slawek.g1
    nie powiem
    wielkopolska
Osiągnięcia slawek.g1
  1. Witam.Właśnie w swoim BMW X3 z 2005r. wymieniłem kierownicę zwykłą na kierownicę ze sterowaniem. Czy orientuje się ktoś jak uruchomić tempomat i sterowanie radiem. Z góry dzięki za pomoc. Dodam że samochód mój wyposażony jest w silnik 2,0d 150KM.
  2. slawek.g1
    Webasto BMW E46 320d
    ok. z góry dziekuję.
  3. slawek.g1
    Czy ktos wie jak uruchomić webasto w BMW e46 320d. Czy jest to możliwe tylko za pomocą pilota, Jeśli tak to może ktoś posiada takiego pilota do sprzedana. Kontakt [email protected]
  4. czujniki są na podłodze pod fotelami ,a nie w drzwiach pewnie masz uszkodzoną kleme pirotechniczną przy akumulatorze DZIEKI NAPRAWILEM.................................. Pisales o instalowaniu diody zamiast maty. Moglbys sie podzielic informacja w jaki sposob to naprawiles? Moze kiedys sie przyda..... :) :lol: DIODE INSTALUJESZ POD FOTELEM ZA TZW.PRZETWORNIKIEM SYGNALU.PRZETWORNIK TEN TO UKLAD ELEKTRONICZNY ZAMKNIETY W MALYM PUDELKU WIELKOSCI PACZKI ZAPALEK.DO PRZETWORNIKA DOCHODZA TRZY KABLE OD GNIAZDA FOTELA I NAPINACZA PASOW.KABLI TYCH NIE NALEZY RUSZAC.DWA KABLE KTORE WYCHODZA DO MATY W FOTELU O KOLORACH BIALY I NIEBIESKI ,WYSTARCZY WNIE WLUTOWAC DIODE ZROBIC ZWYKLY MOSTEK I ROBOTA ZROBIONA.RESETUJESZ SYSTEM.KONIEC. POZDRAWIAM............ Czy możesz podać mi parametry diody do wlutowania zamiast maty? Zz pomoc z góry dziękuję.
  5. Dzieki ci. A czy znasz ten trzeci kod? A moze masz gdzies cala rozpiske wszyskich kodów?
  6. Czy jest ktos w stanie przetlumaczyc kody bledow w moim samochodzie kategoria: AIRBAG - 26-right seat occupation sensor - 06-front right sidebag -passnger belt tensioner (before mod.2000) kategoria: Inst.Cluster - 11 EGS signal distrubed Za pomoc z góry dziękuję
  7. slawek.g1
    carsoft
    Witam. Czy ktoś posiada spolszczenie lub kody usterek po polsku do Carsoft 6.1. Wszelkie informacje prosze przekazywac na adres: [email protected]
