BMW Olsztyn
    E 61 525 2004
Osiągnięcia BMW Olsztyn
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. jest mokry cały, wymieniłem ale kompresor nie pompuje tylko lekko buczy
  2. własnie będe podlączął za chwile komputer, napiszę na bieżąco co wyskoczyło
  3. Już mam drugi zalozony ale też nie pracuje, , prąd dochodzi , niby wszystko jest ok, na krótko pracuje a po zamontowaniu nie
  4. Witam, nie działa kompresor zawieszenie, z dnia na dzień zakończył pracę, czy ktoś wie jak go zreanimować lub może ktoś z kolegów ma do sprzedania
  5. 100% odma, sprawdź jeszcze czy nie robi sie podciśnienie i otwórz korek wlewu oleju odma samoczyszcząca 230 zł + wymiana 100 zł
  6. w zasadzie to popryskałem oliwą i samo sie naprawiło dzieki za pomoc
  7. Tak Koledzy, dokładnie, tak, wymieniłem odmę , auto podymiło jeszcze wypalając resztki z tłumika i teraz jest cacy, dziekuje za podpowiedź pozdrawiam
  8. Witam Kolegów, na wstępie chcę się przywitac i zaznaczyć że jest to moja pierwsza bmka, wiec wiedza na pewne tematu mam skąpą. Mam problem, autko traci moc, jak zgasze silnik i ponownie uruchomie, to moc wraca ale wtedy bardzo dymi z tłumika, ponadto jak wyjumuje bagnet bezposrednio po zgaszeniu silnika olej tryska przez rurkę od miarki. Nie wiem czy wina lezy po stronie dpf-u , czy też czujnika temp dpf, czy w jakims innym miejscu wyrzuca błedy : COO20, CO212, CO222 oraz CO687 prosze o wskazówki co to może być i co radzicie zrobić pozdrawiam Maciek
  9. dzieki, już sie nie pali :) :D
  10. w zamku w klapie czy tam gdzie jest rygiel w podłodze bagażnika?
  11. Witam Kolegów, w mojej E61 kombi po zmknieciu klapy bagaznika pala się dwie lampki od oswietlenia wew. bagaznika, to jakieś zwarcie albo inny czort, czy ktos wie gdzie tkwi problem pozdrawiam Maciek
