mateusz92836
    e30
Osiągnięcia mateusz92836
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Tak wszystko zmieniłem. A co lepsze dziś zadałem ze szpeniem od bmw i powiedział mi że to na 99% nie jest uszczelka pod głowica, prawdopodobnie są dwie opcję albo problem z chlodncia oleju lub pekniety blok... co wy na te wieści?
  2. Mam nietypowy problem, dodam że samochód kupiłem z zagrzanym silnikiem po czym przeszedł regeneracje , dodam że było to 2 msc temu, typu planowanie głowicy nowa uszczelka itp. Praktycznie rzecz biorąc nowy motor. W dniu dzisiejszym sprawdziłem płyn w chłodnicy a tam nie nalot a normalnie wyciekl olej, na bagnecie widać że stanowczo ubyło. Co wy o tym myślicie...?
  3. a i jeszcze jaka glowa duza mala? o co z tym chodzi
  4. faktycznie kupilem nowy korek i klej do metalu i jest lux
  5. Witam. mam e30 z zaaplikowanym m50b25, jezdze tak juz troche czasu ale zaczelo mnie juz ostatnio mocno draznic to ze mam krotkie biegi, mam seryjny most d m20b20 czyli pewnie 4.10 tak mi sie wydaje bo nie ma tabliczki, a skrzynie mam od m20b25 od e34 troche. Najgorsze jest to ze co chwile trzeba zmieniac biegi, zastanawilem sie na kupnem 2.93 czy bedzie ok. ?? moze ktos tak mial czekam na propozycje i odpowiedzi. dzieki z gory za pomoc
  6. To czy sie miesci to zaden problem bo na upartego i w zderzaku pod listwa mozna poszerzyc, tylko zeby z zewnatrz ładnie wygladało i było jk fabryka. Najwazniejsze jest to aby orys powstał w tym miejscu co trzeba a nie np 2cm za bardzo z tyłu itp. temu potrzebuje jakies zdjecie i opis np z "centymetrem" pomoze ktos?
  7. Gdzie boczne ! Widziałeś kiedyś e30 z obrysowkami w listwach bocznych ? Mowa o listwach zderzaka.boczne części listew zwierzaków mają miejsca na lampki.
  8. Witam. Posiadam obrysowki, które chciałbym założyć do e30, z tym że mam problem bo w listwach nie mam dziur, a chciałbymy żeby to wyglądało tak jak powinno, czy mógłby ktoś opisać, co na jakiej wysokości, ile od rogu, załamania- gdzie to wycinać? Proszę o odpowiedzi osoby które mają pojęcie na ten temat. Dzięki , pozdrawiam
  9. mleko wychodzi....
  10. Prosze o taka mala pomoc, mam latarke ale tak mi sie wydaje ze baterie juz szlak trafil, reanimowal to ktos w jakis sposob, nowe baterie? tylko jakie jak to laduje non stop przez 24h chyba ze jakis rezystor czy co innego ma ktos jakis pomysl
  11. Witam poluje na klosze do e30 na przednie lampy, oczwiscie nowki na lampy drogowych i mijania swiatel. jeli ma ktos jakies namiary bede wdzieczny a i kierunki na czarno dymione
  12. co to za propozycje:p olaboga:pp ja polecam tak. jesli chodzi o silnik wejdzie bez problemu razem ze skrzynia, pamietaj tylko zeby poduszki byly od bmw e34 bo sa wyzsze, wiskoza bedzie w pozadku a wiatrak nie wiem jak tam ktos pisal od czego, ale ja wlozylem od golfa 4, kupilem nowy za 25zl i pasuje idealnie na sruby, lapy wiesz ze od e36 m50 i miska smog od e34, serwo- ja pojechalem na szrot ze stasrym i na rozstaw srob wzialem pierwsze lepsze oby mniejsze i dziala:) tylko tam troche kombinacji jest z drazkiem co do pedala sie przyczepia, ale do ogarniecia. jesli chodzi o elektryke to kostki okragle pinowe sie przepina, do zegarow tez trzeba dodatkowo sie dopiac, a i jeszcze jesli ma ews to trzeba zrobic "pestke" pamketaj pozmieniac czujniki temp ( z silnika m40 przeloz do silnika m50, 3 masy jeden plus ) bo bedzie kiepsko pokazywalo temperature. przeniesmy sie pod samochod, zwroc uwage na krzyzak jaki masz na skrzyni czy przypadkiem nie jest duzy , bo na wale masz napewno maly. jak masz duzy to albo inna skrzynia na maly albo przerabiac- same kzyzaki nie pasuja bo frezy sa inne) a jeszcze ja mam poza wiskoza wlozony witrak el. na wszeki wypadek , duzo roboty nie ma a w razie problemu masz dodtakowe chlodzenie. w razie pytan dzwon 519 325 322
  13. bez obaw :) napewno lozysko
  14. z lewej strony silnika zaraz pod rozrusznikiem jest do silnika przykrecona taka oragla blaszka i w tej blaszcze powinno byc umieszczone gniazdo wtyczki sondy, jak wyglada? praktycznie takie samo gniazdo jak w przeplywce- okragle i skrecane bodajrze na 4 lub 5 pinow nie pamietam. a jesli chodzi o to gdzie powinna byc sonda to powinna byc zaraz za kolektorem wydechowym w baranie przed katalizatorem, jak sie schodza 2 rury w jedna i na tym zlacznieu zawsze siedzi sonda. powodzenia:)
  15. mateusz92836
    zalany kolektor
    Witam. Powiedzcie mi co mam zrobic zeby sposcic paliwo z kolektora ssacego, czy musze go calkowicie zdejmowac czy wystaczy cdjac przepustnice? jest to m50b25, sam wkladalem i pomylily mi sie przewody i nabilo paliwa do kolektora, jak otwierm przepustnice i wkladam palca do srodka to normalnie czuje benzyne. a i czy przez to moze nie palic? ze non stop zalana jest? na cholu odpalila mi ale jak tylko dotknalem pedalu gazu to gasla.... co z tym zrobic? dzieki za pomoc
