mvwasowski
    90' E30 325i> 03' E46 330Ci> E92 325i
    NIGDY 5 DRZWI !!!
    Mińsk Mazowiecki
Osiągnięcia mvwasowski
  1. Siemaneczko! Odgrzewam ten temat, bo szukam estetycznego rozwiązania mocowania tabletu do e92. ppatryk ten tablet prezentuje się po prostu kozacko! Zrobię sobie taki sam, ale potrzebuję pomocy. Czy uchwyt trzymał się do deski i nie odpadał? Masz gdzieś może zdjęcia jak to było zamocowane?(wiem że to było dawno) Mocowanie uchwyt-tablet też było rozwiązane na ten fikuśny ślizg i taśmę dwustronną? Teraz w ofercie Justmobile dostępny jest model z oznaczeniem z1: http://allegro.pl/justmobile-xtand-go-z1-uchwyt-telefonu-regulowany-i7069823696.html ale wygląda na niemal ten sam. Generalnie sprawa opiera się o to czy całość trzyma się deski. Z góry dziękuję za pomoc! PS. jeśli pojawiło się coś innego podobnie wyglądającego to chętnie się temu przyjże :D
  2. Siemanko. Kupiłem e34 M50B25 na swap do e30. Przełożyłem cały układ napędowy razem z gazem do e30. Kilka dni po podłączeniu gazu przez gazownika silnik zwariował. Po odpaleniu rano na zimnym silniku pali za pierwszym razem i trzyma obroty aż skończy się ssanie. Gdy się zagrzeje pali za 2-3 razem- im cieplejszy tym gorzej. Później ma ok. 650 obr/min i trzęsie nim tak ze aż nadwozie drży; auto straciło moc. Na wyższych obrotach jest lepiej z kulturą pracy, chociaż silnik nieznacznie się kołysze. Drżenie silnika częściowo ustaje po odpięciu przepływki, obroty nie rosną. Z odpiętą przepływką ma więcej mocy, gaśnie przy wolnym ruszaniu, dużo pali. Z przypięta silnik wydaje dziwne odgłosy podczas drżenia tak jakby zaraz miało mu się skończyć paliwo, drżenie staje się mniejsze powyżej 2000obr/min. Objawy się nasilają oczywiście i na gazie i na benzynie. Sprawdziłem co się dało: podmieniłem przepływomierz- bez efektu, wymieniłem sondę, przedmuchałem odmę- była w niej kawa z mlekiem ale pod korkiem wlewu oleju czysto; zdjąłem dziś kolektor, wyczyściłem i trochę uszczelniłem dodatkowo jego połączenie z głowicą. Wyczyściłem silniczek krokowy, Przejżałem i wyczyściłem świece Został mi jeden wolny wężyk który odchodzi od rurki łączącej dolot i silniczek krokowy http://allegro.pl/waz-wezyk-do-silniczk ... 53329.html - to ten czarny cieńszy z tyłu. Gdzie go podłączyć? Zrobiłem wszystko co przyszło mi do głowy. Proszę Was o poradę bo już nie wiem co może być przyczyną. Dziękuję z góry za pomoc
