wojta1967
Treść opublikowana przez wojta1967
  1. wojta1967
    Zawiasy
    Witam. Poszukuje lewego zawiasu do hydraulicznej klapy bagaznika w e 38.Może ktoś ma coś takiego.Pozdrawiam
  2. Witam.Poszukuje lewego zawiasa do klapy hydraulicznej bagaznika w E 38 używany lub nowy w ostateczności. Urwało się oczko do mocowania siłownika. Z góry dziękuje.Pozdrawiam
  3. wojta1967
    Podsufitówka
    Witam.Poszukuje materiału na podsufitówke oraz słupki w kolorze bahama yellow /bananowa skóra na obiciu tapicerki/.Materiał z podklejoną gąbką.Z góry dziekuje za informacje. Pozdrawiam
  4. wojta1967
    Pilot w kluczyku
    Witam.Od dwóch dni otwieranie auta z pilota w kluczyku szwankuje.Na pięć prób otwarcia raz zadziała ,tak samo z zamykaniem.Sprawdziłem już kluczyki wysyłają sygnał . Czy to jest wina samochodu tzn. jakiegoś odbiornika który tym steruje? Prosze o info.
  5. wojta1967
    światła przód
    Witam. Wymieniłem na nowy poziomizator przednich świateł,stary miał ułamaną plastikową łapke. Stary chodził idealnie a nowy nie powoduje [po odpaleniu i włączeniu świateł] ruchu świateł stoj a w jednej pozycji. W czym leży problem? Nabyłem orginały. Pozdrawiam i proszę o podpowiedż.
  6. wojta1967
    katalizator
    Swieci mi się kontrolka check.Sprawdzony na kompie oraz wymienione zostało ;czujniki oleju,sondy przód i tył .Dziś sprawdziłem katalizatory i okazało się ze przednie te mniejsze za silnikiem są upalone a te większe też grają. Pytanie czy muszę je wymienić czy mogę wyciąć i jeżdzić bez nich. Ile sa warte te zużyte ? Jak się będzie zachowywać auto i czy kontrolka nadal będzie świecić. Jesli mają występować jakieś problemy to zakładam "nowe". Moja bejca 735 2000r.po lifcie. Pozdrawiam
  7. wojta1967
    Rozrząd
    R.prod. 10.2000 po lifcie,long,max. wyposazony,kremowe skóry.Pojeżdze NIĄ ze dwa lata,no chyba ze ktoś rzuci propozycje nie do odrzucenia.
  8. wojta1967
    Rozrząd
    Ja nim jeżdzę już dwa lata ,przywiozłem go z Raichu osobiście od właściciela , gdy miał 145 tyś.Pewnie ze czort wie czy ma te swoje kilometry,stwierdziłem ze nie ma co sprawdzać bo przecież i tak nim będe jeżdził przez jakieś dwa lata.Przed sprzedarzą to zapewne to zrobie.
  9. wojta1967
    Rozrząd
    Witam.Mam e 38 z silnikiem 3,5 w benzynie z przebiegiem ok 195 tyś. km. Proszę mi powiedzieć czy rozrząd sie robi po jakimś limicie kilometrów mimo ze jest on na łńcuchu?
  10. wojta1967
    Włącznik
    Na konsoli obok włacznika grzanych siedzeń,masażu,rolety,ESP,PDC mam wolne miejsce na jeszcze jeden przycisk.Znalazłem w necie zdjęcie 7 -ki z klawiszem S EDC. Co to jest
  11. wojta1967
    Odpalanie i kody
    Moj jest z 2000 po lifcie 3,5 IL.Kontrolka Check zawsze się zapala przed odpaleniem i zaraz gaśnie po uruchomieniu silnika.Gdy zgasła przed odpaleniem to sygnał ze będą kłopoty tak to sobie odczytuję.Mam ją już dwa lata i przez ten czas zdnych problemów.Może servis BMW coś poradzi ale bym musiał ją zawieżć gdy te "czary" się zaczną a tego bym nie chciał.Gdzie szukać przyczyny?
