danmar100
Treść opublikowana przez danmar100
  1. danmar100
    wadliwe zegary
    kupiłem zegary od anglika i ku mojemu zdziwieniu wszystko działa super,wszystkie pixele kazdy wskażnik a mało tego to i niedziałający wcześniej komputer BC przy radiu tąż zaczął działać i wyświetla mi wszystkie opcje. Zapłaciłem niedrogo bo 65 zł a efekt jest nieporównywalny
  2. dołączam się do tematu.Ja również mam taki sam problem z cieknącym płynem do wspomagania,nie mogę znależć wycieku a ewidentnie kapie pod autem. Posprawdzam jeszcze raz wszystko i będę czekał na podpowiedzi z forum
  3. danmar100
    wadliwe zegary
    witam,wracam z tematem zegarów w BMW e 38 , a między innymi nie wyświetlają sie przejechane kilometry,ani licznik kilometrowy główny,brak wyświetlania temperatury,nawet naciskając dwa przyciski na zegarach w celu uzyskania testu żadnej reakcji ani poruszenia się wskazówek,dodam że gdy przełączam na przełączniku od kierunkowskazów to pojawiają sie tylko dwie pionowe kropki i nic poza tym.Odłączałem licznik i poprawiałem kostki ale to nic nie dało. Kupiłem te auto 2 tygodnie temu i nie znam jeszcze jego ale widzę że zegary są od anglika więc może w tym jest problem. Pomóżcie koledzy bo już sam nie wiem co mam robić czy kupić używkę europejską czy dać te zegary do regeneracji. :cry2: :mad2:
  4. już znalazłem przyczynę,dzięki podpowiedzi,jednak przyczyną były bezpieczniki,wymieniłem na nowe i wszystko działa
  5. witam,mam pytanie do wszystkich posiadaczy e38,w moim aucie nie działają zapalniczki a wszystkie bezpieczniki są w porządku więc skończyły mi się pomysły gdzie szukać rozwiązania. Pozdrawiam wszystkich
  6. danmar100
    zmieniarka fabryczna
    witam ,co sądzicie o zamianie zmieniarki z oryginalnej na taką z mp3,usb itp.? są takie na allegro ale nie wiem jak to jest z podłączeniem tej zmieniarki,opisują że bardzo prosto można podłączyć,ale już sam nie wiem. Może ktoś już to robił więc niech się wypowie.
  7. teraz przyszła mi myśl do głowy że ten licznik może nie wyświetla dlatego że jest to angielski licznik(prędkościomierz-mile)i nie zgrywa się z komputerem,czy dasię go jakoś skalibrować a może łatwiej będzie kupić używany europejski
  8. ale czy to możliwe aby wszystkie pixele na raz się wypaliły? dodam że gdy przełączam na gałce od zmiany świateł przycisk to małowidocznie podświetla się wyświetlacz ale bez żadnej cyfry tylko samo światełko
  9. danmar100
    problem z ogrzewaniem
    dzięki rafał3835,sprawdzę to. Kupiłem trochę zaniedbane BMW i teraz doprowadzam je do pożądku a z waszą pomocą jest o wiele łatwiej. dzięki jeszcze raz i pozdrawiam
  10. No to wtedy ratuje mnie tylko regeneracja zegarów (koszt 150 zł) albo kupienie używki(200 zł) ale wolałbym aby były popalone żarówki.
  11. dzięki za podpowiedż,mam nadzieję że to pomoże bo to było by najprostsze i najtańsze rozwiązanie. Niedawno kupiłem BMKę więc nie wiele wiem na temat tego auta i wasza pomoc jest naprawdę bardzo pomocna Pozdrawiam
  12. danmar100
    witam ponownie,mam problem z ogrzewaniem w bmw e38 między innymi sam już nie wiem o co chodzi bo podczas jazdy klima nie działa,ustawiłem na maksa 32 stopnie i niestety nie grzało nic,nawiewy działają ale wieje ciepłym powietrzem,na przednią szybę gdy nastawię nawiew to trochę cieplejsze powietrze leci a na nogi,na tył,i na środkowym panelu wieje chłodnym. Pomóżcie w czym jest problem albo co mam sprawdzic w pierwszej kolejności,Z góry dzięki za podpowiedzi
  13. dzięki spróbuję tak zrobić bo po przeczytaniu paru postów dało mi do myślenia że coś jest innego niż martwe pixele. U mnie na wyświetlaczu nie ma nawet żadnej kropeczki a co już mówić o mało czytelnych komunikatach. Dzięki za podpowiedż napewno coś z tym zrobię bo jestem początkującym właścicielem siódemki Pozdrawiam
  14. witam wszystkich,mam problem,kupiłem niedawno bmw e38 3.0, mój problem polega na braku wyświetlania pod zegarami,czyli ani kilometry przejechane ani temperatura nic dosłownie nic puste pole,nie wiem co może byc przyczyną i zamierzam dać zegary do regeneracji ale nie jestem pewien czy to nie inny problem. Dzięki za pomoc
