jaba
    BMW 318i E36 1991r z LPG
Osiągnięcia jaba
  1. jaba
    Potrzebuje informacji
    dzięki za informacje:)
  2. jaba
    witam Forumowiczów. Potrzebuje zdjęcie gdzie dokładnie znajduje się czujnik położenia wału w BMW E36 318i z 1991 roku.
  3. jaba
    wywaliło cały olej
    Wiecie co może być nie tak jeżeli śmierdziało benzyną, poziom benzyny polecial do rezerwy a później wywaliło cały olej jaki byl. Przed tym problemem było słychać cykanie zaworów,wcześniej wymieniłem saonde lambda. Dodam jeszcze, że falują mi obroty.
  4. sprawdz sondy.
  5. Rozwiązaniem mojego problemu z falowaniem obrotów było wymienienie sondy lambda oraz gazownik wymienił jakiś żółty kabelek w sondzie przy silniku. Jak na razie działa, nie faluje i nie gaśnie:) Koszt całości 430 zł.
  6. jaba
    Problem z falowaniem obrotów
    Wymienie krokowca na nowy:) dzieki za rady. Zobaczymy czy to pomoże.
  7. jaba
    Witajcie. Mam BMW 318i E36 z 1992 roku w gazie, niestety nie sekfencja. od około miesiąca mam problem z falującymi obrotami na gazie i benzynie, gaśnie na zimnym silniuku przy redukcjii i wrzucaniu na luz. Wymieniłem sonde lambda ale problem dalej jest,więc teraz pytanie czy wymienić czujnik położenia wału czy silniczek krokowy???
