Michał 92
    e30 2.4td
Osiągnięcia Michał 92
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Michał 92
    turbina e30 2.4 td
    tam jest powiedzmy koło 1mm luzu bo da się wyczuć pytanie następne przy prawym błotniku jest filtr po wpisaniu w wujka google numeru katalogowego pisze że to filtr paliwa ale jest tylko podłączony do wyjścia a do wejścia jest pusty przewód co tam ma być podłączone ?? bo raczej nie mieli tego za dużo i sobie powiesili
  2. Michał 92
    turbina e30 2.4 td
    Witam mam pytanie jeżeli w róże dolotowej z turbiny do kolektora ssącego widać olej oznacza to że turbawka siada ?? wirnik ma mały luz ale niestety leje trochę oleju. Pytanie drugie na jaką turbinę można zamienić tą żeby miało trochę więcej mocy i czy to ma sens ??
  3. ale ten pięknie chodzi szkoda go
  4. ok a jak zmierzyć ciśnienie doładowania??
  5. blachy :( i coś z silnikiem bo wiem że dużo mocy straciła a nie wiem co z tym zrobić:(
  6. Witam, chciał bym się pochwalić moją bestią, auto dostałem od ojca, zawsze o niej marzyłem i wreszcie ją mam :) Ogólnie trochę przy niej roboty jeszcze jest ale wszystko w swoim czasie, na tą chwilę dodam fotkę z dzisiaj po wymianie kół. opis będzie krótki ale treściwy: rok 1987, silnik 2.4 td + stożek (chodzi jak boing 737) i felgi aluminiowe oryginalne (przez które to auto jest Za....e) i z wyposażenia seryjnego chyba to wszystko oprócz tego na półce głośniki i wzmacniacz JBL z serii GTO stożek http://img41.imageshack.us/img41/9594/testxz.jpg http://desmond.imageshack.us/Himg195/scaled.php?server=195&filename=20120421150158.jpg&res=landing http://desmond.imageshack.us/Himg18/scaled.php?server=18&filename=20120421150052.jpg&res=landing
  7. Michał 92
    podniesienie mocy 2.4 td
    Witam, drążąc dalej temat a mianowicie podniesienia mocy w mojej becie, może koledzy podrzucicie mi parę pomysłów jak to zrobić mam 2,4 td i niestety nie była dbana więc raczej wtryski ponieważ lubi sobie puścić dymka na czarno ale co jeszcze można zrobić żeby odzyskała ducha, może jakiś chip proszę o pomoc :)
  8. Witam jestem nowy na tym forum i mam takie małe pytanko,mam e30 2.4 td 115km i ogólnie ma muła strasznego była kiedyś do niej lana ropa w nie najlepszej jakości i dopiero nie chciała jechać od momentu kiedy jest tankowana powiedzmy lepsza ropa i 2 razy był wlany środek do czyszczenia wtrysków to troszeczkę odzyskała mocy, ale niestety trochę jej brakuje. Wczoraj założyłem do niej filtr stożkowy dostała trochę jeszcze mocy tak mi się wydaje :),ale wróćmy do tych wtrysków chciałem w niej wymienić końcówki wtrysków ze względu na tą poprzednią ropę, i mam pytanko czy ktoś to robił jak to wygląda i czy czuć efekt, bo jak by nie patrzyć auto ma 25 lat a wtryski nie były robione w niej podejrzewam że mogło już tam pozaklejać trochę. Z góry dziękuję za odpowiedź i wyrozumiałość :D
