damian6
    BMW 320D 2003r.
Osiągnięcia damian6
  1. Tylko przy tarczach itd bym słyszał jakieś uderzenia przy niższych prędkościach. A to jest tak, że 155 km\h nie ma żadnych dziwnych dźwięków a jak dojdzie do ok 160 km\h to jest nagłe 3.14erdolnięcie. Dźwięk można porównać do spięcia w głośniku. Jak pierwszy raz to usłyszałem (i pierwszy raz przekroczyłem tym autem 160km\h) jechałem po 2 to przez chwile myślałem że mi pół auta urwało z tyłu. Naprawdę jest to głośny wibrujący i nieprzerwany dźwięk. Oczywiście jak zmniejszę prędkość ustaje. Jak bym miał porównywać to stuki na wahaczu są jak uderzenie 5 letniego dziecka a ten dźwięk to jak by Kliczko walił Cię z prędkością 100 uderzeń na minutę po twarzy. Wiem trochę dziwne porównanie ale takie mi przyszło na myśl :)
  2. Właśnie to nie jest szum jak przy niedomkniętej szybie. Ale dzięki za pomysł każdy przyjmę i sprawdzę.
  3. Witam Autko to BMW e46 318D z 2003 roku. Sprawa wygląda tak, że gdy zbliżę się do magicznej granicy około 160 km/h to w tylnej części auta słychać dziwne dźwięki. Nie jest to stukanie jak przy zużytym wahaczu. Raczej tak jak by powietrze dostawało się pod niedokręcony/rozszczelniony plastik, takie ciągłe brzęczenie . Ogólnie wrażenie jest takie, że dźwięk nie wydobywa spod auta ale w granicach tylnej szyby ewentualnie bagażnik. I jest to na tyle głośny dźwięk że zagłusza wszystko i raczej uniemożliwia jazdę z taką prędkością. I nie ma reguły czasem jest to niewiele ponad 150 km/h czasem trochę więcej niż 160km/h. Rzadko jeżdżę z taką prędkością ale czasem się zdarza. Tak więc może miał ktoś podobne objawy lub coś gdzieś słyszał co to może być. Pozdrawiam
  4. To było tak: działało - potem nie działało- później rozkręciłem panel powyjmowałem styki i powkładałem tak samo w silniczkach od regulacji i na chwile zadziałało a po jednej jeździe już nie działało. I dzięki ale widziałem już ten temat. Najlepiej chyba będzie wybrać się do jakiegoś magika i podłączyć BMW po kompa... Może znacie kogoś w Olsztynie dobrego ??
  5. A może wiecie jaki jest koszt ewentualnej naprawy w serwisie ?
  6. Witam Zaczynając od początku BMW 320D 2003 rok. klimatyzacja climatronic :) Nie działa nawiew na przednią szybę. Po wciśnięciu magicznego przycisku na panelu czyli nadmuchu na przednią szybę dmucha mocno tak jak trzeba ale przez przednie kratki czyli na kierowcę i pasażera a na przednią szybę nic. Sprawdziłem podłączenie styków do panelu i sprawdziłem czy działają klapki no i poruszają się ale tylko delikatnie i nie działają na każde ustawienia. ponadto na niektórych ustawieniach (np. nogi lub w górę) klapki są jak by luźne.| Rozebrałem też prawy schowek dostałem się do dwóch silniczków numer 2 i 3 podłączyłem je jeszcze raz i nic. I przy zmianach ustawień widać że silniczki pracują (na takim białym elemencie który się porusza przy zmianie ustawień). No i Panowie i Panie co dalej ? Jakieś cięgna tam są czy coś innego jak dalej się dostać do tych klapek? Pozdrawiam
