Vixoss
    E46 318 Ci 2000r.
Osiągnięcia Vixoss
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Vixoss
    Swiece BMW e46 318 CI
    Zobaczymy jaki będzie efekt jutro jak wymienię :)
  2. Vixoss
    To dobrze bo już myślałem ze będę musiał kupić sobie z NGK :)
  3. Vixoss
    Witam! Posiadam BMW e46 318CI, ostanio padły mi świece i kopiłem sobie świece firmy "BERU ULTRA-X PLATIN"tak poradził mi mechanik. Czy to dobry wybór ? Dużo czytałem ze odpowiednikami oryginalnych świec do BMW jest NGK ale skoro mechanik powiedział ze BERU będą dobre wiec wziąłem z BERU.
  4. Dzięki za pomoc, jak wymienię to napisze czy pomogło ;) Jeszcze zapomnialem napisac ze przy gaszeniu i odpalaniu silnika jest dziwne syczenie w lewym wentylatorze.
  5. Orygynalny z Bosha. Odme da rade samemu wymienic czy musze do mechanika jechac ?
  6. Mam nadzieje ze to będzie od ODMY :) jak wymienię to napisze czy pomogło :) Ps. A ODMA może być przyczyna dużego spalania i slabego przyspieszenia?
  7. Odkręciłem Korek i nie słyszałem żadnych świstów jedyne co to spadał na obrotach i nic więcej
  8. To bede musial sprawdzic z tym bagnetem i korkiem. Ale jeszcze na dodatek jest strasznie duże spalanie po miescie spala mi 14-15L/100km w trasie jakieś 12-13L/100km.
  9. To będę chyba musiał sam się wziąć za wymianę ODMY bo żaden mechanik nie chce tego zrobić bo mówią ze to na pewno nie od ODMY. A ze sprzęgłem możne być coś nie tak bo ciężko mi biegi wchodzą ale tez nie chce wymieniać sprzęgła na ślepo, da rade jakoś zdiagnozować czy sprzęgło jest do wymiany?
  10. Witam! Posiadam BMW e46 318 Ci 1,9 2000r. podczas dojeżdżania do skrzyżowania czy jakie kolwiek zatrzymanie powoduje falowanie obrotów miedzy 500-1200 i tak dwa razy góra trzy i później się ustabilizują i tez dużo spala, a tak ze nie ma przyspieszania daje mu gazu a on tylko wyje nie przyspiesza. Bylem u mechanika to powiedział ze to wina przepływomierza, wymienił i dalej falują, wymienił tez przepustnice oraz świece. Komputer pokazuje ze jest wszystko ok. Mechanik powiedzial ze sie juz poddaje bo nie wie od czego to możne być. Czy miał ktoś podobny problem? Ps. Pytałem mechanika czy to może być wina sady albo może silnika krokowego to powiedział ze raczej nie i wykluczył usterki elektryczne.
