ebson21
Treść opublikowana przez ebson21
  1. Witam Potrzebuję bibliotek do bmw x3 e83 z 2005r czy ma może ktos jakis link?
  2. Też miałem z tym problem tyle że pomogła dopiero wymiana wzmacniacza. Jeśli chodzi o te szyby to może da sie zdiagnozować inpa jakos ten problem? Żebym wiedział co wymienić;D a nie strzelać w ciemno;/
  3. Witam Panowie otóż problem wystąpił w szybie z lewej jak i prawej strony w okresie dwóch dni. najpierw padła szyba z prawej strony a potem z lewej. Wymieniłem ślizgi sprawdzone są silniczki i działają, linki ok, bezpieczniki również oraz przełączniki wszystko sprawne ale nie mogę zasunąć szyb. Jeśli nacisnę przyciskiem na zasuwanie to słychać pyknięcie w module komfortu i hamuje silniczek. Z kluczyka automatycznie też nie mogę dosunąć szyb. W czym może tkwić problem przewody też sprawdzone i sprawne są. Czy przekaźniki w module komfortu mogły zakończyć żywot? Tylko wtedy czy otwieranie jest sprawne a zamykanie nie?? Proszę o pomoc.
  4. Panowie, które przekaźniki będą dobre? http://allegro.pl/v23084-c2002-a403-przekaznik-12v-v23084-tyco-1szt-i4738285846.html http://allegro.pl/v23084-c2001-a303-przekaznik-oryginal-v23084-nowy-i4718503800.html Z góry dziękuje za pomoc.
  5. Problem rozwiązany z szybą. przewody na łączeniu z taśmą na szybie w takiej gumowej kostce były przerwane, po przylutowaniu przewodów do taśmy problem rozwiązany. Z kluczykami wyszło, że wcale nie potrzeba wymieniać akumulatorków wystarczyło przeczyścić styki w przekaźnikach modułu komfortu. Może komuś się przydadzą powyższe informacje.
  6. Koledzy pzy okazji naprawy modułu komfortu zauważyłem poodcinane kable wiecie może od czego one są?? http://naforum.zapodaj.net/thumbs/2ffd85fa700f.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d0d49c09e505.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/03dcbaeaa6b4.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8b9d8ffa4c32.jpg
  7. Witam Koledzy Mam problem z otwieraniem tylnej szyby. po kupnie Turaska otwieranie tylnej szyby działało czasem a czasem nie. teraz zupełnie przestało działać. Chciałem przeglądnąc kable ale musze otworzyc tą szybe żeby dostać się do nich. Moje pytanie brzmi: Jak otworzyć tylną szybe w turasku nie używając ani kluczyka (wogóle nie działa pilot) ani otwierania pod wycieraczką? Druga sprawa to nieszczęsny kluczyk padły oba. Myslałem, że to normalne aku zakończył żywot no ale po wymianie aku nie mogę go zakodować popularnym sposobem ani jednego ani drugiego. Tzw pestkę mam wlutowaną w płytkę gdyż jest to kluczyk w kształcie diamentu. Przeczytałem masę tematów ale nie znalazlem odpowiedzi. Myslę, że jak się dostane pod szybę sprawdze przewody i dotre do wzmacniacza antenowego może on jest walnięty. Moduł komfortu wydaje się być ok gdyż zamykanie wewnątrz samochodu (guzik na srodkowym tunelu) działa bez problemu. Proszę o rady jak otworzyc szybę i co zrobic z kluczykami.
  8. tak po każdym usunięciu pojawiają się ponownie;/
  9. a jaki srodek jesli ktos ma plastiki koloru bezowego;D??
  10. Panowie mi wszystko śmiga pięknie na win 7 tylko ten ncs jest jakiś taki okrojony w poprzednich wersjach widziałem więcej opcji chociażby profili. Pokopiowałem starszego ncs'a że będzie działał i pokoduje różne rzeczy ale znowu niezgodny z systemem operacyjnym;/ mam 7 64 bit. Podrzuci ktos ncs'a?? Najlepiej po pl:D ale po ang też może być. Dzieki z góry
  11. Witam Panowie potrzebuje pomocy w ogarnięciu jak osunąć te błędy? Jeżeli chodzi o panel sterowania nawiewami to kiedy włączę na twarz to dmucha na nogi jak włączę nadmuch na nogi dmucha na przednią szybę. Sprawdzałem kanały te co idą po bokach nagrzewnicy wewnątrz samochodu za radiem to one działają otwierają się i zamykają poza tym ta pompka dodatkowa co jest pod maską przed chłodnicą tez jest sprawna. Nie wiem co zrobić żeby ogarnąć te błędy. Z góry wielkie dzięki za pomoc http://www.iv.pl/images/04149684831941916421.png http://www.iv.pl/images/29979441005447393322.png http://www.iv.pl/images/78202929001147240523.png http://www.iv.pl/images/10315500128723591471.png http://www.iv.pl/images/43481170438654164256.png http://www.iv.pl/images/73400570774061360610.png http://www.iv.pl/images/92968846063600021355.png pomoze ktos?? Z tego co się dowiedziałem poprzedni właściciel rok temu zmieniał wszystkie silniki do nawiewów. Pomoże ktos w ogarnięciu problemów
