Cariel
Treść opublikowana przez Cariel
  1. zrobilem tak jak mówisz i usunąlem przed entery znaczek ";" zapisalem, i dalej nie widzi tego silnika w liscie Engine, zresetowałem laptopa sprawdzilem jeszcze raz i dalej nie widzi :/ tak to wyglada : http://fotoo.pl//out.php?i=932542_e46-notatni.png http://fotoo.pl//out.php?i=932543_engines.png EDIT: Wyglada na to ze rozwiazalem problem troche inaczej, sciagnalem spolszczenie inpy bo i tak mialem to zrobić i podmienilem całe CFGDAT i teraz juz na liscie silników jest te m47 zwykle, wiec chyba bedzie dzialac :) dam znać jak kolega przyjedzie
  2. zrobilem tak jak mówisz i usunąlem przed entery znaczek ";" zapisalem, i dalej nie widzi tego silnika w liscie Engine, zresetowałem laptopa sprawdzilem jeszcze raz i dalej nie widzi :/ tak to wyglada : http://fotoo.pl//out.php?i=932542_e46-notatni.png http://fotoo.pl//out.php?i=932543_engines.png
  3. Hej, powracam z kolejnym blędem :( Inpa od mlodzika wdg instrukcji i z jego chomika polączyła sie bez problemu z moim E46 328i oraz z dwoma E36 320i i wszystkimi modułami abs poduszki itp.. Aleee dzis przyjechal do mnie kolega E46 320d 2001r (przedlift koncówka) i wyskoczył taki bląd przy podlączeniu silnika (wybralem oczywiscie M47 new) ale inne tez probowalem i tez bledy. http://fotoo.pl//out.php?i=932519_320d.jpg http://fotoo.pl/show.php?img=932519_320d.jpg.html Dodam ze interfejs raczej ok bo z ABSem airbagami i innymi sie łączył normalnie z tym 320d ale jak wszedłem np w centralna eletkryke w body to wywalil jakis bląd ECU przy polączeniu ale w koncu udalo sie polaczyc, czyli ewidetnie cos ze sterownikami od ECU, a mam sciągniete SPdaten do e46 wiec powinno z każdym chulać a tu ewidentnie uczulone na diesla... jakies rady?
  4. tak e46, wlasnie wrociłem z samochodu i wszystko działa ! Mlodzik wielkieeee dzieki :) w skrócie dla potomnych: blad sys-0023 byl spowodowany tym ze na innym dysku ukryło sie spolszczenie inpy pod nazwą ediabas i uniemozliwialo inpie rozruch. Po usunięciu wywalil blad sys-0005 czyli brakujace pliki od e46. po wgraniu wszystko dziala i łączy. Pytanie czy jezeli bede chcial podlaczyć E39 lub E36 lub inne to musze do kazdego auta osobno pobrać SPdaten? i wtedy otwierac poszczegolne katalogi e39,e36 itp w NCSEXPER/daten ?
  5. ZNALAZLEM I USUNAŁEM SPOLSZCZENIE, blad sys-0023 zniknal i zaladowalo sie okno inpy takie: http://fotoo.pl//out.php?i=928479_inpa3.jpg ale pojawil sie inny bład w momencie gdy wybiore samochod i silnik czyli old cars->e46->m52 new niezaleznie czy kabel jest podpiety czy nie, odrazu wywala http://fotoo.pl//out.php?i=928480_inpa4.jpg Ok i nastepny blad http://fotoo.pl//out.php?i=928481_inpa5.jpg
  6. Kurcze myslalem ze to inpa od Ciebie jest tez po polsku, a wychodzi na to ze jak instalowalem wersje 5.0 wraz ze spolszczeniem z innego zrodla to juz mi tak zostało ze jest po polsku, a wszystko odinstalowalem a spolszczenie zostało. niewiadomo gdzie i czemu. Jakis pomysl jak je odnalezc? w dodaj/usun programy nic nie ma i na C tez niewidze
  7. Zrobiłem tak jak mówisz i dalej jest to samo... podczas nadpisywania wyskoczyły dwa błędy ze pliki english i jeszcze jakiś już nie istnieją i nie mozna nadpisać,dałem pomiń. juz mi rece opadają 4 godziny na to zmarnowałem łącznie eh chyba sie poddam i spróbuje opcji z wirtualna maszyna XP
  8. witam, mam problem - wszystko zrobiłem tak jak w Twoim poradniku i przy próbie odpalenia INPY wywala mi błąd sys-0023 password error http://fotoo.pl//out.php?i=928431_inpa-blad.jpg po kliknięciu Ok jest taki komunikat http://fotoo.pl//out.php?i=928433_blad2-inpa.jpg system to Windows 7 home premium 64 bitowy wszystkie pliki czyli inpa , sp 50.2 do e46 oraz bmw standard tools zostaly pobrane z Twojego chomika. wszystko odpalane w trybie zgodnosci z winxp sp3 instalowalem i usuwałem juz trzeci raz i ciagle jest to samo a wszystko robie krok po kroku jak trzeba... W faqu inpy pisze ze jest to niby uszkodzony Ediabas - tylko ze nawet instalowalem inna wersje inpy bez ingerencji w ediabas był ten sam blad sys-0023 Co robic?
