kulikmariusz
    e39 530D 2003 touring + YZF R1 RN12 2006
Osiągnięcia kulikmariusz
  1. witam , jak kupiłem 530d touring '03 pomylałem o wymianie oleju w silniku , moście , ASB , przebieg 260 tys. , do mostu ze szperą idzie bardzo drogi tak na marginesie, w skrzyni wymieniali w firmie SAMKO Miedzna k/ Węgrowa , zdaje się solidna firma , mają częsci do wiekszosci abs , sporo drogich wozów ,dużo blach zza wschodniej granicy , przed wymianą było dobrze po wymianie jakiś czas też, po 4-5 miesiącach zauważyłem przeciąganie 4 biegu zanim załączy 5 zdazały się tez szarpniecia mocnawe dosyc przy zmianie na wyższy bieg, pomyslałem niepotrzebnie wymieniałem olej, bo czytałem ze mogą być problemy po wymianie . no nic jeździłem dalej ale miedzy czasie szukałem info na temat takich objawów dużo postów na róznych forach bmw wskazuje na konwerter , częsta przyczyna dziwnych zachowań skrzyni !! ale po kolejnych 5 miesiącach ustało , po kolejnych 3-4 miesiącach znowu dziwne zachowanie a mianowicie przy około 100km/h i tylko w tym zakresie , delikatne dodawanie gazu powodowało ze auto zamiast przyspieszac zastanawiało się czy ma zredukowac czy przyspieszyć i wpadało w dziwne wibracje tarpanie układem przeniesienia napędu , mocne dodanie gazu normalnie -redukcja i szła, ale własnie delikatne dodawanie powodowało potarpywanie zapamiętajcie ten objaw to nie wywalicie kasy na naprawy skrzyni !!! dużo na ten temat szukałem znowu w necie i znalazłem dokładnie takie same objawy - przypadki tylko w e60 , kolesie pisali że po regeneracji konwertera wszystko wracało do normy i co zabawne zdaza się często ze juz po 100tys sypią się sprzęgła hydrokinetyczne w e60 , i z tego co poczytałem o objawach uszkodzonego konwertera to jest on najczęstrzym powodem dziwnego działania skrzyni , takze najpierw róbcie konwerter nim zaczniecie regenerowac skrzynie , i dobrze jest zrobic to zaraz jak tylko zaczyna świrować to nie uszkodzi skrzyni bo jazda z padającym konwerterem powoduje ze opiłki z niego lecą do skrzyni i uszkadza ją , koszty 700zł regeneracja konwertera + olej zamiennik castrola około 450zł lub oryginał około 800 cena razem z filtrem + jakies 500 robocizna , wziełem castrola bo zapewniali ze jest bdb leją go do kazdego automatu , zapłaciłem 1700 za wszystko ale skrzynka działa jak nowa , zadnych szarpnięć itp. dają na to 6miesiecy gwarancji , niby nieduzo ale jak by cos miało byc nie tak to szybko wyjdzie sobie mysle bo automat fuszerki nie zniesie i szybko ją ujawni . Jest duzo na ten temat ze skrzynie nie sa złe w tym aucie tylko konwertery powodują często usterki !!
  2. kulikmariusz
    320d webasto dymi
    w klimatroniku w aktywacjach jak dobrze pamietam teraz , trzeba potwierdzić OFF w transport mode
  3. kulikmariusz
    320d webasto dymi
    witam , dzisiaj posiedziałem troche przed kompem pogooglowałem i znalazłem coś takiego jak opcja ''transport mode'' w programie inpa podobno jej aktywacja wyłączy pewne elementy w aucie , u mnie wyłączyło webasto i wiatrak do połowy podobno to jakiś tryb oszczednosciowy czy cos takiego , nie wiem , tak jak napisałem wczesniej bawiłem się opcjami nie wiedząc jaki moze byc skutek !! byłem przekonany ze inpa nic istotnego nie zmieni w oprogramowaniu , i nawet reset z odłączeniem klem i ich złączeniem na 30 min. nie pomagał dopiero jak zczaiłem co moze byc i wyłączyłem transport mode wszystko wróciło do normy , takze uwazajcie co naciskacie nawet w inpie :nienie: swoją drogą te fora i Ci ludzie co dzielą się wiedzą - wspaniała sprawa , pozdrawiam !!!!
  4. kulikmariusz
    320d webasto dymi
    witam , szukałem sporo na temat webasto w e39 ostatnim czasem i ten wątek mnie zainteresował wiec pozwólcie że się podepne , chodzi o to że kupiłem ostatnio inpe aby w razie czego sobie samemu zdiagnozować auto , po poprawnym zainstalowaniu programu , nie było łatwo na win 7 , zaczełem sprawdzać błędy i aktywować niektóre elementy ( z ciekawości) w tym pąpke paliwa od webasta , i od tej pory kiszka webasto z poziomu inpy załącze , niby wszystko gra parametry ok ale automatycznie sie nie załączy , tak jak u kolegi pierwsze załączenie strasznie dymiło podejrzewałem własnie ze po tescie pompki paliwa nalało i musi sie przepalić no i niby wszystko wraca do normy ze spalinami z webasta ale automatyczne załączanie przy odpaleniu zimnego silnika nie działa , ktoś wie co z tym fantem mozna zrobić , błąd tylko raz pokazało ten z pąpką od poganiania wody ale czy mogła walnąć pompka od diagnozy inpą??? dodam ze to nie jedyny problem bo w klime wchodziłem i od tej pory tak mi sie wydaje bo od razu tego nie wyłapałem wiatrak działa na połowie skali , tak jak by JEZ sie zes..ał ??? czyżby aktywacje elementów z poziomu inpy mogły być tak niebezpieczne dla auta bo za dużo tych usterek jak na raz po zabawie inpa , wczesniej nie było zadnych objawów !! ktoś miał podobne problemy z elektryką po zabawie inpą ??
