coolesh778
    od 15.03.13 pierwsze BMW:
    E90 z 12.2008 z N53 (272KM)
Osiągnięcia coolesh778
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. ja mam ten sam problem - wibracje na zimnym silniku. Wymienione 6 cewek, HPFP,NOX sensor i dalej to samo. Barany w ASO nie potrafia zdiagnozowac, tylko wymieniaja po kolei. Samochod do marca jest na gwarancji EURO Plus wiec Niemcy placa za naprawy. Natomiast samochod ma 60 k km. Szczerze powiem Wam, że wiekszego zlomu jak osprzet tego silnika to ciezko znalezc.
  2. Dzieki za pomoc Adisan82. Pojechalem do serwisu servicemile.pl i chlopaki ogarneli temat. Nie byl dobrze wpiety kabel od wtryskiwacza w cyl. 5. Poprawili dziala. Dodatkowo zauwazyli ze cewki sa poprzypalane, powiedzieli ze mozna jezdzic jeszcze, ale wymienilem wszystkie bo koszt nie taki duzy. Chce kupic sobie interfejs i ten soft, zeby samemu ogarniac temat. Bo z kazda pierdola jezdzic po serwisach to nie ma sensu, jak widze ze mozna samemu temat ogarniac bo sa narzędzia diagnostyczne. mamt ten samochod od marca wiec nie mam jeszcze doswiadczenia.. wczesniej nigdy nie mialem BMW. Proszę poradz mi jaki interfejs mam kupic? Czy jak kupie to: http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-do-bmw-po-polsku-inpa-dis-i3262820445.html to mam wszystko co trzeba ? Chodzi o softy DIS i INPA ktore sa chyba juz w komplecie. To oprogramowanie jest darmowe?? Bo nie sadze aby tak malo kosztowalo..
  3. Nie wytrzymałem, zadzwonilem do kolegi pojechalem pozyczylem toola do zczytania bledów. On używa tego do JEEPa ale tez jest ODBII wiec podpiałem zapieło sie z protokołem CAM i zadzialalo:) Otóż mam jeden błąd i jest to P0205 - Injector Circuit/open Cylinder 5 Symptoms - Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) - Lack/Loss of Power - The engine may be harder to start - Engine hesitation Possible causes - Faulty fuel injector 5 - Fuel Injector 5 harness is open or shorted - Fuel injector 5 circuit poor electrical connection Description Engine Control Module (ECM) checks the injectors circuit resistance and monitors the voltage drop during normal operation. The ECM will trigger the P0205 code when the resistance or voltage drop at the injector 5 is out of specifications. When is the code detected? The P0205 is set if the Engine Control Module (ECM) is detects a low or high voltage drop or resistance at the injector 5. Pytanie do Was? nigdy nie mialem tak zaawansowanego technologicznie samochodu, wiec czy to oznacza tak jak jest napisane. Czyli ze wymiana wtrysku w cyl 5 rozwiąze problem czy to moze byc 5 różnych rzeczy? Wg mnie skoro mierzone jest napiecie i rezystancja na wtrysku( jak to jest napisane w opisie bledu) to diagnoza powinna byc dokladna. Jak wymieniamy wtryski pojedynczo, jakos parami, czy wszystkie? Wielkie dzieki za pomoc :)
  4. Koledzy tragedia w niedziele moja E90 z N53 doznala podobnego problemu. Tzn u mnie troche odwrotnie jest ze na zimnym ok a potem różnie z tymi wibracjami. Jak silnik juz wpadnie w te wibracje to dzieje się to permanentnie do ostygnięcia i sie praktycznie nie da jechac tak wibruje. Ale wkur.. sie niemilosiernie bo jezdzilem wczesniej Golfem V 1.6 FSI ktorym przejechalem od nowosci 100k km i nic nie naprawialem. Tutaj przeplacilem za samochod kupujac w Premium Selection w DE myslac ze bedzie porzadna furka i taki syf. Samochod ma potwierdzone 46k km. To jest nie do pomyslenia, myslalem ze BMW to radosc z jazdy, ale teraz nie wiem co mam zrobic. Czy jechac do ASO tego sie obawiam bo nie znaja sie ogolnie. Tutaj potrzeba dobrej diagnozy a nie wymiany komponentów jak leci. Co polecacie jaki serwis? Napiszcie czy ten N53 ma wade kontrukcyjna ze sie sypie tak? czy to po prostu slaba jakosc ... Bardzo dziekuje
  5. A ja wlasnie kupiłem w piątek "nową" używana e90 z grudnia 2008 z DE na Premium Selection. Widze ze czeka mnie wymiana wszystkich cewek+swiec+wtrysków. Przed oddaniem mi samochodu byly wymienione wszystkie swiece. Koledzy jaki jest koszt wymiany wszystkich cewek + wtrysków ?
