19z10
    E46 CI
Osiągnięcia 19z10
  1. u mnie bylo to samo... mozna by nawet powiedziec, ze 2 stopniowo chodzil pedal gazu... przepustnica zostala przeczyszczona i wszystko jest okej... pozdro
  2. 19z10
    318 Ci problem z odpaleniem
    a bo jakos wylecialo mi to z głowy :))) przepustnica u mnie tez zostala wyczyszczona ale to juz za 2 razem jak wszystko zostalo zrobione... po przeczyszczeniu pedal gazu chodzi bardzo lekko bo wczesniej do pewnego momentu chodzil plynnie lecz w pewnym momencie sie zawieszal i trzeba bylo mocniej wcisnac :) teraz chodzi idealnie ;)
  3. 19z10
    siemka... jak juz wczesniej pisalem od razu po tej usterce podjechalem do mechanika i podlaczyl pod kompa i przeczyscil ten silniczek... na kompie nic nie wykazalo i czyszczenie tez nie przynioslo pozytywnego rezultatu, bo kilka godzin pozniej, auto znowu nie chcialo odpalic. wczoraj znowu podjechalem do mechanika i metoda prob i bledow udalo sie zrobic... nie napisze dokladnie co konkretnie zrobil, bo nie ogarniam tego. jedynie co pamietam to, ze za male cisnienie przeplywu paliwa bylo ( powinno byc pomiedzy 2.8 a 3.2 a ja mialem 2.5). silniczek krokowy tez zostal przelozony z innej bemki i jak narazie odpala ;) pozdro
  4. 19z10
    witam. nie wiem co sie stalo ale auto nie chce mi odpalic... rano normalnie odpalilem i elegancko sobie smiglem do pracy, lecz kiedy skonczylem prace i chcialem wrocic do domu, spotkala mnie niemila niespodzianka. problem polega na tym, ze jak przekrecam stacyjke i chce odpalic auto, to odnosze takie wrazenie, ze auto odpala i odrazu gasnie... poczatkowo myslalem, ze to moze akumulator ale normalnie kreci... po kilku probach, postanowilem przekrecic stacyjke i jednoczesnie wcisnac pedal gazu i zalapalo, lecz po odpuszczeniu pedalu gazu samochod padl... nastepnie zrobilem tak samo, przygazowalem troszke i normalnie chodzil na wolnych obrotach... od razu podjechalem do mechanika podlaczyl samochod pod komputer lecz nic nie wykazalo... kilka minut temu chcialem isc schowac samochod do garazu i znowu to samo... zalapal jak dodalem gazu i przetrzymalem go na wysokich obrotach. mial moze ktos z Was podobny problem? pozdrawiam
