pawel535d
    bmw 535d e60 2008r.
Osiągnięcia pawel535d
  1. Moja jazda to pol miasto pol trasa..takze dpf wypala sie raczej na biezaco. Przeciaga tzn jak jade na dwojce to przy okolo 2 tys obrotow trzyma dwojke zamiast zmienic na 3.Dopiero jak troche dodam gazu to zmienia bieg.. I tak samo jest np na 4 biegu kiedy puszczam gaz to powinien zmienic na wyzszy bieg a nie zmienia. Obrazowo mozna to okreslic tak: auto w trybie drive zachowuje sie tak jak w trybie sport... Takze teraz zaczynam szukac fachowca od automatow we wroclawiu lub okolicach..;) Pozdrawiam
  2. witam wszystkich forumowiczów. mam problem ze swoim bmw (535d 2008 rok 286 km automat): trzy tygodnie temu wymieniłem olej w skrzyni biegów przy przebiegu 119000 km.. wcześniej trochę przeciągąła przy zmianie biegów (tak średnio raz na 4 dni od około 2 miesięcy). po wymianie wszystko było ok..do dzisiaj..znowu zaczęła przeciągać przy zmianie biegów. nic nie pomogła instrukcja resetowania skrzyni którą znalazłem na forum.. co myślicie? wymiana sprzęgła? pozdrawiam
  3. no i ten przewód w aso kosztuje 650 zl... a używany kupować to strach bo nie wiadomo co się trafi..
  4. już awaria namierzona-pompa wody do wymiany. przy okazji okazało się że trzeba też wymienić przewód powietrza doładowującego...:/ jak nie obrócisz 1000 złotych do tyłu...pozdrawiam
  5. witam. mam problem z płynem chłodniczym w bmw 535d po lifcie..otóż już drugi raz musiałem dolewać bo wyskoczył komunikat na komputerze. płyn raczej nie wylatuje na zewnątrz auta bo pod spodem po dłuższym postoju jest sucho.. macie jakiś pomysł co to może być?
