fan1984
    E39 523i 2000r 161 tys mil+ :)
Osiągnięcia fan1984
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Zrobie maly update:) Po wymianie czujnika walka od strony wydechowej spalanie znacznie spadlo. Bardzo dynaminczna jazda po miescie 14l:) Przez te 2 dni czujnik adopotowal sie i widac wyrazna poprawe! Juz sie nie moge doczekac kiedy dostane nastepny ssacy - chyba moje problemy zblizaja sie ku koncowi - 8 miesiecy katorgi z duza dziura w kieszeni:(
  2. Siemka. Samochod byl uzywany glownie na autostradach. Od pierwszego wlasciciela z pelna dokumentacja od BMW ASO do konca uzytkowania do 2010r. Za vanosa chyba bede bral sie po wakacjach ale silnik i rozrzad pracuje rowno i nie mam z nim problemow. Po wymianie czujnika wydechowego auto naprawde zaczelo lepiej jezdzic. Obroty wchodza plynniej lepiej pali i nawet zawory zaczely o wiele ciszej chodzic. Zrobilem 20 mil po miescie i widze ze auto zaczelo mniej palic:) !!! Mam nadzieje ze kolejny czujnik rozwiaze problemy z moca - obecnie mam problem tylko ze slaba reakcja na gaz i slabe zbieranie sie wolnych obrotow. Takze po 4 RPM mocy nie ma za wiele:( Wiesz inpy nie mam i tu tutaj w anglii same partacze mechanicy! Strach auto dawac :) Z mechanika jest ok a z podlaczeniem kompa - szukaja bledow i na tym sie ich wiedza konczy:( Popatrza BMW i juz chca kase brac. Mam juz dosyc tych komp w sumie w ciagu 1.5 roku wydalem okolo 150 funtow na sama diagnoze komp ktora WOGOLE mnie nie naprowadzila na czujniki walka a ze wymienilem prawie wszystko w aucie:) zostaly mi tylko one a wlasciwie juz tylko jeden:) Paczke bede mial w czwartek piatek dam znac co i jak... Heja Przemas
  3. Witam. Jesli rozwiazales problem daj znac jesli nie chcialbym dodac cos do tematu. Zaczne od moich objawow i ogolnych problemow z moim e39 523i 2000r - podwojny vanos m52tu manual. 164 tys mil:) - slaba reakcja na gaz jakby silnik dusil sie itp - problemy z moca na zimnym i cieplym. Auto nie idzie na "swoje" 170km. - szarpanie na wolnych obrotach 1,2 rowniez delikatne "trzepanie" autem na luzie. - Fakt kiedys wyskoczyl blad zaplonu na 5 cylindrze i 2 sondy lambda. Ostatnio bylem na bosch za okolo 4000 funtow nic nie bylo. - Moim zdaniem zbyt glosna praca wrtyskow. - Wysokie spalanie. Spokojna jazda do 100 kmh - 10-11l. Miasto 13-16l+ Wymienione wyzej objawy moze pisane ze "zgroza" nie sa mocno odczuwane ale wystepuja i drazni mnie spadek mocy w szczegolnosci bo auto czasem smiga super czasem nie. Co zrobilem: Po kolei. 4 sondy lambda bosch jak w oryginale. Byl blad czytalem ze wymienia sie po 160 tys mil a ze tyle mialem kupilem komplet. Nic sie nie zmienilo. Odma oryginalna,5 przewodow zmieniona w Aso bmw uk Przeplywomierz siemens vdo. Niewidoczna poprawa. Zmiana swiec Ngk co serwis a zrobilem juz drugi od kupna 21 miesiecy temu. Zero roznicy. Kable i cewki ok. Zadnych nieszczelnosci w dolocie itp. Filter paliwa - widoczna poprawa! Okolo pol roku temu wracajac z pracy auto przestalo wogole jechac. Brak mocy i straszne duszenie silnika. Niedalo sie rozpedzic do 60mil/100kmh. Przez ten czas spalanie na pewno przekraczlo 20l/100 kmh przy spokojnej jezdzie!!! Nastepnego dnia dalem auto garazu i wyszedl na kompie czujnik walu! Po wymianie auto zaczelo jezdzic jak przedtem. Ja obstawialbym wlasnie ten czujnik - podobne objawy:( Nie wiem sam przeczytaj porownaj. Ja po tej "awarii" nigdzie autem bym nie smigal bo za bardzo dusil sie i nie dalo sie jechac po prostu.Czujnik jak w oryginale siemiens. Dzisiaj sam wymienilem czujnik walka wydechowy oryginalny bmw- 12147518628. 5 min roboty z dobrym kluczem. - auto odpala o wiele lepiej na dotyk doslownie. Nie zebym mial jakis problem ale po wymianie silnik jeszcze szybciej startuje. - bardzo wyrazna poprawa kultury pracy silnika! - szarpanie na 1,2 biegu prawie wogole nie wystepuje! - problem z niepelna moca pozostal :( - jutro rano odpale na zimnym zobacze czy jeszcze trzesie autem. Jedzie do mnie juz z polski czujnik ssacy(impulsowy?) 12 14 7 539 165 i mam wielka nadzieje ze moje problemy sie skoncza bo nie ma wielkiej frajdy z tego R6:( Szczegolnie ze miesiac temu wymienilem wszystko na nowe - CALY zawias bilstein b6,sprezyny wahacze drazki gumki i inne "condomy" :) hamulce textar! Te wszystkie duperelki kosztowaly mnie bardzo duza kase i mam powoli dosc :) Dam znac w piatek jak wymienie ten 2 czujnik. Pozdro Przemas
