wojtas118
43 -
Moje BMW
e87 118d 2007
Lokalizacja
Poznań
Osiągnięcia wojtas118
Odkrywca (4/14)
Witam , czy ktoś wie gdzie dokładnie znajduję się filtr osuszacza klimatyzacji ? Możliwe , że jest gdzieś w chłodnicy ? Pzdr
tak , w 2007 był lift. Nie wiem dokładnie od którego miesiąca zaczęła sie produkcja poliftowego , ale ja mam samochód z początku 2007. Chyba z lutego
tak , najpier miałem halogenowe.Najpierw zdjąć zderzak to jakieś 5min roboty , a pozniej trzeba już się bawić z samymi lampami. To jest tylko odkręcanie , prosta robota i każdemu inaczej pochlania czas. Gorzej jest z kodowaniem , ale jak zgadacie do kolegi Artura z forum (dziqsek) to Wam ogarnie. Później należy jeszcze pozmieniać piny we wtyczce , która dochodzi do reflektora , ale to mi elektryk ogarnął w 15min bo dałem mu instrukcje , którą za to dostałem od Artua :) Kusi kusi cały m-pakiet , trzeba jeszcze tylko odłożyć troszke :) pozdrawiam
Witam , póki co zdjęcia zrobione na szybko telefonem więc nie ma żadnej ostrości. Wkrótce zrobi się porządne zdjęcia. 2007 r , 110 tys km , 122 km W samochodzie póki co wymieniłem : lampy bi-xenon zderzak m-pakiet przód chromowane nerki końcówka wydechu krótka antenka przyciemnione tylne szyby gałka zmiany biegów m-pakiet listwy wnętrza m-pakiet listwy progowe m-pakiet mały wirus na 160 km Mody na przyszłość : zderzak m-pakiet tył podwójna końcówka wydechu (czarna) zastanawiam się nad czarnymi nerkami , ale to jeszcze przemyśle black line na tył kierownica m-pakiet wielofunkcyjna http://hosting-zdjec.pl/images/851860Zdj_cie0438_tn.jpg http://hosting-zdjec.pl/images/859469Zdj_cie0590_tn.jpg http://hosting-zdjec.pl/images/272416Zdj_cie0439_tn.jpg http://hosting-zdjec.pl/images/974717Zdj_cie0591_tn.jpg http://hosting-zdjec.pl/images/28022Zdj_cie0594_tn.jpg http://hosting-zdjec.pl/images/393592Zdj_cie0593_tn.jpg http://hosting-zdjec.pl/images/748605Zdj_cie0595_tn.jpg http://hosting-zdjec.pl/images/738076Zdj_cie0596_tn.jpg
Są bardzo podobne , różnią się naprawdę małym detalem tzn. wcięciem po obu stronach obudowy. Na giełdzie w Poznaniu dostałem taką za równą stówkę ;) Pozdrawiam
Witam. Czy obudowa wentylatora dla diesla i benzyny jest taka sama czy się czymś różni ? http://allegro.pl/bmw-e87-e90-oslona-obudowa-wentylator-benzyna-i3090992485.html Taka będzie pasować mimo , że sprzedający napisał BENZYNA ? Dzięki za pomoc , pozdrawiam
Witam , długo nad tym myślałem i w końcu przyszedł czas i troche odłożonych pieniędzy żeby zmienić turbo na większe. Mam takie do Was 2 pytania : 1) http://moto.allegro.pl/nowa-turbosprezarka-bmw-e87-120d-2-0d-120kw-163km-i3064837665.html http://moto.allegro.pl/nowa-turbosprezarka-bmw-e87-e88-120d-2-0-177km-i3008062012.html Czy te turbosprężarki są oryginalne i czy właśnie takie mają użytkownicy 120d 163km / 177km ? Ktoś mi kiedyś powiedział , że w jedynkach są własnie turbiny Mitsubishi i takie poszukałem na allegro. 2) Dowiedziałem się , że turbo 163km pasuje do mojego 118d , a czy ktoś wie czy turbo 177km również będzie pasować ? Do tego jeszcze włoże większy IC i pojade do Pachury Moto Center do środy wlkp. pod Poznaniem żeby mi to zrobił i na koniec dał jeszcze chipa. Z góry dzięki za podpowiedzi , pozdrawiam
Prostownik / ładowarka do akumulatorów - co kupić?
