rogal242005
    nie powiem
    trzebnica
Osiągnięcia rogal242005
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. A świece kupujesz normalne czy specialne do lpg??? I jeszcze co to jest ten "startprotect"
  2. To nie prawda miałem zołożonego blosa i auto dalej strzelało. A tak w ogóle blos w moim silniku nie nadanżał z dostawą gazu przy wyższych obrotach ,a róznica w mocy była mało znacząca,wiec sprzedałem blosa i tyle.
  3. WITAM strzały podczas jazdy zlikwidowałem calkowicie -winne były cewki. ale za nic nie moge zlikwidować strzałów podczas odpalania. Czy jest jakaś osoba której bmw 2.0 24v m50 lpg II gen chodzi bez żadnych strzałów przy odpalaniu???pomocy!!!!!!!
  4. mam pytanko jakie ma być ciśnienie w cylindrach w 320 e36 ? bo u mnie każdy ma inne od 6 do 10 jakoś tak 6 jest na 5 cylindrze dodam ,że kolega w 320 vanos e36 miał podobnie
  5. Mam pytanko jeździsz już jakiś czas bmw 735 .Z sperspektywy czasu raczej zamienił byś ten silnik na inny czy raczej nie :?: sory za błedy ortogr.
  6. Mam pytanko jeździsz już jakiś czas bmw 735 .Z sperspektywy czasu raczej zamienił byś ten silnik na inny czy raczej nie :?:
  7. WITAM TO ZNOWU JA MOŻE TO COŚ WAM POWIE JEŚLI CHODZI OŚWIECE TO MAJĄ ZROBIONE 10 TYS. ICH KOLOR JEST JAŚNIUTKI ,LEKKO BIAŁAWY NIE MAJĄ NAGARU TYLKO TEN NALOT LEKKO BIAŁAWY
  8. WITAM Przy gaszeniu czy na gazie czy na benzynie silnik dalej chodzi na bardzo niskich obrotach , aż zawory głośno stukają Trwa to od 3 do 15 sekund na rozgrzanym silniku, ale nie za każdym razem Prosze o porade :modlitwa: :modlitwa: dzięki
  9. ale przy normalnej,czasami dynamicznej jeździe bez miasta i bez trasy zmieszcze się w 18litrach gazu czy to tylko marzenia?? tak wyczytałem na forum ale w to coś nie wierze pozdrawiam
  10. Też mi się podoba 540i możesz powiedzieć jaka jest górna granica spalania przy dosyć dynamicznej jeździe,czytałem o tym na forum ale każdy pisze inaczej
  11. w mojej e36 w zime też musze jechać 5minut na benzynie bo zamarznie reduktor A propo twoja e36 dobrze chodzi na gazie? bo moja wali przy odpalaniu
  12. WITAM PLANUJE KUPIĆ E39 Z SEKWENCJĄ - JAKI SILNIK JEST NAJLEPSZY 2.0 ODPADA BO JEST ZA SŁABY, ZNOWU 4.0 BOJĘ SIĘ O DUŻE SPALANIE CHODZI MI O COŚ W MIARE EKONOMICZNEGO CO SPALA DO 18/20 LITRÓW GAZU W ŚREDNIEJ JEŹDZIE i ani kropli więcej,A MAM DOSYĆ CIĘŻKĄ NOGE Dodam że moje e36 2.0 lpg II gen. pali przy mojej nodze do 12litrów benzyny,a 15 gazu Nie interesuje mnie spalanie na trasie moja jazda to odcinki po 5 , 10 , 15 kilometrów bez korków i postój. Co myślicie o bmw 540? prosze o wypowiedzi tylko doświadczonych osób dziękuję :modlitwa:
  13. nie wyjmuj cewki! Przebicia są przeważnie od strony świecy.A te małe błyski wokół cewki to już o nich pisałem wcześniej-to normalne pozdrawiam
  14. WITAM. Sam miałem taki problem z przebiciami na cewkach , co się wiązało ze strzałami na gazie. przecież nie bedziemy wymieniać wszystkich na nowe,co by kosztowało ponad 900zł więc tak; auto ma być rozgrzane! w nocy gasimy światło,odpalamy auto na benzynie i patrzymy gołym okiem czy nie ma przebić na cewkach.Ale to nie zawsze widać odrazu,należy wziąść kawałek kabelka z oskubaną końcówką.Na cewce od strony świecy przesówamy ten kabelek po każdym centymetrze cewki,jęśli przeskoczy iskra tzn że cewka jest uszkodzona.Jeśli i to nie pomoże należy zmoczyć cewki najlepiej spryskiwaczemwtedy przebicia powinny się same uwidocznić ,możemy jeszcze raz wtedy sprawdzić przesówając kabelek po cewkach,OCZYWIŚCIE NA WŁACZONYM SILNIKU! Uwaga cewki wydają wokół ledwo widoczne światełko jak neon -to nie przebicie! Słyszałem ,że można uratować cewki malująć je farbą Moja bemka 320 24v strzelała przy odpalaniu i podczas jazdy ,po wymianie cewki jak do tej pory to ustało. ważne też jest uszczelnienie kolektora Może komuś się to przyda piszcie czy pomogło pozdrawiam!!! :D :D :D :D :D :D :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :dance:
  15. witam mam taki sam problem w bmw e36 2.0 24v 6 cyl. 1992rok na dodatek strzela na gazie podczas jazdy czasami i przy odpalaniu na 100% POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :modlitwa:
