zibizet28
Treść opublikowana przez zibizet28
  1. witam troche to czasu zajelo a abs i asc dalej nima , sterownik abs polutowany ksiazkowo czujnik naprawiony wiec bledu czujnika lewego kola juz nie pokazuje, jedyne co wywala to centralke ECU blad 21 przy jezdzie podlaczonym kompie nabija cztery kola z tego co sie dowiedzialem to mozna by bylo jeszcze sprobowac zaadoptowac centralke ECU inpa moze ktos wczesniej wymienil sterownik a nie zaadoptowal i dlatego nie dziala nie wiem nie chce kupowac sterownika razem z pompa bo wyglada na sprawny ...... a zima wkrotce
  2. dzieki daski miales racje podlaczylem dzisiaj kompa pod wejscie przy silniku i pokazalo blad czujnik w lewym przednim kole na dniach bede go wymienial i mam nadzieje ze to wszystko dam znac dzieki
  3. aaa to nie wiem musze sprawdzic poszukac drugiego wejscia dzieki bede dzisiaj sprawdzal
  4. dzieki ale komp nie laczy sie ogólnie z abs dla przykladu podam ze wypielem jeden z czujnikow by zobaczyc czy komputer pokaze blad i nic nie pokazal a komputer mozna powiedziec ze jeden z lepszych. był sprawdzany tez drugim i nic. nie wiem mam posprawdzac wszystkie czujniki po kolei i okablowanie czy jednak wymienic i zaadoptowac nowy sterownik
  5. witam poruszalem juz wczesniej temat mojego problemu z abs i liczników które przestawaly dzialac kiedy samochod sie nagrzewal ... wiec tak sterownik pompy abs zostal rozebrany wszystko zostalo polutowane jak nalezy po złozeniu okazalo sie ze liczniki pracuja jak powinny ale kontrolka abs i asc dalej sie swieca i oczywiscie abs i asc nie dziala problem polega tez na tym ze komputer do diagnostyki nie laczy sie z abs wiec nie moge odczytac bledow i nie wiem co dalej ... moze jakies podpowiedzi .... dzieki
  6. witam.... moj problem polega na tym , przestaje mi działac predkosciomierz ekonomizer i wskazowka paliwa szaleje jest tak zazwyczaj jak sie auto rozgrzeje kiedy wsiadam rano wszystko działa poprawnie ... mam juz bmw od paru miesiecy problem pojawil sie niedawno dodam iz nie mam abs ani asc od poczatku kiedy ja kupilem powiedzcie mi prosze czy ma to jakis wplyw na zegary .... abs i asc nie dziala prawdopodobnie przez zepsuty sterownik bo mam model z 99 r a sterownik z koncowka 001 komputer nie moze sie polączyc z autem i jestem w duuuppp...
  7. zibizet28
    520i wymiana odmy
    dzieki chlopaki w przyszlym tygodniu zabieram sie do roboty
  8. zibizet28
    520i wymiana odmy
    witam jestem nowym posiadaczem bmw e 39 520i z 99 r przegladajac forum dowiedzialem sie ze przez dziwne dzwieki buczenie po odkreceniu korka oleju lub przy przygazowaniu odpowiedzialna jest zepsuta lub zapchana odma prosze powiedzcie mi jakie sa koszta takiej odmy czy kupuje sie ja w calosci razem z rurkami gumowymi i czy przy demontazu trzeba rozbierac kolektor dolotowy a i na co zwrocic jeszcze uwage jak juz bede ja wymienial auto chodzi raczej normalnie tylko delikatnie lubi przerywac zaraz po 1000 obrotów mam jeszcze jeden maly problem ale wydaje mi sie ze odpowiedzialna za to bedzie linka od gazu mianowicie dlugo mi schodzi z obrotów po dodaniu gazu z gory dzieki
