krzychu2342
Treść opublikowana przez krzychu2342
  1. witam widze ze zmiana na m54 bedzie klopotlwia a jak by wygladal swap na m52 2.3 lub 2.8
  2. wlasnie nigdzie nie moge znalezc czy ktos robil swap takich silnikow jezeli chodzi o dyfer z walem plus wydech to tez nie jest problem jezeli chodzi o wymiane chodz mi jedynie o wymiane silnikow co wystarczy zamienic zeby to dzialalo
  3. czyli wystarczy wymienic wiazke , komputer , ews , reszta orginalna od m54 plus pedal gazu bo jest z potencjometrem a czy wisco moze zostac od m52
  4. no wlasnie wymienie wiazke ,komputer ,ews ,wisko z kolem zaloze od m52 kolektor ssacy od m52 razem z dolotem czy taka zamiana jest mozliwa i zda egzamin nie wiem tak mi sie wydaje ,przeciez te silniki praktycznie niczym sie nie roznia pytanie tez czy wtryskiwacze dadza rade (przepraszam ale nie mam polskich znakow na klawiaturze)
  5. wlasnie chodzi o to ze nie chce jej sprzedac jest po remoncie zawieszenia i polozony nowy lakier poprostu pytam sie na przyszlosc jak by mi padl silnik m52 ma juz troche przejechane 280 000 fakt chodzi idealnie rowniutko dlatego interesuje mnie jakby w przyszlosci wrzucic ten silnik m54( nigdy nie robilem takiego swapa jedynie co zmiana na taki sam silnik) to co po kolei musialbym zmienic z gory dziekuje za pomoc. komputer tez moglbym wrzucic od m54 plus jakos dopasowac kolektor ssacy czy jest taka mozliwosc??
  6. nie w iem czemu wal musialbym zmieniac z dyferencjalem jest to polaczone ze skrzynia biegow a ta wydaje mi sie ze bedzie pasowac. Mam taki pomysl tylko nie wiem czy takie cos jest mozliwe np silniki budowa sa praktycznie takie same w m54 gaz jest za pomoca potencjometru a w m52 na lince a jakby wsadzic kolektor ssacy z m52 razem z przepustnica , przeplywka i filtrem powietrza , reszta zostaje z e39 tzn. wsadzam silnik m54 goly slupek zakladam kolektor ssacy od m52 .zamieniam kolo z visko na pompie wody z m52 na m54 prosze o wyrozumialosc
  7. krzychu2342
    swap z m52b20 na m54b22
    witam posiadam bmw e39 2.0 m52 na pojedynczym vanosie, posiadam rowniez silnik m54 2.2 chcialbym pewnego dnia wrzucic m54 do swojej e39 ,moje pytanie co trzeba zmienic przy takiej zamianie z gory dziekuje
