dawid19_88_88
Treść opublikowana przez dawid19_88_88
  1. a to przeszkadza w czyms jak go wezme zeby przepuszczal powietrze tzn do gory? Bo jak wezme do gory to slychac jak przepuszcza powietrze i obroty sa normalnie tzn nie faluja
  2. TZN?Co chcesz przez to powiedziec?
  3. a ten zawor disa gdzie on sie znajduje ?
  4. Sprawdzalem czy wszystko szczelne jest czy nie lapie lewego powietrza i wyglada ze jest wporzadku. Tylko jak wezme tez zawor do gory to obroty trzyma normalnie i slychac jak ucieka powietrze a jak pusze go w dol to znowu faluja i nie wiem czy on jest zepsuty czy wina moze czegos innego na jakiej zasadzie dziala ten zawor??
  5. Witam zamieszczam linki do zdjecia http://imageshack.us/photo/my-images/39/zdjcie0092s.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/687/zdjcie0093wm.jpg/ i moje pytanie brzmi co to jest? Dodam ze faluja mi obroty a gdy ten zaworek podniose do gory auto trzyma wlasciwe obroty i slychac wtedy uciekajace powietrze z tego zaworka. Jak mam rozwiazac ten problem ?
  6. Witam problem polega na tym ze ubywa plynu chlodzacego oraz zapowietrza sie uklad i na biegu jalowym po dodaniu gazu kopci (kolor niby bialy ) w czasie jazdy kopcenie nie wystepuje, oleju nie bierze, nie traci na mocy,wkreca sie dobrze na obroty nie przegrzewa sie jaka moze byc przyczyna ? z gory dziekuje za opowiedzi
  7. Wiem o tym ze kopci jak jest zimno ale jak jade to jest normalnie a jak na biegu jalowym jest badz jak ruszam z jedynki to kopci duzo i gesto a plyn no ubywa troche ale tez nie duzo i oleju nie bierze
  8. Witam mam problem ktory wyglada tak: na biegu jalowym i jak ruszam z jedynki auto kopci (kolor nieokreslony niby to bialy niby niebieski ) w czasie jazdy kopcenie nie wystepuje nie bierze oleju prosze o pomoc co moze byc przyczyna dziekuje za pomoc
  9. Witam mam problem ktory wyglada tak: na biegu jalowym i jak ruszam z jedynki auto kopci (kolor nieokreslony niby to bialy niby niebieski ) w czasie jazdy kopcenie nie wystepuje nie bierze oleju prosze o pomoc co moze byc przyczyna dziekuje za pomoc
