maniek144
Treść opublikowana przez maniek144
  1. sonde wymieniłem i dalej nie ma poprawy przepływomierz tez juz wymieniony i dalej nic :mad2: :mad2: :mad2:
  2. a i jeszcze jedno pytanie przy włączniku automatycznym są cztery przewody jeden łączy rozrusznik z automatem drugi gruby to jest (+ stały) średniej grubości u mnie kolor zielono-czarny to (+ ze stacyjki na bendix) a najcieńszy kolor zielono-czarny tam tez wydaje mi się że powinien być plus ze stacyjki ale u mnie kabel jest a napięcia nie ma może się mylę i to jest masa?????? i drugie pytanie czy w układzie elektrycznym do rozrusznika jest jakiś przekaźnik lub bezpiecznik :?: :?: :?: :?: trzecie pytanie: czy da się odpalić bez kluczyka tylko na kablach stykając je ze sobą :?: :?: :?: chodzi o te kable przy kostce od stacyjki :?: :?: :?: a i moim zdaniem wymiana rozrusznika nić nie da bo jak ktoś w aucie siedzi i przekręca kluczyk w pozycje rozruch to da sie odpalić na ostro podając + z akumulatora na rozrusznik na ten najcieńszy kabel czy to może być zepsuta stacyjka :?: ? :?:
  3. witam mam problem a mianowicie chce odpalić auto a tu wszystko jest ok ale nie chodzi mi rozrusznik słychac jak będix chodzi ale sam rozrusznik nie kręć rozrusznik juz został sprawdzony i chodzi normalnie jakieś sugestie :?: :?: :?: :?: :?:
  4. witam mam problem a mianowicie chce odpalić auto a tu wszystko jest ok ale nie chodzi mi rozrusznik słychac jak będix chodzi ale sam rozrusznik nie kręć rozrusznik juz został sprawdzony jakieś sugestie :?: :?: :?: :?: :?:
  5. wymieniłem sondę i dalej jest tak samo moze jakiś przekażnik albo coś innego
  6. ok dalej nic nie pomogło :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: sonde lambda wymieniłem na nową i dalej jest tak samo odpalam na zimnym silniku i są niskie obroty 600-700 jak się rozgrzeje to są normalne 900. a i jeszcze dla pewności wymieniłem przepływomierz. czy ktoś ma jeszcze jakieś sugestię :?: :?: :?:
  7. jak sprawdzić sodę lambda :?: :?: :?:
  8. szwankuje tylko na bedzynie :twisted: :twisted: wymiana pompy nic nie dała a czy to moze być przepływomierz :?: :?: :?: :?:
  9. na benzynie szwankuje :( :(
  10. odpalając rano nie muszę dodawać gazu i pracuje równo. a napięcie na czujnik sprawdzę jutro tez o tym pomyślałem ale nie miałem czasu żeby to sprawdzić :twisted: :(
  11. oczywiście jak pomoże to dam znać z góry dzięki za zainteresowanie :cool2: :cool2: :cool2:
  12. czujnik wymieniłem tydzień temu na pewno wymieniłem dobry (niebieski ten bliżej wentylatora) sprawdzałem na kompie i działa normalnie. krokowca tez podmieniałem i dalej jest tak samo :shock: jutro podmienie pompę paliwa bo jak znam bmw słaba pompa=kłopoty szczególnie ze jest już troche przebiegu a poprzedni właściciel może zasuwał na rezerwie i przytarł pompę :?
  13. Witam mam problem :cry: z Bmw e36 1.6 B+G 93r silnik M40 objawy są takie jak odpalę a robię to bez problemu na zimnym silniku to chodzi na niskich obrotach około 600 jak się rozgrzeje do 90 stopni pracuje normalnie na900. czy to może być słaba pompa paliwa :?: czujnik temperatur silnika wymieniony na nowy.
  14. Najpierw sprawdź czy sygnał idzie do tego czujnika. Mam ten sam model silnika i miałem ten sam problem u mnie było to tak wyjąłem pompę paliwa z całym korkiem od baku i jest tam wężyk który łączy tego korka z pompą i on był przecięty wymieniłem go i objawy znikły :norty:
