sylwek2227
    E39 523i 98r
Osiągnięcia sylwek2227
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Dzięki za odpowiedź .
  2. Witam wymieniłem pompę .Próbowałem odpowietrzyć ale nie mogę odpowietrzyć nagrzewnicy.Macie jakiś sprawdzony sposób?Zauważyłem jeszcze jedno jak odkręcam korek oleju podczas pracy silnika to obroty mi spadają .Co może być przyczyną?
  3. Chodzi o to że właśnie te spawy puściły a raczej przyklejenia.A pompa wygląda na niezniszczoną .
  4. Dzięki za pomoc> Rozebrałem pompę okazało się że wirnik od pompy rozpadł się na dwie części a mianowicie pierścień si ę odczepił od wirnika.Za słabe spawy były.I teraz mam pytanie czy można to pospawać? Wydaje mi się że jest to stal kwasoodporna mam możliwość pospawania tego.
  5. Brakowało ale trochę może z 250 ml.Wycieków nie zaobserwowałem.Mam tak od wczoraj ale wcześniej zauważyłem że nie ma ogrzewania w samochodzie ,tzn. miałem ale leciutkie .Jak sprawdzić pompę?
  6. Witam mam następujący problem w bmw e39 523i,grzeje mi się silnik jakby nie było obiegu jeden przewód gorący a drugi zimny.Dodam jeszcze że nie mam ogrzewania ,czy przyczyną może być termostat?
  7. a czy z wymianą jest duży kłopot.Trzeba mieć jakieś specjalne narzędzia? Nie orientujesz się jaki jest morze koszt?
  8. Witam może ktoś wymieniał krzyżak w kolumnie kierownicy macie jakieś rady?
  9. Dzięki wszystkim za pomoc wspomaganie już dział.
  10. Sorki już poprawiłem :D
  11. Witam po wymianie dwóch wahaczy z przodu i drążka kierowniczego i jednego wahacza z tyłu auto zaczęło się dziwnie zachowywać a mianowicie mam takie wrażenie że przód samochodu stawiam opór podczas jazdy co może być tego przyczyną? Może ktoś miał podobny problem?
  12. Cześć oczyściłem układ wspomagania i wymieniłem drążek kierowniczy .Wspomaganie chodzi ok ale jak kręcę kierownicą to w kabinie słychać jakby szum przy kręceniu.Czy to normalne?Mam podejrzenie że mam listwę kierowniczą do wymiany.Co o tym sądzicie?
  13. Dzięki jutro się tym zajmę.
  14. Dziś wymieniłem pompę.I jest lepiej.Ale muszę wymienić jeszcze płyn od wspomagania (jak wymieniałem pompę to spuściłem stary ale nie wszystko chyba ponieważ weszło mi tylko 0,5 litra a wchodzi trochę ponad litr)jak odpowietrzyłem to się wymieszał z tym starym co został i wygląda mętnie.Wiecie może jak spuścić cały płyn?
  15. Opony mam normalne bodajże 185 raczej nie powinno tak chodzić.Przycina mi się czasami.Stało mi to się jak przyspieszałem gwałtownie po przejechaniu jakiś 500 metrów skręcałem i nie miałem już wspomagania wcale odpowietrzyłem i się trochę poprawiło.Mam używałem pompę dzisiaj będę wymieniał i się okaże (mam nadzieję).
