rafa301
Treść opublikowana przez rafa301
  1. rafa301
    E46 320 fl żarówki
    zapali się bo umnie nadal pokazuje że jakaś żarowka jest spalona a nieświeci tylko tablica i po całej analizie wszystkiego kabli,gniazd musze go podpiąć pod kompa bo niewiem co jest przyczyna,a jak odkręciłem listwe i podpiołem na kablach pod aku to listwa świeci czyli jest dobra
  2. no i dokonałem expertyzy wszystkiego co się da,listwa po odłączeniu i przypięciu pod aku świeci,kable niepoprzerywane,styki wyczyszczone,kostki ok- a błąd dalej i nieświeci ,,zostalo mi tylko podłączenie pod kompa mysle że pokaże co jest nie tak na okablowaniu wrrr...
  3. to ja widze że mam taka samą jak Ty czyli ta środkową,,a Dzięki za podpowiedz bo jak przyjdzie mi szukać listwy to już wiem naco zwracać uwage :)))
  4. aha czyli niema standardowej listwy??? trzeba poszukac takiej samej??ale działa Ci wszystko???
  5. zalukałem na gniazda i jjest oki,gume ściągłem i kable tez niesa przerwane,przeciwmgielne światlo świeci a tablica nie i dalej kontrolka pokazuje awarie,bezpieczniki wydają mi się ok bo jak lukalem na schemat to jest to wspolny bezpiecznik z oświetleniem wewnątrz a wewnątrz wsio swieci Może to wina listwy może tam rozkręcić i zalukać????mmm...???
  6. jutro to zobacze i dam cynk co było POZDRO
  7. oki zobacze czy nie są urwane
  8. no tam miałem zagladnąc zrobie jak mówisz
  9. oki zalukam
  10. mmm...a gdzie są bezpieczniki i jak je sprawdzić który jest który? no jak wymieniałem żarówki to na jednej stronie troszke śniedzi było jak to oczyścić??
  11. Witam mam e46 320d ostatnio spalily mi sie żarowki w oświetleniu bagaznika,wymieniłem na nowe i nieswiecą,ten sam problem mam z podświetleniem tablicy rejstracyjnej,tez wymieniłem żaróweczki i nieświeci,najbardziej irytuje mnie to że na kokpicie mam wyświetlone że żarówki z tylu są spalone,apropo tylna lampa przeciwmgnielna świeci.Co jest problemem???czy to może bezpiecznik???niewiem Prosze o pomoc POZDRAWIAM
  12. witam no i niewiem co sie stało ale stuki ucichły,amorki były niedokręcone ,po dokreceniu cicho jak trza :))))))))
  13. mi też sie jeden wylal i troszke stkalo na dziurach po wymianie na nowe pus łączniki stabilizatora jest o niebo lepiej ale skuteczności niesprawdzalem zato na tyle stare byly oki a po wymianie mam gumowy stuk i niewiem oco chodzi :))0 Pozdro
  14. dzis szybciej wrociłem z pracy i podnioslem auto w gore i zaraz jak tylko podnosilem benk benk i znów jakby gumowy stuk,ale głównie na stronie od kierowcy ten drugi wydaje mi sie normalny,pooglądalem i wydaje mi się wsio wporządku nawet wyściólke bagażnika zdjolem i są tak samo dokręcone niewiem może zamalo????samemu można dokręcić????problem wciąż jest,mysle że geometrie też musze zrobić ale to chyba niema znaczenia co do stuków ----niewiem już sam :((( irutuje mnie to stukanie
  15. no tak masz racje ale na przegladzie byłem jeszcze przed wymianą i może to jest to kola poprzestawiane i w wolnej jezdzie w skręcie jakby opone przestawialo i jest taki dzwięk bo jak stoi i ruszalem cala nic nie sylychać normalnie cisza
  16. Dzięki kolego tak zrobie jak będzie lepiej dam cynk :))))))
  17. no mialem to na mysli bo po wymianie amorow z przodu i tylu może trzeba zbieznośc ustawić
  18. Widze że zamiast sobie polepszyć tylko pogorszlem ech :(((((
  19. mmm....no mechanik mówił ze lekka korozja jest ale nic drastycznego a raczej standardowo jak były stare elegandzko nic nie bylo słychac zaraz po wymianie stuk,dzwięk taki jakby kamień strzelał zpod opon no tak muglbym go określić
  20. mmm....no mechanik mówił ze lekka korozja jest ale nic drastycznego a raczej standardowo
  21. Witam wymienilem tylne amortyzatory i odboje w bawarze i jak miałem stare nic niebylo slychac po wymianie jakby gumowy stuk szczegolnie jak wolno jade podczas skrętu czy to w lewo czy prawo,mechanik stwierdził że sa nowe i odbijaą tak mocno że najlepiej jak doładuje bagażnik to troszke siądą i się to uspokoi czy napewno?????prosze o odpowiedz
  22. Witam od niedawna mam bmw i niewiem co jest powodem-po krotkiej jezdzie zauważyłem że hamulec z prawej strony(przod)jest mocno nagrzany,lewa strona wydaje mi się normalnie ciepła,klocki wymienione na nowe,dodatkowo lekko drży kierownica,i jakby gluch stuk .Co może być tego powodem????POzdrawiam
