czo
Treść opublikowana przez czo
  1. cześć! miałem to samo, napisałem na forum i gościu mi poradził co zrobić, zrobiłem i wszystko działa. Niżej wklejam ci moje posty i odpowiedź. A jak potrzebujesz czujnik to daj znać na maila [email protected] , jeden sprawny mam, bo kupiłem 2 na wszelki wypadek jak naprawiałem, oczywiście używany. " witam! czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć, gdzie jest centralka czujników parkowania w e39 kombi z 1999r? po wrzuceniu wstecznego rozlega się jeden dłuższy pisk i urządzenie nie działa, czujniki są w zderzaku (prostokątne) i nie wiem jak to dalej sprawdzić i naprawić. HELP -------------------------------------------------------------------------------- Miałem podobną sytuację. Sterownik PDC jest z tyłu nad akumulatorem. Łatwo go odszukasz, gdyż jest opisany. Ale to nie jest przyczyna usterki. Wbij wsteczny bieg i włącz zapłon. Następnie wolno zbliżaj palec do poszczególnych czujników. Będziesz słyszał bardzo delikatne dżwięk podobny do przeskakiwania impulsów elektrycznych. Powinno być go słychać na wszystkich czujnikach. Pewien jestem, że na co najminiej jednym nic nie usłyszysz. Ten jest uszkodzony lub żle zamontowany. Najlepiej zamień miejsami z dobrym, wcześniej sprawdzonym. Jeśli będą przeskakiwały impusy, to znak że uszkodzony jest sam czujnik. Jeśli nie będzie żadnego efektu sprawdź przwody biegnące od czujnika do sterownika. U mnie nie działał jeden, kupiłem na Allegro i wymieniłem. Nic to nir dało. Okazało się że zaraz przy gniazdku montażowym czujnika przewód był pęknięty. Przelutowałem go i wszystko działa. Aby wymontować czujnik musisz delikatnie podważyć na łączeniu listwę ozdobną i jak odskoczy z pierwszego zaczepu delikatnie podważać ją palcami wzdłuż jej całej długości. Zejdzie ze zderzaka razem z czujkami (montowana jest tylko na zatrzaski) Powrót do góry -------------------------------------------------------------------------------- dzięki!!! zrobiłem dokładnie jak napisałeś i wszystko działa! jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam!
  2. dzięki!!! zrobiłem dokładnie jak napisałeś i wszystko działa! jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam!
  3. witam! czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć, gdzie jest centralka czujników parkowania w e39 kombi z 1999r? po wrzuceniu wstecznego rozlega się jeden dłuższy pisk i urządzenie nie działa, czujniki są w zderzaku (prostokątne) i nie wiem jak to dalej sprawdzić i naprawić. HELP
  4. Witam, mam kilka problemów/pytań co do bmw... 1. Pod zegarami mam mały wyswietlacz na którym wyświetla się np przebieg... niestety zauważyłem że zaczyna być jakoś mało wyraźny tzn można zauważyć że liczby są takie jakby poprzerywane... 2. Samochód ma czujniki parkowania ale są one uszkodzone...czy moglibyście jakieś zaproponować 3. W tej wersji samochodu powinna być zmieniarka na 6płyt...niestety nie miałem jej...jaką moglibyście mi polecić... 4. W GPSie znalazłem opcję TV ale jest napisane że potrzebuję jakiś tuner...to samo co do video gdy kliknę na video pojawia się czarny ekran...gdzie powinienem wsadzić ewentualną płytę z filmem z góry dzięki...
