krzwi
Treść opublikowana przez krzwi
  1. krzwi
    Źle odpala na gorącym 525td
    Wymieniłem pompę na nową i działa prawidłowo. Polecam wszystkim serwis pomp wtryskowych w Dębicy (na allegro nick:SWOS)
  2. krzwi
    nastawnik pompy 525 td
    Cześć Od jakiegoś czasu zaczęły mi falować obroty, dało się z tym jeździć ale od tygodnia zaczyna mi gasnąć na światłach i w ruchu miejskim. Czytałem na forum o czyszczeniu nastawnika. Wziąłem się do roboty rozebrałem autko wyciągnąłem nastawnik i okazało się że jest inny niż w opisie na naszym forum. Inny to znaczy nie posiadam indukcyjnego a potencjometryczny. Czy ktoś słyszał o tym czy gdzieś naprawiają takie i czy mogę zamienić go na indukcyjny. Może ktoś ma namiar na takie cudo na podkarpaciu. Proszę o pomoc.
  3. krzwi
    Problem ze wspomaganiem
    Kupiłem pompę i to do mojego modelu razem z mocowaniem i rolką za 190zł chyba nie przepłaciłem ale najważniejsze że działa prawidłowo.
  4. krzwi
    no i stało się tak jak pisałeś NIC NIE POMOGŁO, wymiana oleju mnie nie kosztowała bo miałem pozostałości od kumpla. Jutro pojadę po pompę ponoć ma 14 dni gwarancji, zobaczymy co warta.
  5. krzwi
    właśnie znalazłem na allegro od tds-a kompletną z mocowaniem do bloku alejeszcze zobaczę swoją jak się zachowywać będzie na nowym oleju, jak nic nie da to pojadę (130km) zobaczę wizualnie jak wygląda i kupię, mam nadzieję że będzie lepsza.
  6. krzwi
    wszystko się zgadza ale mocowania są bez mała w każdym modelu inne
  7. krzwi
    nie u mnie są trzy: 1 do zbiorniczka 2 do mechanizmu przekładni wspomagania 3 jest z zaspawaną końcówką. Moim zdaniem poprzedni właściciel coś kombinował i wstawił pompę od wersji z nivo, ale czy to jedno wyjście może być zaślepione? Nie wiem jaką pompę ma normalna wersja 2,5tds, jak bym miał nr z tabliczki i typ to bym poszukał na szrotach i kupił.
  8. krzwi
    a w jaki sposób sprawdzić pompę prostym sposobem
  9. krzwi
    Dzisiaj ją zdemontowałem ale jedno mnie zaskoczyło że posiada jedno wyjście zaślepione (zaspawane),oraz jest to wersja pompy typu tandem z nivo. Olej był czysty, jeszcze czy jeżeli był załamany jeden przewód ciśnieniowy między zbiorniczkiem a mechanizmem kierowniczym to mogła być tego przyczyna.
  10. krzwi
    Witam Problem polega na tym że na zimnym silniku i w zimie wspomaganie działa prawidłowo 100 na 100. Problem powstaje jak jest ciepło wspomaganie działa ale tylko w jedną stronę, a wdrugą trzeba się zaprzeć aby pokręcić i przy okazji aż silnik czasami zgaśnie (525TDS). W czym tkwi problem. Proszę o pomoc. :mad2:
  11. krzwi
    Witam Mam problem z odpalaniem td na gorącym silniku.Wcześniej cofało mi się paliwo do zbiornika, ale to zlikwidowałem.Ostatnio na allegro znalazłem takie urządzenie które ma " uzdrowić TD TDS ". Oto link do strony: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75408123 Jeżeli spotkaliście się z tym urządzeniem to proszę o opinię czy to coś warta i opłaca się kupić za 149zł. Niby osoby , które kupiły są zadowolone ( w opisach komentarzy). Proszę o informację. Pozdrawiam.
  12. krzwi
    Gdzie jest termostat w 525TDS
    Mam taki problem: zauważyłem że od momentu spadku temperatury na polu,silnik nie może złapać swojej temperatury podczas jazdy i jest zimno w aucie. Myślę że jest uszkodzony termostat,ale nie mogę go znaleźć. Jeżeli ktoś wie czy to jest wina termostatu,i gdzie się znajduje to proszę o pomoc. Pozdrawiam Wszystkich Klubowiczów. krzwi :roll:
