oczywiście wgrywałem zgodnie z procedurą, na dobrej płycie, wszystko ok. Moje pytanie do was, czy to możliwe że czytnik wysiadł i co mogę teraz zrobić ? Mieszkam w okolicy Bydgoszczy - Toruń - Inowrocław. może znacie jakiegoś dobrego majsterka od takich spraw, a może ktoś miał już też taki problem i dał sobie z nim rade. Proszę o pomoc. pozdr
  10. jak będziesz coś wiecej wiedział daj znać dokładnie co to za błą i co Ci zrobili :) pozdro
  11. a palący sie bezpiecznik 31 może być winny tego ze pompa w baku jest do kitu ? ma jakieś zwarcie czy cos ? a odnośnie tego POWER to wyłączyła sie na moich oczach jak juz wzieło płyte i cos sie zaczęło dziać , zaczęła mrygac mrugac i nic, teraz nie reaguje.wkładam płytkę i tak jak by jej nie widział, jeszcze mi oplca navigation zniknęła :( czytałem ze może niby laser trzasnął czy cos.
  12. zanim dolałem do baku juz było ok 15L a do tego 15L dolałem kolejne ok.9-10 z bańki. teraz auto lata i stoi juz i elektronika zobaczymy co on powie. na dodatek w navi z tyłu nie pali mi sie czerwona kontrolka POWER. i nie chce odpalić żadnej płyty. płyte wciaga ale nie odpala, a jeszcze wczoraj wgrywałem nowego softa.
  13. więć wszystko sprawdziłem dzisiaj na przekręconym zapłonie wskazania identyczne, natomiast gdy odpaliłem auto, ciśnienie w pompce pokazywało 3,82 później wyśle screen do wglądu. no i przy odpaleniu miałem wrażenie że "zatrzęsiało" silnikiem i lekko zadymiło. nie wiem czy to od tego ze juz wskazówka paliwa była przy 15L czy coś innego...
  14. OK ! jutro jeszcze sprawdze ciśnienie w pompce, a dlaczego też mi raz na jakiś czas wywala mi bezpiecznik nr 31? auto gaśnie i bez wymiany nic nie da rady zrobić.
  15. naprawdę poproszę o waszą pomoc !
