Bv8MW
Treść opublikowana przez Bv8MW
  1. to może od razu wymienię wszystko, aby się później nie okazało,że poprawy nie będzie a tylko będę jeździł od mechanika do mechanika:/ są tuleje stabilizatora,wachacza górnego i dolnego?jeszcze coś?:) Kolego o jakich zaciskach mowa? hamulcowych?
  2. stabilizator odpowiada za co?:D
  3. http://img208.imageshack.us/img208/8634/imag0550w.jpg jak się okazało felgi wszystkie są 9J nie wiem dlaczego;/ ale mniejsza o to na obrazku widać dolny wachacz z ta tuleją o której mi pisaliście tak? jak się przyjrzałem to widać tam szparę, więc chyba faktycznie przyczyną będzie to z drugiej strony jest tak samo
  4. daję daję , tylko jak zakładałem zapomniałem, że są inne rozmiary:) tylko pytam czy to może mieć jakiś wpływ na jazdę? typu rzucanie na drodze?
  5. ściągnąłem felgi, aby się upewnić czy faktycznie tak jest i jak się okazało felgi szersze są z przodu a węższe z tyłu, może rzucać autem przez to?
  6. chyba znalazłem przyczynę rzucania autem, z przodu mam jedna felge 9J lewa, a prawa 10J z tyłu tak samo:/ ktoś źle założył opony na felgi(może to być przyczyną??), ale tuleje dolne też wymienię ponieważ drganie kierownicy było już wcześniej
  7. Same tuleje sa wymienialne czy tylko razem z wachaczem?
  8. przed wymianą drążka i felg było to samo, dzisiaj zauważyłem, że gdy auto stoi, a uderzam w kolo to rusza się w przód i tył jest tak z lewej i prawej strony, czy tak ma być?
  9. Witam, mam taki problem,że przy 80-90km/h występuja drgania kierownicy i podczas hamowania również to czasami występuje, są momenty, że wszystko jest ok, sądziłem,że to wina opon lub felg, więc zmieniłem na 19/255/35 i jest jeszcze gorzej(wcześniej miałem 16/235,60), ponieważ czuję delikatne drgania kierownicy cały czas, nie mówiąc już, że auto ciężka utrzymać prosto,rzuca nim na wszystkie strony:/ jakiś czas temu wymieniałem drążek kierowniczy, bylem na stacji diagnostycznej i wszystko wydaje się ok, lecz jest gorzej niż wcześniej, czy zbieżność i geometrią rozwiążą mój problem?
  10. na skrzyni jest napisane jaki olej mam zalać? z tego co pamiętam jest tam czarna naklejka, a co do wycieków to jak je usunać?
  11. Cześć ostatnio zszedłem do kanału, aby zobaczyć co się dzieje od spodu i niestety zauważyłem wycieki z skrzyni oraz silniku, niżej znajdują się fotki oraz filmik, teraz pytanie czy mogę wlać jakiś uszczelniacz? ewentualnie co musiałbym wymienić, aby było ok? Kolejna sprawa, dziwmy dźwięk od spodu nie wiem czy coś wam ten filmik powie, ale dochodziło to jakby z skrzyni lub silnika ciężko określić. /, http://imageshack.us/photo/my-images/23/imag0518z.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/6/imag0521e.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/10/imag0516u.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/12/imag0514p.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/837/imag0513r.jpg http://www.youtube.com/watch?v=9Xdef1gRAzg&list=HL1334268340&feature=mh_lolz
