BoRo1232
Treść opublikowana przez BoRo1232
  1. e30 m40 skrzynia automatyczna chciał bym się dowiedzieć jak to jeździ i działa bo mam zamiar coś takiego kupić.
  2. jest możliwe że jak jest czujnik wałka dobry to komputer morze powodować błąd,i czy czujnik wałka daje sygnał do komputera co czujnik wału, i czy dało by się coś takiego zrobić by podpiąć czujnik wału też pod wtyczkę wałka bo mają taką samą oporności ??
  3. BoRo1232
    czujnik wałka m50 siemens
    czujnik wałka m50 siemens ma pęknięty izolator w kilku miejscach na przewodach, może to powodować strzały w kolektor??
  4. ale m30 nie ma czujnika wałka jedynie wału,ale jest problem tego typu że przewody od nie wchodzę w całą instalację i nie ma on wtyczki
  5. cewki zmieniałem z 5 każda jeździła w aucie i patrzyłem na każdej i iskry nie ma i brak pomysłów co może być
  6. e32 silnik m30b32 brak iskry świece,przewody,kopułka,palec sprawdzone komputer był u elektryka i stwierdził że jest dobry czujnik wałka nie do końca sprawdzony bo nie można znaleźć wtyczki i co może być??
  7. BoRo1232
    sprzęgło e30 m40 do m50
    panowie mam e30 z silnikiem m50b20 i sprzęgło jeszcze orginalne od m40 i jest już prawie do wymiany i zastanawiam się czy wymienić na takie samo jak do m40 czy zamienić na jakieś inne
  8. BoRo1232
    e30 m20b20 lpg??
    a co sądzisz o e30 m40b18 w automacje z 88r będzie to funkcjonować jakoś
  9. BoRo1232
    e30 m20b20 lpg??
    koleś mówi że jest wszystko ok, ale czytałem na niektórych forach i wypowiadali się że też mają takie spalanie i już nie wiem co jest prawdą?? :mad2:
  10. BoRo1232
    e30 m20b20 lpg??
    a spalanie jak wygląda bo dzwoniłem do gościa i powiedział mi że pali 13-14 w mieście a na trasie schodzi do 11 to z tym spalaniem jest coś nie tak??
  11. BoRo1232
    e30 m20b20 lpg??
    e30 m20b20 jaki gaz mam założyć, i co sądzicie o tym silniku bo słyszałem że padają w nich panewki??
  12. zbytni nie mam czasu sprawdzić ale w sobotę się sprawdzi :D
  13. między 1i 2 nic nie pokazuje na mierniku a 2 i 3 pokazuje 4.85, ale mierzyłem jeszcze razten czujnuk i 1 i 2 pokazuje 0.28 a 2 i 3 14.85
  14. panowie mam taki dylemat nie wiem co kupić mam bmw e30 coupe z silnikiem m50b20 buda nie jest w najgorszym stanie tylko szkoda mi już kasy w nią ładować, a jest na sprzedasz też e30 z silnikiem m40b18 za 4000zł w dobrym stanie tylko jest w sedanie i tu dylemat w cupecie mi się bardzo podobają bo wygląda jak sportowe auto ale są nie praktyczne a w sedanie są ładne ale tak jakoś mi nie wpada w gust i jest bardziej praktyczna. jak śądzicie co mam zrobić??
  15. a jakje wartości??
  16. a jak przekręce zapłon t o na wtyczce będzie jakieś napięcie?
  17. silnik kupiłem od znajomego który wymieniał ten czujnik na nowy z aso,a jak ja go przekładałem do swojej e30 to później podłanczałem pod kompa to wyskoczyło parę błędów pżepływka,sonda i czujnik wałka i to wszystko powymieniałem, po ponownym podłączeniu pod kompa znowu pokazało czujnik wałka i za to teraz ni wiem co z nim jest
  18. 1a 2
  19. nie przyciąga się do metalu,a między pierwszym pokazuje 1280.przepatrzyłem wszystko i przewody do niego idące nie mam pojęcia co już co może być
  20. silnik m50b20 bez vanosa osprzęt siemensa,czujnik dokładnie do tego silnika
  21. na zmianę jak podłącze pokarze 14 i 15 omów. a sterownik co ma do tego?
  22. mam założony używany czujnik wałka na mierniku pokazuje oporność a na kompie pokazuje błąd tego czujnika, wie może ktoś co jest grane??
  23. BoRo1232
    swap e30 m50b20 most
    e30 z silnikiem m50b20 i most o przełożeniu 4.10 może zwiększyć spalanie na wysokich obrotach,jaki odpowiedni most powinien być??
  24. nowy czujnik wałka musi się zgrać z komputerem ??
  25. mam ten silnik m50 w e30 i wydech od m40 bez katalizatora i jets mniejsza średnica rury może to osłabić silnik??
