Maniek__e30
O Maniek__e30
  • Urodziny 14.02.1990
    E30 316 m10b18 1988r/ E36 316i 1991[*]/E36 m41d17 1996r
    Jędrzejów
  • Zawód
    Student...
Osiągnięcia Maniek__e30
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. ok egr sprawdzę jutro. Teraz tak, wtrysk sterujący ciężko wszedł, widać że nie jest dokręcony do końca, spod gwintu wychodzą drobne pęcherzyki powietrza podczas pracy. Może mieć to znaczny wpływ na kompresje? Co za tym idzie? Jest jakiś sposób na uszczelnienie tego?
  2. tylko na zimnym
  3. Witam ponownie, po kilku dniach spokoju problem się znów pojawił. Gdy jeszcze odpalał zauważyłem, że podczas kręcenia zaczynał zaskakiwać ale musiałem wcisnąć gaz prawie w podłogę żeby mógł załapać. Teraz kręcę nie zaskakuje aż w końcu mi pada aku i kaplica. Spróbuje spr pompę paliwa ale taką sytuacje mam tylko na zimnym, a czy problem z pompą nie objawiałby się również na ciepłym? Gdy byłem na kompie koleś ustawiał kąt wtrysku ale wartości mu się często zmieniały. Już naprawdę wymiękam :x
  4. wymieniłem sterujący wszystko ok :D pzdr
  5. Wróciłem właśnie od mechanika. Podłączyliśmy go i pokazał złą dawkę paliwa i zły kąt ustawienia pompy. Zostały jeszcze takie błędy : start injection sensor oraz road speed panel. A jeszcze jak po prostu sterujący pluje ropą :shock: . Czyli sterujący do roboty? Za co dokładnie jest odpowiedzialny?
  6. Nie spoko link się załadował ;) Ta miedziana jest ok, tej czarnej nie widziałem. W którym jest miejscu?
  7. Kabelek od sterującego był sztukowany, poizolowałem go i trochę polutowałem wtedy :/ mechanik do którego zawiozłem je do sprawdzenia powiedział, że sa ok. Sprawdzał pod jakim kątem wypuszczają paliwo itp. Ale na regeneracji mówi, że się nie zna:/ w weekend jadę podpiąć się pod kompa żeby dowiedzieć się więcej. Na allegro używany sterujący kosztuje 350 zł :/ Znacie jakąś solidną firmę co by się zajęła moim, chodzi mi przede wszystkim żeby zajeli się dobrze wymianą tego kabelka. Ten link, który mi wysłałeś nie dziala :/
  8. dzisiaj po 24 godzinnym postoju odpaliłem go za może 7 razem ;/ wtrysk sterujący jest mokry z góry, przed wyjęciem też był :/ próbować z kompem się bawić? nigdy nie podpinałem, mówisz, że takie rzeczy podpowie ;p popytam się czy ktoś nie ma i spróbuje
  9. Witam, Moj problem wygląda następująco. 2 tygodnie temu kupiłem swojego tdsa i zauważyłem następujące objawy. Po dłuższym postoju auto ma problemy z odpaleniem. Podgrzewam go trzy razy i kręcę dodając lekko gazu. Raz odpali po 3 sekundach raz po 10 :/. Świece sprawdziłem - grzeją wszystkie 4. Wyciągnąłem przy tej okazji wtryski i zaniosłem do sprawdzenie - podobnież idealnie. Do tego dochodzi problem z kontrolką wtrysku, na zimnym świeci ale po przegazowaniu do ok 1,5 tys gaśnie i tak w koło przez około minute może dwie. Czasem zapali na ciepłym ale tylko na najniższych obrotach. Nasuwa mi sie fakt, lecz nie jestem pewien bo to mój pierwszy tds - na ssaniu po odpaleniu wszystkie moje poprzednie benzyniaki miały ok 1200 obrotów tu jest może 800, możliwe? Proszę o sugestię. Pzdr
  10. Maniek__e30
    318 tds wentylator
    Dzisiaj wszystko wróciło do porządku, sprawdzę jeszcze bezpieczniki czy znów nie upaliło. Ale to może być coś pogmatwane nieźle z elektryką bo dzisiaj zgasiłem samochód wyłączając światła :/
  11. Maniek__e30
    318 tds wentylator
    Witam, mam pytanie odnośnie mojego e36. Otóż nie dawno kupiłem 318 tds z 96 roku. Po paru dniach użytkowania postanowiłem sprawdzić bezpieczniki. Wymieniłem 3 przepalone. Wtedy po przekręceniu kluczyka na zapłon cały czas chodził wentylator :/ auto nie było do końca rozgrzane strzałka znajdowała się pomiędzy niebieskim polem a pozycją pionową. Czy to jest właściwe? Miałem kiedyś m40b16 i tego nie było. Padł czujnik?
  12. Proszę o rozkodowanie: WBACC51050ES23540 z góry dziękuje!
  13. Za takie lampy? Chodzi Ci o kierunki? One są pomarańczowe tylko, że tak światło padło :) A tak ogolnie to chcialem kierunki na czarno zrobic folia do szyb ale nie poszlo :D moze jakies podpowiedzi? zderzak rzeczywiscie wisi :x z takim kupilem musze go poprawic jakos bo strasznie razi w oczy :?
  14. http://img443.imageshack.us/img443/9972/14542298.jpg http://img72.imageshack.us/img72/7363/41215438.jpg http://img72.imageshack.us/img72/6034/67430463.jpg http://img407.imageshack.us/img407/3157/54001235.jpg
  15. 1http://img812.imageshack.us/img812/8085/77623950.jpg 2http://img401.imageshack.us/img401/9932/49422013.jpg 3http://img29.imageshack.us/img29/6672/12084219.jpg 4http://img703.imageshack.us/img703/277/83635660.jpg 5http://img707.imageshack.us/img707/9697/88033153.jpg 6http://img822.imageshack.us/img822/8462/28937787.jpg 7http://img10.imageshack.us/img10/5549/18273131.jpg 8http://img29.imageshack.us/img29/3032/96306971.jpg 9http://img191.imageshack.us/img191/6098/58219366.jpg 10http://img204.imageshack.us/img204/5395/46799774.jpg
