Cin3kGostyn
    E36 318 1992r
Osiągnięcia Cin3kGostyn
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. poprzedni wlasciciel powiedzial ze jemu skradziono pod domem w nocy .
  2. witam , kupilem bmw ale brakuje jednej tablicy rejestracyjnej , i tu o to pytanie czy w moim miescie wyrobia mi taki wtornik ? bo auto nie jest zarejestrowane w moim miescie tylko 150 km od mojego miasta . czy musze jechac tam ?
  3. jakby cos pokazalo to bym napisal .. zadnego bledu .. problem rozwiazany wystarczylo swiece zmienic , tylko potraficie krytykowac a nie pomagac .. a czy jezdze do odcinki to moja sprawa czy zaje**e silnik czy nie .. nie kupilem bmw po to zeby jezdzic jak pizd*a !!
  4. bylem
  5. tak m40 ;]
  6. Cin3kGostyn
    318i Dziwne Odciecie
    witam , taki problem .. gdy odcinam na biegach , i odetnie paliwo , to przez jakies 5 sekund auto chodzi na 3 cylindry . i nie kiedy czuc paliwo bardzo mocno ... pzdR
  7. ja tez bede musial sprawdzic ta wtyczke od sondy , ale na kts-ie sprawdzałem to sonda caly czas oscyluje , filtr paliwa wymieniony ( stary byl normalnie masakra , niemoglem nawet przez niego dmuchnac ) teraz niby jest wszystko dobrze , zobaczymy jak dlugo...
  8. a po co mam wymienic skoro pokazuje ze dziala , blad zostal usuniety i nie powrocil .. 2 dni spokoju jezdzil idealnie, teraz znowu zaczal sie dlawic .. ;/
  9. bylem na komputerze wyskoczyl 1 blad , sonda lambda poza zakresem min.
  10. taka dosc spora puszka z takimi jakby zeberkami , 470 zl placa .. nic sie nie czepiaja na przegladzie !
  11. czego zdjecie
  12. pomoze ktos ?
  13. teraz za ciemno zeby foto robic , bo juz nie mam normalnie pomyslu co to moze byc
  14. z polutowaniem nie ma problemu , ale ktory ma byc u gory wtyczki a ktory na dole , o to chodzi
  15. witam , mam taki problem moje bmw e36 1.8 , przy ruszaniu dlawi sie , tak jakby brakowalo paliwa , dlawi sie tak przez ok . 50 m . pozniej przestaje i jest wszystko ok . i tak robi przy kazdym odpaleniu , zauwazylem tez ze kable od silnika krokowego , sa wyrwane z wtyczki ... czy to moze to jest jakos polaczone ? bo od tego czasu jak te kable wylecialy to zaczelo sie tak dziac , ale proboje je jakos skrecic i nic to nie pomaga ... _________ Poprawiłem tytuł. Proszę zapoznać się z tym: viewtopic.php?f=68&t=120678 . Następnym razem będzie ostrzeżenie. /mattiss
