drzemek
    jest:
    E90 M47T2 M-Pakiet
    była:
    E46 Touring M47TU
    Słupsk
Osiągnięcia drzemek
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Mialem identyczny problem... Zanim znalazlem przyczyne zdąrzyłem wymienic podpore wału,złącza elastyczne wału, opony i dalej nic... Zmienilem wulkanizacje.... I okazalo sie, ze nie mialem zalozonych pierscieni centrujacych na felgach... Po zalozeniu drgania zniknely.
  2. Witam, W jednym z tematów na tym forum przeczytałem, że każda e90 jest wyposażona w subwoofery. Skoro tak to w takim razie mam jakiś problem z moimi, bo przy regulacji poziomu s-vol nie ma różnicy... a basu jak nie było tak nie ma. Być może są albo zepsute albo coś nie tak z nimi. Może mi ktoś z was podpowiedzieć gdzie one są zamontowane konkretnie? w podłodze czy przymocowane do fotela od spodu? Pozdrawiam!
  3. Może problem leży w module TCU.
  4. A mozesz podac namiary do tej firmy?
  5. A czy wystarczy, że wymienię go i bedzie po problemie? Znalazłem od e60 i gosc mowi, ze powinien pasowac: http://m.allegro.pl/przedmiot,bmw-e60-e87-e90-x3-modul-sterownik-tcu-bluetooth,2599224366.html Dzięki za szybká odpowiedź.
  6. Witam! Z góry przepraszam jeżeli się powtórzyłem z tematem... Mój problem polega na tym iż do niedawna bluetooth działał mi bez żadnych zastrzeżeń, niestety do czasu... Opcja Bluetooth przestała mi działać. Generalnie działa ale przez krótką chwile, ale po chwili gaśnie i przy opcji tel pojawiają się dwie kreski jakby brak było BT. Zauważyłem także, że jak wciskam przycisk menu to opcja tel pojawia się na moment i znika. Poza problemem z BT radio zaczęło mi świrować - muzyka(sygnał) z radia czy z CD jest przerywany na ułamek sekundy z częstotliwością co około 10-15 sekund. Nie wiem jak sobie z tym poradzić? Gdzie leży problem- po stronie modułu czy radia? A może to jakaś pierdoła. Czyściłem już pod kierownicą złączkę od światłowodu ale to nic nie pomogło. Będę wdzięczny za podpowiedź.
  7. A w jakiej kwocie udalo ci się zamknac?
  8. Mam podobny problem tylko ze w 320d 163PS... Po wciśnięciu sprzęgła tak o 1/3 pojawia się lekki hałas... Gdy dociskam głębiej to hałas ustępuje. Wydawało mi się, że to łożysko, ale po przeczytaniu poprzedniego postu zgłupiałem :duh: Choć w innym temacie jeden z forumowiczów pisze, ze to jednak łożysko viewtopic.php?f=69&t=185407&hilit=łożysko+oporowe
  9. Podpisuję się pod tym co kolega wyżej napisał.
  10. Poszukaj w tym temacie viewtopic.php?f=70&t=150400
  11. Czujniki dałem nowe wiec raczej nie powinien być w tym problem, chyba że mechanik dał ciała zakładając je i uszkodził. Ale co z tymi błędami? Może ktoś pomoże je rozszyfrować? Będę bardzo wdzięczny. Bo do serwisu mi nie po drodze.
  12. Podnosnik pali się na czerwono :(
  13. Wiam Jestem świeżo po zakupie auta i niestety nie działa kilka rzeczy, mianowicie nie otwierają się drzwi z pilota - generalnie nie reaguje na sygnał z pilota (próbowałem także drugim kluczykiem lecz z podobnym efektem). Nie wiem czy może to być spowodowane tym iż jakiś czas auto miało odłączony akumulator. Nie działa także bluetooth. Nie wiem czy wpływ na to mogła mieć wymiana przedniej szyby. Słyszałem, że w lusterku jest antena od bluetootha. Przed wymianą było ok. No i najbardziej irytująca mnie sprawa to wyświetla mi się na zegarach lampka od ręcznego/hamulców (wykrzyknik w kółku i nawiasie) i podnośnik a także informacja service. Sprawdzałem poziom płynu i jest ok. Czy na to mogła mieć wpływ wymiana tarcz i klocków? Podłączyłem dzisiaj po raz pierwszy po zakupie moją bunie pod kompa w celu sprawdzenia błędów i pojawiła mi się niestety, krótka lista kodów. Większość z nich jest dla mnie nieznana. Może ktoś z was spotkał sie z niektórymi i pomoże mi je rozszyfrować. DME/DDE 4212 4222 wydaje mi się ze ten błąd jak i ten wyżej dotyczy świec żarowych 4587 DSC 5DEL FZD A670 MOSTGW E18D
  14. A widziałeś coś godnego polecenia?
  15. Witam! Dobry znajomy zbiera się z zamiarem kupna BMW 320 w sedanie lub kombi. Znalazł coś takiego: http://otomoto.pl/bmw-320-navi-sport-177koni-maly-przeb-C24669829.html http://otomoto.pl/bmw-320-m-pakiet-100-oryginal-C24413315.html http://moto.allegro.pl/m-pakiet-bi-xenony-panorama-skory-nav-dvd-tv-i2408165680.html Macie jakieś uwagi? Co radzicie? Cena max do 55k. Dzięki z góry za rozsądne odpowiedzi!