  6. dobra musze sie zastanowic czy to faktycznie tego warte bez M-Pakietu.. i sie zastanawiam kto sprowadza dobry takich samochod z niemiec na sprzedaz.. cos jest nie tak przeczuwam. Do tego auto nie ma ksiazki serwisowej. To jest dziwne ze jedzilo po DE a nie ma ksiazki.. jak sie placi 100tysi to powinno byc wszystko elegancko. a nie takie same niepewnosci.. Zastanowie sie na spokojnie jeszcze, ale dzieki za porady Ronny i Wszystkim:)
  7. Na zdjeciu moze tak klapa wyglada bo jest zdjecie zrobione pod katem? Jak Ty to widzisz? No ale to jaka generalnie masz opinie na temat tego samochodu? Strasznie jestem glodny BMW a szczegolnie tego 4.8 przepieknie to brzmi i bez zadnych turbin, czysta moc z pojemnosci. Wiesz jechac z Wawy do Katowic do ASO i jak sie okaze ze samochod byl kombinowany to mam dzien w plecy i bede mocno wkur.... ze kolejny probuje przerobic..
  8. Zdjec lamp nie mam jednak sprzedajacy powiedzial ze sa oryginalne z rocznika samochodu, sprawdzil to.
  9. Prosze bardzo sa zdjecia: https://plus.google.com/photos/113254127431842808955/albums/5742470647410546753#photos/113254127431842808955/albums/5742470647410546753
  10. Sorry za opoznienie, oto sa zdjecia Ronny spojrz jak to wyglada na Twoje oko, tamtej od "bogacza" nie tykam bo widac ze kolo sprzedaje ja tak dlugo to cos musi byc nie tak poza cena... https://plus.google.com/photos/113254127431842808955/albums/5742470647410546753#photos/113254127431842808955/albums/5742470647410546753 Czekam na opinie:)
  11. nie Biedrona jednak:) podpowiem ze branza IT a dokladniej storage
  12. Przekonales mnie nawet marjot2009, pewnie kupilbym ale ja nie akceptuje jasnego wnetrza. Chociaz jesli jest pewny to moze pomysle jeszcze.. nie mam duzych wymagan moze byc manual albo automat, aby niebity i ciemne wnetrze. Nie sa mi potrzebne dodatkowe bajery.. ten silnik mi sie marzy:)
  13. Na temat tego powyzej samochodu sa juz negatywne opinie na forum ze gosc cos kreci ze cena byla wyzsza a teraz obniza.. ze przestal sie odzywac do jednego z forumowiczow bo ten go zaczal wypytywac.. sam nie wiem..
  14. Samochod jest nieoplacony mowiliscie ze to bedzie duzo kosztowac. Rozumiem ze musze zaplacic akcyze 18,9% od wartosci faktury i oplate recyclingowa czy cos jeszcze??
  15. Dzwonilem do Pana, jutro beda zdjecia to Wam pokaze. Ronny ale masz oko, po prostu nie wierze. Mozliwe ze zaoszczedziles mi 600km w dwie strony a do tego jeden dzien zycia wiecej:) wielkie dzieki. Sprzedajacy powiedzial ze samochod byl wyprodukowany na rynek holenderski natomiast byl jezdzony tylko w DE.