wojtas118 odpowiedział(a) na BruceLee temat w E81, E82, E87, E88
Wg mnie większość prostowników nie różni się specjalnie od siebie , większość ma podobną maksymalną moc ładowania. Ja posiadam akurat osobiście ten zwykły polski co w tym przypadku na allegro jest za 119 zł , a mam go już naprawdę długo,lecz nigdy nie ładowałem aku w e87 , tylko we wczesniejszym autku golfie 4 i byłem zadowolony. Brat używa Bosha , ale nie ten model , który przedstawiłeś i nie widze żadnej różnicy między jego , a moim oprócz ceny oczywiście. Pzdr -
zloz tylna kanape i wtedy bedziesz mogl bez problemu dostac sie do akumulatora. Moze byl slabo naladowany juz od pewnego czasu i teraz padł. przed wyciagnieciem akumulatora podladuj go prostownikiem (najlepiej zostaw na noc i sprawdz nad ranem) i zobacz co z tego bedzie
Zrób tak jak mówi kolega wyżej , a nawet możesz spróbować pare razy włączyć i wyłączyc kontrolki , czyli wcisnac start/stop bez sprzęgła. Ja trzymam swoją w garażu , w który nie jest ogrzewany i często też mi się zapala na kontrolka świecy żarowej , ale odpala za pierwszym razem
Demontaż reflektorów jest naprawde łatwy , tak samo zamontowanie ;) będziesz musiał zdjąć przedni zderzak , który jest na 6 śrubach na naerkami jak otworzysz maske ,chyba po 2 na kazada strone na dole przy kołach i chyba jakies przy nadkolu są. potem będziesz odkręcał te śrubki , które widzisz , że trzymają reflektor i jakoś sobie ze spokojem poradzisz ;) pzdr
Też dobrze by było jakby się znalazły nakładki na pedały i blackline na tył , ale kto co woli ;)
Bardzo fajnie się prezetuje. Mimo , że mocy jest sporo to pewnie niedługo będzie Ci jej brakować , więc warto zrobić wirusa. Do tego dołożył bym czarne nerki w macie i krótką antenkę , bo te seryjne są nieciekawe. Co do bi xenonów to wystarczy , że będziesz miał kodowanie INP-ą , to trwa niedługo. Mi kodował kolega z forum Dziqsek (Artur). On jest z Jeleniej Góry , więc możesz jechać bezpośrednio do Niego , albo tak jak w moim przypadku , podjedziesz do kogoś w swoim mieście co podepnie kompa pod Twoją jedynkę , a Artur to wszystko zrobi przez internet siedząc u siebie w domu. Później będziesz musiał poprowadzić kolejną mase i zrobić uziemienie - to najlepiej u elektryka. z Tego co pamiętam to jeszcze piny trzeba bylo pozamieniać we wtyczkach , które dochodzą do reflektorów , ale to wszystko dokładniej by Ci już wyjaśnił Artur. Napewno będziesz zadowolony z jego pracy jak i z bi xenonu ;) powodzenia
chodzi Tobie o taką kierownicę ? http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl&safe=off&sa=N&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=gbnFOtSj43RyVM:&imgrefurl=http://sprzedajemy.pl/bmw-airbag-z-kierownica-do-e87-e90,527295&docid=H4eudQCp0CBgeM&imgurl=http://img3.sprzedajemy.pl/540x405_bmw-airbag-z-kierownica-do-ee-2175963.jpg&w=541&h=406&ei=fa-fUOCUKuT-4QS_toHwCg&zoom=1&iact=rc&dur=256&sig=112530937683473825463&page=1&tbnh=146&tbnw=190&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:5,s:0,i:83&tx=117&ty=112 Jeżeli tak , to nie pasuje do kierownicy typu M. Sam chciałem przemienić , ale niestety trzeba kupić innego jaśka , który troszke kosztuje. Pzdr
Nie bawiłem się z IC , jakoś poradziłem sobie z wężem i wszystko wyleciało ;) Pzdr
