grześ0388
    E39 520i M52TU
    E60 530i M54
Osiągnięcia grześ0388
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. viewtopic.php?f=72&t=117890 Witam. od 2 dni coś buczy z przedniej części silnika,około okolic visco. Może rolki lub jakieś łożysko?nie wiem bo nie jestem mechanikiem.jestem za granicą, buma też więc trzeba coś działaś na miejscu.buczy na zimnym i ciepłym,poza tym silnik pracuje normalnie. Wrzucam film,silnik zimny (prosze olać "cykanie" zaworów)
  2. mój brat był u mechaników którzy zajmują sie tylko bmw(ale nie aso) i wyszło że syczy z czujnika temp w kabinie,który znajduje pod obudową kierownicy, nad pedałem sprzęgła.Ale to już będzie inny wątek.Mój mechanik ma akurat urlop ale w sobotę dostanie auto do poprawek z tą odmą.Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam posiadaczy :8)
  3. też miałem podobny dylemat.Mam e39 i chciałem zmienić na e60 (w sumie troche jeszcze musze nazbierać),ale w gruncie rzeczy jestem bardzo zadowolony z dotychczasowego auta.wiem że np e60 jest nowszy itd,ale obecny nigdy mnie nie zawiódł,wszystko działa jak w zegarku.Troche w niego zainwestowałem,ale nie z powodu że sie coś psuło,były to po prostu części eksploatacyjne i teraz raczej nic mnie nie powinno zaskoczyć.Kiedyś zmienie auto,ale jeszcze nie teraz.Bo jak coś jest dobre to po co zmieniać :) pozdrawiam posiadaczy :8)
  4. Wcześniej nie było tego problemu.Wina będzie albo źle podłączonej odmy albo przepływomierza(bo też został wymieniony).ale obstawiałbym to pierwsze.w sobote mechanik dostanie auto do poprawki i już raczej nie skorzystam z jego usług.pozdrawiam
  5. Witam.jestem świeżo po wymianie termostatu(oryginał) oraz wszystkich elementów odpowietrzania skrzyni korbowej/odmy(rózwież oryginalne) oraz wymianie oleju. I pojawił się problem syczenia (jakby uciekającego powietrza). słychać to tylko wewnątrz, po dodaniu gazu syczenie znika ale przy wyrównaniu obrotów znów sie pojawia. Co może być tego przyczyną? Dziękuje i pozdrawiam posiadaczy
  6. Problem rozwiązany :D .Wiatrak jest sprawny i działa,a problem był dość błachy, przy wtyczce jest jakaś czerwona kostka (nie wiem czy to sterownik czy cuś),po odpięciu okazało się że styki są zaśniedziałe.Wystarczyło oczyścić i teraz wiatrak kręci sie aż miło :8) Pozdrawiam
  7. Moj po kolizji z zającem wyglądał tak http://zapodaj.net/d039fc0a8a37.jpg.html .Koszty: spawanie 160 zł a malowanie we własnym zakresie, do tego spinki i zaślepka na wkręcenie haka, więc wyszło około 300 zł,nawet nie wiem dokładnie. Nie kupuj nowego bo ceny są z kosmosu.pozdrawiam
  8. Dokładnie, wolałbym żeby był sprawny bo juz praktycznie mamy lato a nikt by nie chciał przegrzać silnika,chociaż jak narazie (mam auto 1,5 roku) przy rozgrzanym silniku wskaźnik temp zawsze był w pionie,żadnych odchyłów. Żaden ze mnie elektryk ale póki co to udało mi sie jakoś rozpiąć wtyczkę,chociaż kiepskie dojście i mierzyłem obwód od strony wiatraka.Nie wiem czy taki pomiar coś daje,ale obwód był zamknięty.Mam 3 pinowy,bo są 3 "bolce" i mierząc każdy z każdym dawał wynik że obwód jest zamknięty.Nie mam prostownika,ale sie załatwi :) Może ten pomiar nie daje wyjaśnienia przyczyny niesprawności wiatraka, a może problem nie tkwi po stronie wiatraka.Sam już nie wiem.Po majówce odwiedze jakiegoś dobrego i ogarniętego elektromechanika.
  9. Byłem wczoraj podpiąć auto pod kompa i wyszło tak jak mówiłem: błąd wiatraka klimatyzacji (w moim rozumieniu to też wentylator dodatkowy,bo z visco jest ok),błąd czujnika temperatury na termostacie wodnym a ten błąd airbagu to był napinacz pasów,ale wystarczyło go tylko wykasować bo miałem niedawno demontowany fotel kierowcy i drzwi kierowcy więc nic się raczej nie uszkodziło.Póki co kontrolka sie juz nie świeci.A co do tego czujnika termostatu to ja mam taki termostat: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM11&mospid=47537&btnr=11_2180&hg=11&fg=35 i w sumie wypadało by wymienić cały termostat bo samego czujnika raczej nie da sie kupić. Zaraz zabieram sie za sprawdzenie wiatraka tak jak piszą w linku,bo test z włączeniem śnieżynki nic nie dał,ani drgnął.O efektach napisze. pozdrawiam
  10. Nie rozumiem ostatniego pytania.byłem tylko raz na kompie i wtedy znalazło błąd.dzisiaj zrobie ten test. jutro zamierzam jeszcze raz jechać na kompa bo teraz dodatkowo świeci sie kontrolka airbagu...
  11. Witam wszystkich, jestem tu nowy.Sprawa wygląda następująco że po podłączeniu mojej małej pod kompa wyskoczył błąd wentylatora klimatyzacji i czujnika "na" termostacie wodnym :mad2: Czy ktoś z was miał podobne problemy? Dodam że z samochodem nic sie nie działo,pojechałem na kompa z ciekawości,bo lepiej zapobiegać niż leczyć :D z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