  12. wojta1967
    Odpalanie i kody
    Panowie.Problem powrócił wczoraj wieczorem ,udało mi się dojechać 3 km. do domu auto jechało szarpiąc na wolnych obrotach, jak mół.Po zaparkowaniu w garażu i wył. silnika pojawiły sie te same komendy i oczywiście brak możliwości odpalenia.Dziś t.j. w niedziele rano po przekręceniu stacyjki check nie zgasł więc mogłem odpalić fure i wszystko działa.Gdzie leży problem co jest przyczyną takiego zachowania.Może coś z komputerem bo wyświetla mi komende ENGINE FAILSAFE PROG. Teraz gdy działa to cały czas wyświetla mi CHECK PARK LIGHTS co w tłumaczeniu spr. światła parkowania.Co ma piernik do wiatraka?.Może ktoś z Was coś podpowie. Pozdrowienia Wojta
  13. wojta1967
    Odpalanie i kody
    Witam ponownie.Wczoraj zawiozłem lawetą fure do mechanika.Nie uwieżycie ale przyczyna leżala w..... rurze wydechowej.Przed ostatnim katalizatorem zebrał się woda ,która zamarzła powodując niedrożność wydechu i brak możliwości odpalenia.Po odtajeni lodu w warsztacie, skasowaniu wszystkich błędów 7 -ka chodzi jak zawsze.Została jeszcze na noc u mechanika (na mrozie} na sprawdzenie i dzisiaj ku mojej radości mogłem Ją odebrać.Kolejne doświadczenie dla wszystkich.Pozdrawiam
  14. wojta1967
    Odpalanie i kody
    Witam.Rano przy włączeniu stacyjki zapalił sie kontrolka check i odrazu zgasła co wzbudziło moje zdziwienie.Powinna ona zgasnąć dopiero przy odpaleniu silnika.Auto chodziło dziwnie wiec je zgasiłem.Pojawiły mi się komunikaty;ENGINE FAILSAFE PROG,STOP ENGINE OIL FRESS, i pare innych .Pierwszego nie mogę rozgryżć ,o drugim wyczytałem na forum ze może to być czujnik poziomu oleju.Reszta komunikatow to spr.poziomu oleju ham.,spr.świateł ham. spr. świateł parkowania.Co jeszcze zauwazyłem obrotomież po załączeniu stacyjki podnosi się do 2000 obrotów i czasami opada.Ico jeszcze raz mi auto kreci rozrusznikiem i nie moze odpalic a raz nie. Prosze o podpowiedz co może być przyczyną.pozdrawiam.
  15. wojta1967
    sonda lambda
    Witam.Mam do wymiany sondy lambda,podpowiedzcie proszę jakiej firmy bo znalazłem NGK,GETZE,Q Services.Wiem ze najlepszy jest Bosh ale też ma najlepszą cenę.Mam 3,5 benz.+lpg z 2000r. po lifcie.Nie wiem jeszcz dokładnie ktora jest do wymiany a jest ich aż cztery jak się nie mylę.Bo jeśli chodzi o używki to raczej nie warto co? Z gory dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam
  16. wojta1967
    Problem z ABS.
    Witam.Jeśli kontrolka zapala się i gaśnie co jakiś czas to prawdopodobnie uszkodzony jest sterownik-moduł ABS.Czujniki w kole zapewne są dobre a dochodzi do zwarcia i wtedy zapala się kontrolka ABS-oznaka uszkodzenia modułu ABS.Znajduje się pod klapą z lewej strony stojąc przed samochodem pomiędzy zbiorniczkiem na płyn do spryskiwaczy lamp a filtrem powietrza/taka duża kostka metalowo plastikowa z dochodzącymi rurkami 6 szt./Z tego co ja wiem bo naprawiałem ten moduł regenerują to w Krakowie koszt ok.500,00 plus mechanik za robocizne.Auto moze normalnie być użytkowane tylko nie działa ABS.
  17. wojta1967
    wymiana oleju
    To już trzecia wymiana w tym autku,jednak zawsze wymieniałem gdy zostawał ostatni pomarańczowy kwadracik.Teraz poczekałem troche dłużej,i jak się dzisiaj dowiedziałem w servisie BMW Kordelasiński / Kalisz nieautoryzowany/ to mogę przejechać ok.1000 km.Olej wymieniam pełen syntetyk Shell. Pozdrawiam
  18. wojta1967
    wymiana oleju
    Witam.Zapaliła się kontrolka z zegarem z inf. o servisie oluju.Wiem ze muszę wymienic olej w silniku ale nigdy mi sie ona nie wyświetliła więc nie wiem ile mam jeszcz czasu.Proszę o odpowiedz,pozdrawiam
  19. Witam.Szukam do mojej Siódemki webasto uzywane lecz sprawne.Mam silnik 3,5 benz. a autko z 2000 po lifcie.Było jedno na allegro po 250,zł ale się spóżniłem.Jak coś panowie wiecie to proszę o sygnał.Pozdrawiam
  20. Dziękuje za dobre podpowiedzi.Naprawa fektycznie trwała 20 minut.Pękła sprężynka w zamku,założyłem tą samą po lekkim skróceniu i działa jak należy.Pozdrawiam Wojta
  21. wojta1967
    domykanie klapy bagaznika
    Mam klapę bagażnika opuszczaną elektrycznie.Klapa podnosi się i opada ,ale gdy opadnie zamek nie dociąga /brak charakterystycznego dzwięku / a na wyświetlaczu wyskakuje komenda "otwarty bagażnik".Gdzie leży problem?
  22. wojta1967
    kontrolka silnika
    Zapala mi sie kontrolka silnika/pomaranczowa/i po dwoch-trzech dniach gasnie.Czy ona sygnalizuje niesprawny czujnik w. rozrzadu a moze cos innego?
