strogonoff
Treść opublikowana przez strogonoff
  1. Dzięki za porady.Sprawcą okazał się czujnik położenia wałka...po wymianie jest już zdecydowanie lepiej i wróciło do normy.A co do sprzęgła to faktycznie czeka mnie w najbliższym czasie jego wymiana.
  2. Nie ma katalizatorów.Ma strumiennice,ale wydech już sprawdzałem-jest drożny
  3. Manual.Dodam, że wszystkie filtry,olej wymieniane były 3 miesiące temu.
  4. Witam wszystkich.Zwracam się z prośbą do znawców o poradę. Otóż od kilku dni mam problem ze swoją 728 z 1996 r. .Mam już ją długi czas, wszystko było w jak najlepszym porządku,zbierała się tak, że wszystkie w mojej mieście 528 odstawały, a inne 728 nie miały polotu do mojej.Od kilku dni coś zaczęło się dziwnego dziać otóż przestała przyśpieszać.Czuć, że jedzie i coś tam delikatnie przyśpiesza ale wrażenie jest takie, że obroty idą do góry,silnik zwiększa swoją głośność a moje BMW rozpędza się powoli tak i mam takie odczucie jakby coś ją "trzymało". Nie szarpie,nic nie strzela w wydechu a ona przyśpiesza tak jakby miała jakieś wielkie obciążenie. Nie ma żadnej różnicy czy to jest na zimnym silniku czy też gorącym.Przebieg auta 241000 (w 100% oryginalny).Podłączenie do kompa nie pokazało żadnych błędów>Gdzie szukać i co szukać.Proszę o poradę.Dziękuje z góry...
  5. strogonoff
    Zamiana foteli
    Ponieważ jestem nowy proszę się o nie śmianie ze mnie.Problem prozaiczny.Otóż postanowiłem zmienić swoje welurowe manualne fotele na skórzane z elektryką.Wszystko szło dobrze do czasu gdy okazało się, że po podłączeniu nie działają.Pierwsza myśl-silniczki w fotelach padły lecz po podłączeniu ich na "ostro" okazało się, że są sprawne. Pomiar prądu w obu kostkach idących do fotela kierowcy i pasażera wykazał, że nie ma w nich żadnego prądu. I teraz takie pytanie co zrobić, żeby ten prąd się pojawił w kostce, gdzie szukać powodu i jak rozwiązać problem?Dodam, że mój welur nie miał grzania, nie był sterowany elektrycznie czyli całkowity golas.Czy może być tak, że instalacja jest podpięta pod skrzynkę bezpieczników a nie ma w niej odpowiedniego bezpiecznika i stąd brak prądu czy tez problem jest bardziej złożony?Dzięki wszystkim za pomoc.
