marcins
Treść opublikowana przez marcins
  1. Mam kumpla w sklepie z czesciami imowi ze lipa bo ludzie kupuja na alegro a to sa jakies wyczyszczone uzywki i kupuja nowe uniwersalne. Osobiscie odradzam kup now.a gwarancja to ten plus uzywka moze za długo niepodziałac
  2. a co do gazu na srubke to guzik prawda miałem3 samochody na srubke i 0 problemow moj stary terzma na srubke i n ie narzeka mechesy chcą zarobic a potem zrzuca na co innego ze to porownik albo co mozna załozyc sobie dodatkowo emulator sondy zeby komputer nie głupiał po przełączeniu na gaz i emulował sygnał POWODZENIA I POZDRAWIAM
  3. czesc sprawdz gume od filtra do kolektora lubi pekac co do sondy moze to byc jej wina bo jezeli nie pracuje tak jak powinna albo wcale na benzynie komputer łapie parametr zastepczy i chodzi w trybie awaryjnym i leje paliwo na gazie jest podobnie komputer jest w tr. awaryjnym i steruje przepływka( powietrzem podaje go mało)samochod zeby miec siłe zaciaga sobie więcej gazu bo musi mies siłe do jazdy .SONDA rozwiązała moj probłem Prawidłowo powinno sie ja zmieniac co jakies 60000
  4. Witam problem rozwiazany Mechesy tak sprawdzali mi sonde za niby jast dobra guzik prawda jest zła mówili ze to przepływka i ja regulowali i nic po wymianie sondy nie ten sam samochód Spalanie gazu spadło tylko na benzynie na zimnym troche szarpie ale to tylko drobna regulacja przepływki i bedzie ok POZDRAWIAM (Uwarzajcie na mechesów bo moga chciec zrobic was w konia i namowic na wymiane niepotrzebnych rzeczy a to kosztuje jezeli macie mozliwosc podmiany na probe jakies czesci to zrobcie to tok jak ja i sami sobie naprawicie MŁEGO GRZEBANIA)
  5. Mam odciecie od 2 lat i nic wtryski ok Pracowałem jako mechanik w pewnym serwisie ASO i do wszystkich aut z gazem zakładałem odciecie bo ludzie zapominali o ilosci paliwa i palili pompy potem ludzi chwalili rzadnych problemow z wtryskami
  6. jazeli cos ze swieca nie tak to by szarpał albo niwchodził na obroty gaz jest bardzo czuły na złe swiece czy przewody WN
  7. Grzebałmi znajomy co zna sie na bmw mowi ze jast dobra naciagali sprezyne i popuszczali i nic tak jak wyrzej wymianiłem parownik na drugi lekko urzywany brak katalizatora sonda ok i nadal duze spalanie Jutro bede miałdruga przepływke to zobacze Na benzynie tez duzo pije i jak przegazuje to kopci na czarno jakby zaduzo paliwa dostawał dlatego mysle ze to przepływka :wink:
  8. katalizatora nie mam bo go usunołem z ta mysla ze to jego wina moze to uszczelka pod głowica chociaz płyn nie ubywa i nie kopci
  9. Niestety nadal to samo.Czy maze to byc wina przepływomierza mowia ze jest dobry ale benzyny tez duzo pali POMOCY z gory DZIEKUJE :(
  10. Witam ja posiadam odciecie isobie chwale bo spaliłem juz raz pompe.Zakładasz przekaznik NONC tak go nazywaja. Sam zakładałem proste Po ustawieniu centralki benzyna gaz pompa wyłacza sie automatycznie po przejsciu na gaz.CZyli wpinasz go w zasilanie pompki plus lub minus i do przewodow z centralki ktore załaczaja elektro zawor np na parownik.Odpalasz na benzynie dodajesz gazu przełacza ci sie na gaz i w tym momencie odcina ci pompe po zgaszeniu wraca do punktu wyjscia POWODZENIA
  11. witam. Panowie chyba znalazłem ale czy to moze byc to. peknieta guma od filtra do kolektora tak ze niebyło widac Jestem po regulacji i czekam na mniejsze spalanie :dance:
  12. marcins
    LICZNIK DO E30
    pasuja kostki czy trzeba przerabiac :D
  13. juz sprawdzałem w przydroznymcpn lpg zrobiłem wiecej niz na bp
  14. marcins
    LICZNIK DO E30
    Mam pytanie czy kto kolwiek wie czy w bmw e30 1.6 mozna załozyc zegary z ekonomizerem iobrotomierzem .Ja mam zegarek i chciałbym zmienic
  15. witam tankowalem lpg gdzie tylko slyszelem ze jest dobry i nic co do reduktora tez podmienialem od kumpli po niewielkim przebiegu mowią ze silnk pada ale oleju nie bierze i ciśnienie 13 niewiem co z walkiem bo stuka czasami kasator czy to moze byc jego wina
  16. regulowalem przeplywke ,gaz ,sprawdzalem sonde jest ok
  17. nie zauwarzylem ale raczej z dnia na dzien
  18. co radzici dodam ze wczesniej palila po miescie 10 a w trasie wyszla przy150 8l
  19. buta ma niezlego nie strzela nie szarpie nie muli jest ok niemam katalizatora bo myslalem ze jest do bani