  4. Cichy fajny wozek masz... Ladny kolorek tez mam taki sam :) Identyczne nie chce innego auta w ZYCIU! hehe
  5. Chetnie poslucham tej "bajki":) Powiem szczerze ze zaluje ze zalozylem temat bo mam straszny metlik w glowie. Dodam ze mieszkam w anglii i jako tako dziur nie ma chociaz nawierzchnia jest nierowna z duza iloscia "hopek" pelno ich tutaj:) Wiec jeszcze raz konczac temat. Musze wymienic cala zawieche a po wymianie nie chce miec tak zwanej kozy. Eibach obniza najmniej a springi m technik za drogie. Co bys kupil do 2300zl miedzy sachs a bilstein? Pro Kit od miesiaca leza w szafce:) ps Napisalem do niemieckiego sklepu o najoptymalniejsze amorty do pro kit. Odpisali ze bilstein b6 are best... Rece mi juz opadaja:( Pozdro
  6. Jesli advantage jest za twardy do eibach to co dopiero b8? Co myslisz wiec opro kit b8 przod i monroe reflex na tyl jak kolega wczesniej napisal? Pzdr
  7. Moze sie jednak skusze na B8. Przeszukujac niemieckie fora natknalem sie ze to tylko B8 nadaje sie do obnizonego zawieszenia bo jest on krotszy od pozostalych. Bilstein jest znacznie drozszy od sachsa wie Kto gdzie kupic najtaniej? Znalazlem na gripendo.de 340 euro za pare. Wychodzi 700 zl za sztuke...
  8. Cos sie ruszylo ale odp mi wode z mozgu zrobily:) Sam juz nie wiem co bedzie a kupuje sprzet w piatek. Dalej mnie nie przekonuje monroe(bo jesli jest taki sam jak advantage to co sie szybciej rozleci?) a b8 odpada(jest drozszy + monroe reflex +200zl a tylu juz nie dozbieram) :( Moglibyscie mnie jednak poblogoslawic z advantage i bede mial spokoj?!:) ps Cichy to twoj wozek? Nisko siedzi a mowisz ze masz zwykly zawias:( Wogole te foto widuje chyba codziennie szukajac odp na roznych forach:) Pzdro Przemas
  9. Pytalem juz w tym sklepie o mozliwosc montazu super touring + eibach i powiedziano mi ze mozna zakladac... A czy eibach opada wiecej jak 40mm to juz bym polemizowal. Dane techniczne 30mm - 25mm wiec?... Nie wiem czy monroe jest wystrczajace do BMW. B8 jest za twardy a samochod uzywam jako limuzyne a nie sport wozek. Napisz jaki Ty masz setup up. Pzdro
  10. Elo. Hardokorowcy pchaja super touring do eibach i nie bylo "zle" czytalem wiec jesli advantage nie podejda to CO polecasz?
  11. Nocki mi to nie zajelo. Komplet odboje,oslony allegro - Advantage 2150zl , Super touring 1700zl. Biore Advantage i zrobie jak powinno byc:) Pozdro
  12. Dzieki z odp. Lepiej poczytac noc niz zalowac 3 lata:)
  13. No i nikt nie dolozy 3 groszy? Na stronie Eibach producent nie zaleca wymiany amortyzatorow na sportowe maja byc w dobrym stanie. W aucie musze wymenic cala zawieche a nie chce miec kozy. Szukalem naprawde duzo 20mm od mtyechnika ale nie mozna ich nigdzie dorwac uzywki nie wchodza w gre chociaz nawet na te sie nie spotkalem a nie bede kupowal 400zl za sztuke w ASO Pytalem 2 mechanikow i w sklepie czescidobmw.pl i moge zalozyc super touring + eibach. Pomoze kto ? Pozdro Przemas
  14. fan1984
    szarpanie podczas jazdy
    No witam. Moje pierwsza odp na tym forum i chce podzielic sie z toba co moze byc przyczyna tych szarpan. W ciagu nie spelna 6 miesiecy wymienilem czesci na 5000 zl. Mam to gdzies auto mi sie podoba i chociaz mam 160 tys mil na budziku KOCHAM MOJ WOZEK:) Ostatnio wymienilem przeplywke i jesli masz duzo nastukane i nie byla wymieniana to moze byc to. W moim przypadku auto wiecej palilo. Sam wymienilem pierwszy raz moim i auto normalnie OZYLO! Jesli szarpie na zimnym i pozniej przestaje chodz nie calkiem, pogorszona kultura pracy silnika - czujnik polozenia walu. Zmienilem 3 miesiace temu kable beru i tez czujem duzo poprawe. O swiecach nie wspomne bo wymienia sie co rok ja mam 2 elektrd ngk. Sondy lambda - wieksze spalanie wymienilem 4 na raz mam spokoj Komputer prawde Ci powie... Pozdro Przemas
