elektronb
    nie powiem
Osiągnięcia elektronb
  1. Moduł znaleziony, niestety po podmianie na inny centralny dalej nie reaguje. Znaleziona też usterka przy klapie od bagażnika uszkodzony jeden z przewodów zasilających siłownik. (niebieski) Siłowniki w drzwiach są sterowane 3 przewodami bialy, czarny, niebiesko szary. Po podaniu odpowiednich polaryzacji siłowniki działają.
  2. Niestety w tym samochodzie nie ma modułu komfortu. Pod schowkiem był jedynie alarm. I jest jeszcze komputer sterujący pracą silnika.
  3. BMW E36 320i 1991r Najpierw padło sterowanie z drzwi kierowcy, później od pasażera a teraz padł całkiem centralny. Po rozebraniu schowka samochodowego wyciągnąłem (odłączyłem kostki) autoalarm fabryczny GEMEL. Auto odpala normalnie (ta blokada zapłonu przestała działać), szyby elektryczne i szyberdach działają. Sprawdzałem przewody które idą do drzwi od kierowcy (wiązka do zamka) i na żadnym nie ma zasilania tj. + W bagażniku jest zasilanie przy siłowniku + przewód czerwono zielony. I w zależności od położenia dźwigni siłownika raz na biało niebieskim a raz na biało zielonym(w żółte paski). Natomiast nie działa centralny zamek. Gdzie szukać sterownika od centralnego (sterowanego kluczykiem)? Słyszałem, że sterownik i przekaźniki od tego są z lewej strony od kierowcy (przy nogach). Ma ktoś może zdjęcie jak rozpoznać? Bezpieczniki sprawdzone.
