a.tyminski792
O a.tyminski792
  • Urodziny 25.01.1993
    E34 525i 24v 1992r.
Osiągnięcia a.tyminski792
  1. 4 maja jest zlot bmw w toruniu, w ktorym bede uczestniczyc, jest tam tyle fanow tej marki, ze na pewno ktoś będzie znać rozwiązanie problemu :) Ale dziękuje mimo wszystko, napisze jak uda mi sie to w końcu zresetować, w jaki sposób to zrobiłem :)
  2. Ten zamek w ogole nie działa w klapie bagaznika, jest tak sciety ze na kluczyk nie reaguje, a centralny go nie zamyka.. Trzeba go zregenerować, albo wymienić, po prostu smieje sie z tego, ze znowu jest ten sam "pierdułkowaty" problem :duh:
  3. Szczerze mówiąc, bardziej opłaca się jeździć na zimówkach przez cały rok, zważając ceny za zdejmowanie i zakładanie, koszt opon letnich, zaoszczędzam w ten sposob co roku kupe kasy, wydaje 400zł na zimowki, na dwa sezony jak znalazł, w tą zime jeszcze dały rade, a w lato jeszcze przy deszczowych dniach fajnie sie lata bokami na takich :) Nie mówie, by od razu jezdzic po 200km/h na zimowkach w deszczowy cieply dzień, bo to samobojstwo :)
  4. Już zregenerowałem ten zamek za 80zł w poprzedniej 5-ce i kupiłem następną 5-ke, zgadnijcie. Zapomniałem sprawdzić przy kupnie auta czy działa, masakra, to jest chyba jakaś zaraza z tymi nie zamykającymi się bagażnikami w 5-kach BMW :evil:
  5. Witam Już od pół roku, sporadycznie łapiąc się za to, bo mnie to irytuje :8) jak świeci mi się monotonnie check oil. Prubowałem zrobić tak: 1. Pin 7 do masy 2. Pin 7 do 19 3. Przy zamkniętych drzwiach 4. Każdy z podpunktów, mostkowałem przed włączeniem zapłonu, oraz prubowałem przy włączonym, standardowe 12 sekund na insepction oraz na check oil 3 sekundy (w odstepie 20 sekund) z zegarkiem w ręku i też nic. Na te chwilę, wygląda to tak, że noc i dzień, świeci mi się ten głupi Check Oil, czy włączony silnik, czy nie, on i tak się świeci (czasami gaśnie na godzinę) Olej wymieniłem, ale te bęcwały chciały 50zł za reset Check Oil, powiedziałem, że dam 10zł bo wiem jak, robiłem to w poprzedniej e34 525 tds i było git. :| Oszukałem się i zostaję z tym problemem do dnia dzisiejszego.. Wdzięczny za pomoc :wink:
  6. Jak w temacie Wkładam kluczyk do zamka od bagażnika i nie ma mocy bym przekręcił kluczyk, boje sie o auto w nocy, czy ktoś miał podobny problem bądź wie jak go rozwiązac? Z góry dziękuje za rady
