bmwzary
    e38 2.5 TDS 1996r
Osiągnięcia bmwzary
  1. hej, dzieki za odp, po wymianie czujnika trzeba zrobic jakis reset?
  2. Witam! Jako że jestem tu nowy pragnę się przedstawić, nazywam się Marek i jestem posiadaczem bmw e38 z silnikiem 2.5TDS m51 z 1996roku. Otóż... W środę wyjeżdżam do Holandii i mam następujący problem... 1szy problem to że zaczeła się jakiś czas temu dławić, gaz do oporu a ona nie jedzie, po chwili jednak to powoli puszcza i frunie ale zaraz znów się dławi, byłem u elektromechanika, podłączył komputer i wyszło ' czujnik temperatury cieczy chłodzącej' i czujnik podaje temp minus 26 stopni i bmw chodzi na ssaniu (dlatego pije tyle paliwa) ale czy to na pewno będzie tego przyczyną? 2gie przestała odpalać na zimnym silniku, na ciepłym pali na strzała (zaznaczę że dosłownie jeszcze kilka dni temu odpalała normalnie!) mechanik podejrzewa pompę paliwa w zbiorniku (??) ale tak nagle by się zepsuła?? podobno wszystkie świece grzeją i są ok.. Czy te dwa problemu mogą mieć jedną przyczynę? Z góry dziękuję za odpowiedzi pozdrawiam
  3. PROBLEM ROZWIĄZANY. PO WYMIANIE OLEJU W SKRZYNI, FILTRÓW, CZYSZCZENIU WSZYSTKIEGO CO SIĘ DA SKRZYNIA DALEJ NIE CHODZIŁA JAK TRZEBA. PRZYCZYNĄ BYŁ ŹLE ZAŁOŻONY CZUJNIK ABS'U (''WYSOKIEJ KLASY MECHANICY :lol: '') ORAZ NIE DOKRĘCONY ZACISK HAMULCOWY :lol: SKRZYNIA PRACUJE TERAZ PERFEKCYJNIE
  4. dzięki za szybką odpowiedź :D Sterownik w skrzyni został wyczyszczony, elektrozawory też (nie było śladów zużycia ani opiłków). Jednak po tej operacji skrzynia dalej nie redukuje z dwójki w górę, jednak zaznacze że manualnie zmienia bez problemu. Na kompie nie wykazuje błędów skrzyni, dwójka ciągnie do odcięcia. Czy sygnał dociera z czujnika do pompy nie wiem ( auto stoi u mechanika, możliwe że sprawdzą ) niestety nie wiem czy dadzą takie czynności sprawdzić...
  5. Witam!! Jako że jestem tu nowy pragnę się przedstawić, jestem Marek i jestem posiadaczem BMW e38 z silnikiem 2.5TDS z 1996roku. Niestety... W mojej bmw (skrzynia automat) skrzynia po wymianie oleju, filtru, po czyszczeniu panela sterującego dalej nie zmienia biegów od 2wójki w górę. Z 1-2 normalnie zmienia. Pragnę zaznaczyć że od jakiegoś czasu borykam się z problem ABS i kontroli trakcji (świecą kontrolki). Były wymieniane czujniki jednak dalej na komputerze wyskakuje błąd czujnika przedniego lewego koła (czujnik założony nowy) Więc czy abs i kontrola trakcji ma jakiś wpływ na działanie skrzyni automatycznej?? Skrzynia nie wykazuje ŻADNYCH błędów. Pozdrawiam :)
